Je passe d'Amd vers Intel, liste de comissions svp - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:19:25
il te faut:
1 asus P4S533
1 P4 Northwood 1.6A ou 1.8A
de la DDR PC2700 Samsung de préference
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:21:44
Bein t'as vite eu fait !
Merci !
l'alim/boitier je peux garder ?
le P4 Northwood c'est celui avec 256 ou 512KB ?
RoToR
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RoToR le 18-05-2002 à 00:22:39--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:22:47
P4 est pas trop chiant avec l'alim (surveille le +12v) mais bien moins de soucis d'alim qu'avec amd.
sinon boitier identique ATX
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:23:52
RoToR a écrit a écrit : Bein t'as vite eu fait ! Merci ! l'alim/boitier je peux garder ? le P4 Northwood c'est celui avec 256 ou 512KB ? RoToR |
il te faut un alim ATX 2.03 pour cette carte je crois. A moins qu'il y ai aussi le connecteur "EZ-plug" qui te permet de t'en passer.
Sinon, sur l'asus P4B266, pas besoin d'une nouvelle alim, une ATX classique suffit.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:24:29
Koxx3 a écrit a écrit : il te faut un alim ATX 2.03 pour cette carte je crois. A moins qu'il y ai aussi le connecteur "EZ-plug" qui te permet de t'en passer. Sinon, sur l'asus P4B266, pas besoin d'une nouvelle alim, une ATX classique suffit. |
justement la p4s533 à l'EZ plug
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:27:34
Bon en fait mon alim est assez vieille et de 250W
Je pensais event prendre un boitier Chieftec + alim 300W
ca change votre choix ?
Je peux me passer de ports serie et //
RoToR
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RoToR le 18-05-2002 à 00:29:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:27:39
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : justement la p4s533 à l'EZ plug |
juste une kestion je l'ai ce ez plug ki sort de mon alim mais g un amd.Il sert a koi?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:32:36
le connecteur 12v spécial P4 ne sert a rien sur AMD
(il parait qu'a l'avenir AMD va l'adopter aussi)
Ne pas confondre: Ez plug est le nom du systeme d'Asus permettant de se passer d'une alim Atx au normes P4 (Atx 2.03)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:35:15
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : le connecteur 12v spécial P4 ne sert a rien sur AMD (il parait qu'a l'avenir AMD va l'adopter aussi) Ne pas confondre: Ez plug est le nom du systeme d'Asus permettant de se passer d'une alim Atx au normes P4 (Atx 2.03) |
tout a fait.
Le "ez plug" sert juste a utiliser une "vieille alim" sur une config P4. C'est proprietaire a Asus.
Le connecteur dont tu parles, c'est juste le connecteur supplementaire que necessite la norme ATX 2.03.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 18-05-2002 à 00:35:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:26:43
RoToR a écrit a écrit : Salut, je pense me racheter CM/proc/memoire debut juin j'ai pas trop suivi l'evolution chez Intel mais d'apres ce que j'ai lu je crois bien que je vais partir sur un PIV 1800. Alors deja y en a 2: Intel P-4 400MHz., 478 Pin, 512KB et Intel P-4 400MHz., 478 Pin, 256KB lequel est le plus récent/performant ? quelle carte mere (de pref. Asus ou Abit) prendre, je n'ai pas besoin d'une supercarte video car je joue pas (donc évent video integrée mais alors avec un port agp pour + tard).Audio intégrée (2.1) , chipset Intel obligé. pour la memoire, je nage aussi ( DDR ou RIMM ? ) je vais pas donner de budget, je verrai bien avec vos avis.J' espere pouvoir le garder "raisonnable". Merci RoToR PS: Je dois changer de boitier et/ou alim avec un PIV ? |
avec de la RDram c'est chere mais c'est avec ce type de ram que le P4 se lache completement
pour le choix de la CM je serais pas te dire j'ais pas suivi
si c'est ATX le boitier iras tres bien l'alim elle si elle est assez puissante (ATX 2.03 pour la compatabilite assurer )pas de blem
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:47:02
ReplyMarsh Posté le 18-05-2002 à 10:56:26
Moi je serai toi j attendrai un petit peu genre a peine 1 moi j ai teste le le cpu xp en 0.13 1800 2000 et 2200 c est de la bombe atomique...au pire des cas tu auras tjrs ta carte mere et ta memoire ....
a toi de voir...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:27:48
amdinside a écrit a écrit : Moi je serai toi j attendrai un petit peu genre a peine 1 moi j ai teste le le cpu xp en 0.13 1800 2000 et 2200 c est de la bombe atomique...au pire des cas tu auras tjrs ta carte mere et ta memoire .... a toi de voir... |
bah désolé mais je crois bien que j'ai fait mon choix
RoToR
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:34:32
Pour info si ca peux t'aider, moi je passe la semaine prochaine à:
P4 1.8A Box
Asus P4B266E
Memoire 2x256 DDR PC3000 (voir commande groupée mushkin)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:41:53
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : le connecteur 12v spécial P4 ne sert a rien sur AMD (il parait qu'a l'avenir AMD va l'adopter aussi) |
Moi j'ai un AMD et j'ai ce connecteur 12V (celui ki est carré ?) de branché sur ma CM, donc il me sert, pourtant ??
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:40:54
Yoda_57 a écrit a écrit : Pour info si ca peux t'aider, moi je passe la semaine prochaine à: P4 1.8A Box Asus P4B266E Memoire 2x256 DDR PC3000 (voir commande groupée mushkin) |
Ca a l'air pas mal du tout ca...
