apres 10 heures d'install w2k, j'en appelle au pros de HFR - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:39:33
Mets Linux...
sinon, c'est dur à diagnostiquer. T'as essayé d'intervertir les RAM ? d'installer avec une seule barrette ? d'enlever toutes les cartes ? de dire "non" à "PnP OS" dans ton BIOS ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:43:39
libredr a écrit a écrit : Mets Linux... sinon, c'est dur à diagnostiquer. T'as essayé d'intervertir les RAM ? d'installer avec une seule barrette ? d'enlever toutes les cartes ? de dire "non" à "PnP OS" dans ton BIOS ? |
linux, mon admin de ma boite me l'a mis sur ma machine, il a mis une semaine aussi (bon ok il est pas doué
sinon, je me rends bien compte que c'est dur a diagnostiquer. D'habitude je diagnostique moi meme j'ai meme cru que c'etait du au lecteur disquette mort... mais non il marche...
j'ai rien touche au bios, j'ai pas touche la ram. honnetement, je suis quand meme arrive a la fin de l'install w2k : j'ai mis le SP2, j'ai mis Word 2000, j'ai mis Winrar, tout marchait impec jusqu'a ce que je redemarre. C'est un probleme de partition, d'entete de partition (je sais pas si ca s'appelle comme ca), et je n'y connais rien a ce domaine.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:47:32
Ok. Pour Linux, tu as des distributions qui mettent une demi-heure à s'installer : Mandrake, Slackware...
Mais bon revenons à nos moutonsses. Si tu penses que c'est un problème de disque dur, va voir sur le site de Maxtor s'il y a des utilitaires pour effacer complètement un HD.
Sinon tu as fdisk /mbr pour effacer le master boot record et utilise fdisk pour repartitionner, reformater avec recherche de bad blocks et réessaye. Evidemment, tu dois tout backuper avant.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:48:50
Au fait, c'est quoi ton chipset sur la carte mere ? Y a peut-etre un patch VIA a mettre ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:50:18
Essaye si tu peux, de tester le dd et la ram sur un autre pc. Ou alors essaye d'installer win2000 sur un autre dd (vire le maxtor) et regarde si ca marche.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:51:20
libredr a écrit a écrit : Ok. Pour Linux, tu as des distributions qui mettent une demi-heure à s'installer : Mandrake, Slackware... Mais bon revenons à nos moutonsses. Si tu penses que c'est un problème de disque dur, va voir sur le site de Maxtor s'il y a des utilitaires pour effacer complètement un HD. Sinon tu as fdisk /mbr pour effacer le master boot record et utilise fdisk pour repartitionner, reformater avec recherche de bad blocks et réessaye. Evidemment, tu dois tout backuper avant. |
linux : je sais, je l'ai deja installe. je disais ca pour te chercher, meme s'il est vrai qu'il a mis une semaine, mais pour d'autres raisons : logiciels specifiques + administration lourde.
tu peux m'endire plus sur le mbr ? c'est ce que j'appelais l'"entete" de partition? on peux formater avec fdisk ? on peux rechercher les bad blocks avec fisk ? (pour ca, w98 le fait a l'install, il a rien vu d'anormal)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:51:52
sinon, essaie une autre alim, une alim en train de mourrir va débiter plutot aléatoirement ses Watts et t'aura quelques problèmes en tout genre comme ça semble être ici le cas...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:52:17
carte mere : chipset ALI (jamais pose aucun probleme contrairement a VIA que j'ai sur mon autre PC
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:53:15
aldebaran59 a écrit a écrit : sinon, essaie une autre alim, une alim en train de mourrir va débiter plutot aléatoirement ses Watts et t'aura quelques problèmes en tout genre comme ça semble être ici le cas... |
ouais, j'ai pense a ca... pourtant elle est quasi neuve (l'ancienne avait explose
donc j'ai rachete celle la. Je peux tester effectivement.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:55:59
T'inquiètes pas, pas d'offense
Le MBR est l'entête du disque, ce que le bios lit en premier pour lancer le système. C'est là où se loge (en général) LILO ou GRUB que tu dois connaître si tu as une machine Linux/Windows.
fdisk ne reformate pas, il sert juste à créer/effacer/modifier les partoches. Seul format permet de créer le système de fichiers et de vérifier les bad blocks en même temps.
