impossible d'installer une carte réseau sous xp
impossible d'installer une carte réseau sous xp - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:44:45
Je veux installer une carte réseau ethernet 10/100 chipset realtek 8139c sous xp mais lors de l'installation des drivers j'ai une message d'erreur : "données non valides" .
C'est étrange, lors du boot xp détecte bien la carte mais impossible d'aller plus loin quelque soit le méthode essayée.
Si quelqu'un a unbe idée...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:56:09
c'est une carte a po cher ou pas ?? moins de 20 ? ??
Si c'est une carte a pas cher fo pas s'etonner !!
Moi g installé la mienne (45 ?) g rien fait et windobe m'a tt installé !!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:26:23
ca n'a rien a voir
si ca te plait de payer une carte 45? pour un usage ludique, c'est toi que ca regarde
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:50:06
certaines carte a base de rtk "petent" et perdent leur adresse mac, ce qui doit troubler xp. tu as des outils de diag , si l adresse max est 000000 la carte est morte. j ai vu le cas deux ou trois fois
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:03:47
ce problème est du à une erreur dans la base des registre de windows.
J'ai eu ce problème avec une carte son (avec winXP, ke g viré), et une autre fois avec une carte réseau (realtek aussi) mais là je tournais sous win2K.
Dans ce genre de situation ya une seul solution: formate ton dd, réinstalle windows.
Et puis xp collectionne un peu ce genre d'erreur...
WIN 2K  :love:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:31:46
drivers du constructeur de la carte puis de realtek essayés mais toujours le même msg.
installé la même sous 98 no pb, merci xp  :(
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:48:25
connu même probleme que toi y'a 3 jours (matos : realtek 8139 + A7V)et grosse galère...
Du coup, j'ai tenté d'inverser les cartes réseau avec celle de mon ordi de bureau et là la realtek passe comme une lettre à la poste (sur une MSI)... par contre j'ai essayer une Dlink sur celui de la maison et même message d'erreur.. :cry:
Du coup, j'ai laissé la carte dedans et j'ai relancé une install (mais pas complète, juste une mise à jour d'XP) et la carte a été détectée sans problème...
Donc c pas la carte mais XP qui déconne  :(
voilà, j'espère que ca t'aidera..
Yann
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:14:27
J'ai deja eu ce genre de problem avec Xp c'etait juste parce que j'avais changé du matos plus de 4 fois et que cette ..... d' Xp est limité !
Ca peu etre du a ca  [:brutalos]
*** Connect to wired... http://www.lain-wired.fr.st ***
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:16:58
c'est vraiment très con ce que tu dis... pq une carte à 45? irait et pas une à 20?????  [:boxe]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:18:49
IL FAUT REINSTALLER XP ET NE PAS METTRE LES DRIVERS LEADTECK !!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:20:03
AAAAFFFFFLLLLLIIIIIGGGGGEEEEEAAAAANNNNNNTTTTT  :sweat:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:50:40
realtek et non leadteck
La réinstallation de windows ne va rien faire pour ce problème de carte réseau.
