Install carte resau Peabird sous XP - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:55:52
c'est du realtek
si XP la reconnait pas au demarrage laisse XP rechercher les pilotes lui meme
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:04:35
j'ai deja essayé mais l'assistant ajout de materiel ne la trouve pas . il me dit que ya pas de nouveau matos.
j'ai aussi contacté le support mail du constructeur , et il m'a envoyé un driver , en me disant d'essayer avec celui là. Le probleme est que je connais pas la marche à suivre..
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:16:29
ajout/supression de matériel
choisir a partir dune liste
carte réso
diskette fournie
tu pointe vers le driver ke le contructeur ta envoiller
The End
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:52:09
Apres essai , voici le compte rendu :
La seule carte que je puisse installer est la "fausse" carte de bouclage de microsoft , je n'ai pas d'autres choix. Je ne peux pas selectionner d'autres cartes que celle-ci . Ceci est-il normal  ? La carte n'apparait pas quand je clique sur choisir à partir d'une liste. j'ai essayé à tout hasard d'intaller cette carte de bouclage avec le driver du constructeur en pointant vers lui, mais j'obtient ce message : " l'emplacement specifié ne contient aucune information concernant votre materiel"
re
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:25:41
je suis en contact mail avec eux ( ils repondent rapidemment d'ailleurs) mais ils n'ont pas encore repondu  à mon dernier mail.
IL y a d'ailleurs eu une nouveauté dans mon prob : au demarage de la machine , o divine surprise , on me signale un nouveau materiel , mais la detection n'affiche pas le bon modele . Je suis alors l'aide de windows , qui me dit de desinstaller et de reinstaller . CE que j'ai fait , maias maintenant (et c bien là le probleme)ma carte n'est de nouvo pas detectée...
groumph
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:49:21
essaye ça:
http://www.realtek.com.tw/htm/download/driver.asp
le driver:
ftp://152.104.125.40/lancard/driv [...] 9(200).zip
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:07:30
je peux pas , car pour le moment c comme si ma carte n'est pas enfichée dans le slot PCI, alors qu'elle l'est correctement !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 03:03:21
j'ai un probleme similaire avec une carte a base de realtek 8029 AS, au demarrage d'XP, windows l'a reconnait mais refuse de l'installer , Même probleme avec une 3com 905c - tx, ca commence a me casser les couilles grave, j'ai tt essayé , drivers, tout, mais rien ...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 03:31:47
j'en ai une aussi et c'est bien galère je trouve....
elle passe très bien sous 2000, bien sûr il ne faut pas installer les drivers de l'os, mais ceux fournis sur la disquette car ce n'est pas le même type de puce (c'est indiqué de le faire sur un dépliant fourni dans la boîte de la carte réso, si c'est une version boîte) apparemment, l'os détecte une RTL-8139(A) alors que sur les peabird c'est du RTL-8139(B) ou (C)
dans ton cas, le fait que win ne la "voit" pas peut venir du fait que ton bios est configuré sur : "PnP OS Installed : No" ce qui provoque des problèmes avec certaines cartes (j'ai eu ce problème sous 2000, c'est pour ça que l'idée me vient) ou que la config "hard" de la carte est mauvaise (vois le fichier config.exe sur la disquette), sinon tu dois pouvoir l'installer selon la procédure de kernel-panic en indiquant l'emplacement du fichier .INF (pas celui de XP, mais de la disquette fournie avec la carte) normalement appelé NETRTS5.INF avec le .CAT et le .SYS correspondants (soit le rep w98-2000, soit winme de la disquette)
mais dans mon cas je vais la ramener en SAV cette carte car j'ai de gros problèmes de transferts avec, la bande passante fait du yoyo et il me faut bien trop de temps pour faire une copie sur le réso et les fichiers supérieurs à 3 Mo sont généralement corrompus à l'arrivée
je sais pas si c'est la carte (selon le constructeur) ou la puce, mais c'est pas la joie
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:23:20
là les drivers: (désolé, l'autre lien marche po
http://www.realtek.com.tw/htm/down [...] munication
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:24:39
yo fo refaire entrée sur la barre d'adresse....
très fort le message d'erreur grosoft en taiwanais
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:42:30
ARG !!! j'ai acheté une autre carte resau D-LINK , bien certifiée par le vendeur comme compatible avec XP , et là pareil , windows voit que dalle !!
ca commence à m'enerver cette histoire...
surtout que mon BIOS semble bien configuré....
j'ai d'ailleurs une question à ce propos : c koi MPU-401 dans le menu "peripheral setup ? "
merci...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:52:37
le MPU-401 sert à la musique MIDI....
c lié à l'utilisation de la carte son intégrée....
si tu utilises la carte son de la mobo, tu le laisse activé, sinon tu le désactives...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:25:40
donc ca n'a rien a voir avec mon bleme ..
merci bcp
g tel la hotline de packard eux non plus ne savent pas...
c bizarre...
g changé de slot PCI rien n'y fait .. encore plus bizarre...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:30:15
J'ai une carte peabird 10/100, celle à 100 balles et sous XP aucun prob, reconnaissance automatique de la carte! Si c'est pas la carte quyi est foireuse et qui merite un bon SAV, c'est ton win qui mérite un bon format c:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:55:43
impossible g pas le cd de windows XP....
donc le format oui , mais sans reinstall non
Marsh Posté le 15-09-2002 à 13:27:27
J'ai le même pb. La carte fonctionne sous 98. Elle fonctionne aussi sous xp sur une autre machine. Et sur ma machine XP me dit qu'il ne peut pas l'installer...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:38:51
j'ai acheté une carte Peabird (modele Peab-Fast 10/100 Mbps ) mais celle-ci n'est pas reconnue par XP . LE constructeur donne qq conseils sur son site , que j'ai suivui , mais sans resultat..
Je crois savoir que d'autres ont eu le meme probleme avec cette carte.. Comment je pourrais l'installer ?
Par avance merci de vos reponses