Je ne suis pas sûr du tout, mais peut-être tu as un problème de partitionnement. Si tu peux, essaye d'effacer complètement le disque dur et de recréer les partoches, et de reformater.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:56:31
Smaragdus a écrit a écrit : Bluetooth> Achete une XBOX ![]() |
franchement je me demande je n'ai jamais atteint ce stade de loose lors d'une install windows. Ma premiere install remonte a 1995 je crois. J'en ai connu des merdes mais la
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:01:00
libredr a écrit a écrit : T'inquiète pas, pas d'offense ![]() Le MBR est l'entête du disque, ce que le bios lit en premier pour lancer le système. C'est là où se loge (en général) LILO ou GRUB que tu dois connaître si tu as une machine Linux/Windows. fdisk ne reformate pas, il sert juste à créer/effacer/modifier les partoches. Seul format permet de créer le système de fichiers et de vérifier les bad blocks en même temps. Je ne suis pas sûr du tout, mais peut-être tu as un problème de partitionnement. Si tu peux, essaye d'effacer complètement le disque dur et de recréer les partoches, et de reformater. |
si le probleme est clairement la. oui, LILO je connais, GRUB j'ai jamais vu par contre, m'enfin...
le format fait par w2000 lors de l'install (celui en jaune sur ecran bleu) pourrait-il ne pas aussi bien formater que la commande 'format C:' dont je ne dispose pas car pas de disquette de boot w98 ?? AH OUI IMPORTANT (je viens de me rappeler un truc la merci libredr
j'ai cree une disquette de boot quand w98 marchait (dans installation/suppression des programmes dans parametres dans panneau de configuration). Je n'ai jamais pu booter dessu !!! (yavait marque NTDLR manquant). JE pense que ce message est la cle du probleme. Je l'ai eu aussi de temps en temps quand le HD voulait pas booter.
Ca veut dire quoi NTDLR manquant ????
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:03:21
PS : j'ecris comme un porc, j'ai pas bcq dormi cette nuit a cause de billou, veuillez m'en excuser
bon, je vais manger. je reviens dans 30 minutes. Celui qui a trouve la solution dans 30 minutes gagnera mon estime ainsi qu'un cheque de bon allez je vais manger
edit : "afin de prevenir les tentatives de flood ... gininginn" comment il fait tgrx dans la section Etude&Emploi ??
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:21:26
Bon appétit !
Oui c'est une erreur liée à l'installation de Win2000 sur un ancien disque formaté en FAT32 (Win98).
Voilà ce que j'ai trouvé sur http://www.ictnet.co.uk/sup_patches.php?request=8. Ca ressemble bien à ton problème.
NTDLR Error when booting
Document ID: 1007
Manufacturer: Microsoft
Product: Windows
Problem: NTDLR Error when booting
Symptom: When you attempt to install Windows 2000, or to upgrade a Microsoft Windows 95-based, Microsoft Windows 98-based, or Microsoft Windows Millennium Edition (Me)-based computer to Windows 2000, you may receive the following error message after the first reboot:
NTLDR is missing Press any key to restart
This behavior occurs only if Windows 95, Windows 98, or Windows Me is installed on a large-capacity drive that uses the FAT32 file system.
Solution:
To resolve this behavior, correct the invalid Heads (sides) value in the FAT32 BPB to enable the Windows 2000 boot process to continue. The easiest way to update the field is to rewrite the Windows 95, Windows 98, or Windows Me boot code by using the following procedure:
Restart the computer with a Windows 95, Windows 98, or Windows Me Startup disk that contains the Sys.com file (this file is included by default).
At a command prompt, type sys c: . This command rewrites the Windows 95, Windows 98, or Windows Me boot code with accurate BPB information. If this is successful, skip to step 3.
If you are using a Windows Me startup disk and receive an error, indicating that the command "Cannot find the system file in the standard locations on drive C:", this indicates that one or more files in the Windows Me installation have been removed. Use the following steps to place the correct files on the drive so that the sys command can access them:
Change to the c:\Windows prompt using the following commands: c: cd\windows NOTE : If Windows is installed to a different directory, you will need to adjust the above commands accordingly.
Try to change to the Command directory by using the following command: cd command If you receive an error indicating that the path is not found, use the following command to create the folder and then repeat the command above:
md command Change to the EBD folder using the following command: cd ebd If you receive an error indicating that the path is not found, use the following command to create the folder and then repeat the command above:
md ebd In the EBD folder, use the following commands to copy the io.sys file from the root of the hard drive and rename it to winboot.sys, which is the file sys.com needs to transfer the system:
attrib -s -h -r c:\io.sys copy c:\io.sys winboot.sys Then change back to the A drive and sys the drive using the following commands:
a: sys c: Restart the computer to Windows 95, Windows 98, or Windows Me, and then attempt the Windows 2000 installation or upgrade procedure again.
NOTE : Alternately, after you run the sys c: command you can boot to the Recovery Console, and then use the fixboot command to rewrite the Windows 2000 boot code. This procedure enables the original installation to proceed typically.
Trouble Shooting:
Cause: This behavior occurs because the Windows 95, Windows 98, or Windows Me installation was improperly cloned on a different-geometry drive and the following conditions also exist:
# The system/boot partition is formatted with the FAT32 file system.
# The computer boots using INT-13 extensions (a partition larger than 7.8 gigabytes with a System-ID type of 0C in the partition table).
# The Heads (sides) value in the FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) is inaccurate. This must match the geometry of the physical drive.
# The Windows 95, Windows 98, or Windows Me boot code ignores the head value in the BPB and boots even when it is invalid. The Windows 2000 boot code uses this value and causes the boot process not to succeed if it is inaccurate.
Date Created: 12/3/2002
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:57:48
j'ai lu que l'intro (je suis en RTC, je me depeche un peu) mais ca ressemble TROP a mon probleme. Je te remercie. je lis ca a tete reposee et je repasse sur HFR.
merci encore.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:13:09
moi aussi j'ai lu que le debut, mais prour ton dernier boot sur le cd de 98 tout est normal:
le A est la des que tu boot sur ce cd avec les utils d'install, tout est normal (je croyais que c t un ramdrive, mais c pas ca jpense, car qd tu degages le cd il fait une erreur dessus), donc il relegue ton FDD en B. ton C est pas visible: logique, tu boot sur du 9x, il lit pas le NTFS...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 18:15:36
ben moi je procederais comme ci:
boot sur le cd de 98, degage toutes les partoche FAT et NTFS avec fdisk (98 ne gere pas le ntfs, mais fdisk de 98 reconnait les partitions non-DOS et peut les casser ), donc detruit toute la table des partitions.
boot sur le cd de win2k. il te fera la partoche ntfs, la formattera, et s'installera normalement si le probleme est celui révélé par libredr
Marsh Posté le 20-07-2002 à 19:33:46
mart a écrit a écrit : ben moi je procederais comme ci: boot sur le cd de 98, degage toutes les partoche FAT et NTFS avec fdisk (98 ne gere pas le ntfs, mais fdisk de 98 reconnait les partitions non-DOS et peut les casser ![]() boot sur le cd de win2k. il te fera la partoche ntfs, la formattera, et s'installera normalement si le probleme est celui révélé par libredr |
et non
J'ai regle mon probleme grace a libredr. Les symptomes etaient les memes que ceux precises dans son post, la cause etait la meme, mais la solution etait tout autre.
Dans le bios, il fallait aller dans
'Standart CMOS Setup'
La ya la liste des HD, et le 'mode de lecture' avec des parametres : SIZE, CYLS, HEAD, PRECOMP etc ...
il a 4 modes possibles :
LARGE, NORMAL, AUTO et LBA
il fallait mettre LBA.
Ce qui fait que je boot dorenavant sans pb sur ma partition NTFS prealablement installee la veille. Ce n'est pas une solution propre : par exemple, au boot, je ne voie que mon lecteur CDROM de detecte, mais vu qu'il est 19h33, je vais en rester la.
Merci a tout ceux qui ont cherche a m'aider. Ca fait plaisir quand le service marche dans l'autre sens des fois
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:08:28
euh ouais, mais c le parametre standard LBA, pkoi t'aurais mis autre chose? )
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:37:10
Ta essayé le fdisk /mbr (pour effacer le master boot record, et recommencer une install *nickel*)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:39:07
1° tu le remet à fréquence normale
2° tu charge les valeurs par défaut dans le Bios
3° Y'a des utilitaires (en particulier un d'IBM) qui permettent de faire un diagnostic de l'état du disque
4° Formatage bas niveau du dur à l'aide d'un des utilitaires du type cité précedement.
Sinon vérifie les différentes tensions (avant de faire tout ça) ,si la carte mère est bien reliée à la carcasse de la tour (vis) ,si c'est pas trop dégueulasse, enlève les cartes qui ne sont pas primordiales dans le fonctionnement du PC ...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 11:01:51
mart a écrit a écrit : euh ouais, mais c le parametre standard LBA, pkoi t'aurais mis autre chose? ![]() |
nan, le parametre standard, c'est AUTO, et ca marchait pas. C'est incomprehensible, j'ai jamais touche a ca auparavant pour installer quoi que ce soit, et pour cause : je sais pas ce que c'est.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 11:04:21
Ca me rappel mes emmerde avec mon alim qui foiré de temps en temps c peut etre ca...mais bon tente on c jamais mais je pencher pour un DD malade car si il "gratte" c la tete de lecture qui est malade
Marsh Posté le 22-07-2002 à 11:20:35
stop, merci pour vos reponses, mais si vous relisez mon avant-avant-dernier post, vous verriez que j'ai resolu mon probleme (bon d'accord, pas dans les regles de l'art peut etre
sinon pour repondre a un post plus haut :
oui, j'ai bien fait fixboot /mbr, ce qui n'a rien change et pour cause : le probleme etait vraiment en amont (pour ce que j'en ai compris)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 13:34:33
C'est assez hallucinant ce qui m'arrive, et ca promet d'etre long a expliquer.
, mon C
n'exite pas, D
est le cd de w98 et A
est un lectuer virtuel avec des utilitaires dont FDISK
la machine en question :
ATX
Alim 250W
motherboard GA 5AX ATX GIGABYTE
AMD K6 450@480
64 SDRAM PC100
MAXTOR 6.4 giga MASTER sur IDE1
CDROM TOSHIBA 40X SLAVE sur IDE1
lecteur disquette qui marche
carte AGP MAXI GamerPhoenix (3DFX2 banshee)
BIOS = sequence de boot A, CDROM, C
le probleme : l'ordi est a ma soeur. Elle me demande de le reparer car il a plus marche d'un seul coup (HD qui gratte, tout s'eteint et quand on le relance : plus de boot possible). En revanche, j'ai essaye de lire le disque en slave sur un autre PC : j'ai pu sauver les donnees sans probleme.
j'install w98 : ca marche.
je trouve plus les drivers graphiques. j'install ce que me propose w98 => ecran noir (because ecran non installe donc mauvaise freq verticale). Bon, de tout facon j'hesitais entre w98 et w2000, j'hesite plus.
je boot sur le Cd de w2000 : il bloque 5s apres le boot lors de la "detection des parametres etc" : ecrit en blanc sur fond noir, vraiment tout au debut.
je cree les 4 disquettes de boot, j'execute, je reboote de cette maniere avec le cd de w2000 : pareil.
Bon impossible d'installer w2000. j'essaye avec XP : pareil.
il reste plus que w98.
je boot sur w98, il installe des drivers ASPI machin : la j'enleve le CD w98, je mets le CD W2000 MIRACLE ca marche il boot dessus. assez fier de moi sur ce coup la.
j'install donc w2000 : format, partition NTFS, tout comme d'hab (je l'ai deja installe 10 fois). je mets le SP2, je reboot, ca marche.
JE METS une carte son ISA.
je boot : ecran noir au boot du HD.
je remets le cd w98 : je choisis l'option "demarrage avec prise en compte du cdrom". il install des trucs. mon lecteur disquette devient B
je lance FDISK (option "oui" et "oui" aux questions concernant les HD de grande capacite) : je vois ma partition. elle etait pas activee. je l'active.
je reboot : CA MARCHE.
et la (c'est a ce moment que les specialistes HFR sont censes internvenir) :
je reboot : CA MARCHE PLUS.
voila. j'en suis la. quand les problemes commencent a devenir aleatoire, je vous cache pa que je desespere un peu.
J'espere que c'est un probleme classique et que je vais avoir 40 reponses me disant que je suis un grop nul
Merci pour ceux qui ont eu le courage de lire jusqu'ici ...