Combien ca coute de la ram de qualité comme celle la ?
y en a plein des Asus p4XXX, y'en a une qui a la video integrée?
RoToR
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RoToR le 18-05-2002 à 23:43:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:10:57
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : il te faut: 1 asus P4S533 1 P4 Northwood 1.6A ou 1.8A de la DDR PC2700 Samsung de préference |
YES (super carte, pas chere 800F a HK).
YES (le 1.6GA passe minimum a 2.13GHz avec tension de base).
Et NON!!!
La Samsung est vraiment pas top (Chips memoire au format DIL)!
Prends plutot de la Kingmax PC2700 (format miniBGA).
Ici, elle est au meme prix, a savoir 450F.
(590F pour de la DDR 400).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 298cz le 19-05-2002 à 01:13:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:27:25
298cz a écrit a écrit : YES (super carte, pas chere 800F a HK). YES (le 1.6GA passe minimum a 2.13GHz avec tension de base). Et NON!!! La Samsung est vraiment pas top (Chips memoire au format DIL)! Prends plutot de la Kingmax PC2700 (format miniBGA). Ici, elle est au meme prix, a savoir 450F. (590F pour de la DDR 400). ![]() |
la Samsung monte bien plus haut en fréquence que la Kingmax
Marsh Posté le 19-05-2002 à 03:44:59
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : la Samsung monte bien plus haut en fréquence que la Kingmax |
Mouais, tout depend du site que tu visites...
J'en ferai ramener le mois prochain (j'suis blinde de KingMax PC2700)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 03:50:10
Capt'ain Kaverne : t'as mis combien dans tes configs?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 03:52:56
Moi je me tate pour monter un serveur en plus de mon pc, je sais pas vers quelle solution me diriger sachant que mon budget vas pas être énorme, Je sais pas quelle plateforme me prendre, je voudrais bien me tester un P4 mais à quel prix
Donc ceux qui savent donner moi une indication du bon rapport qualitée/prix pour une mobo P4
Marsh Posté le 19-05-2002 à 09:51:44
pour la Samsung...avertissement ...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:50:09
RoToR a écrit a écrit : Ca a l'air pas mal du tout ca... Combien ca coute de la ram de qualité comme celle la ? y en a plein des Asus p4XXX, y'en a une qui a la video integrée? RoToR |
cf commande groupé, ca devrait tourner dans les 115? la 256Mo livrée à domicile
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:40:17
alors i845 ou i850 ?
beaucoup de difference entre ces deux types de memoire ou pas ?
RoToR
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:57:29
RoToR a écrit a écrit : alors i845 ou i850 ? beaucoup de difference entre ces deux types de memoire ou pas ? RoToR |
Perso je dirai à prix équivalent:
RDRAM: légèrement plus performante, mais limitée en overclocking et en évolution future avec la version actuelle.
DDR: avec de la PC3000, légèrement moins performante, mais plus évolutive (FSB533), plus standard (revente, achat de barettes supplementaire en occase...)
En perfs, il me semble que l'équivalent de la PC3000 en RDRAM sera la 1066, mais là, à mon humble avis, le rapport perf prix sera largement en faveur de la DDR.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:26:57
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : P4 est pas trop chiant avec l'alim (surveille le +12v) mais bien moins de soucis d'alim qu'avec amd. sinon boitier identique ATX ![]() |
Jamais eu de probleme d'alim avec AMD,pourtant j'overclock
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:32:43
yoda_57 a écrit a écrit : Perso je dirai à prix équivalent: RDRAM: légèrement plus performante, mais limitée en overclocking et en évolution future avec la version actuelle. DDR: avec de la PC3000, légèrement moins performante, mais plus évolutive (FSB533), plus standard (revente, achat de barettes supplementaire en occase...) En perfs, il me semble que l'équivalent de la PC3000 en RDRAM sera la 1066, mais là, à mon humble avis, le rapport perf prix sera largement en faveur de la DDR. |
ok merci, se sera DDR alors ( PC 2700 car j'ai pas vu de PC3000 en Suisse)
RoToR
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:49:36
RoToR a écrit a écrit : ok merci, se sera DDR alors ( PC 2700 car j'ai pas vu de PC3000 en Suisse) RoToR |
Ne te bases pas seulement sur mon avis, attends d'avoir d'autres réponse sur le sujet. Tout le monde ne sera pas forcement d'accord avec moi
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:07:59
Non ok, mais c'est un peu ce que j'ai cru comprendre avec l'article de Marc: DDR vs Rambus
RoToR
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:03:16
Apres mes deboires avec ma KT7 1.0 avec Duron 800:
USB qui deconnait
FSB max 107/108 mhz
incompatibilité avec les nouveaux athlons
sblive 1024
Je l'ai achetée a un mauvais moment ( juste avant le KT133A qui lui supporte une fsb + haute bien qu'officiellement le KT133 aurait du supporter le 133mhz). Je l'ai quand depuis presque 2 ans car je ne suis pas du genre a changer de CM/proc tous les 6 mois because pas les moyens. C'est pourquoi je tache de me renseigner au max cette fois
J'ai decidé que je prendrait du Intel avec chipset Intel voire meme si possible avec de l'audio integrée 2.1 ou/et CG integrée
afin de réduire au max les risques d'incompatibilité
donc le chipset (DDR) sera un i845, i845d ou i845e
qqu'un peut m'indiquer les differences entre ces chipsets ou un article qui les explique ?
Quand sera dispo le i845e ?
Qu'en est-il des ports agp actuels ( 1.5V ou 3.3V ?)
J'ai une vieille ATI Xpert 128 32mb
merci d'avance
RoToR
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:04:33
L'agp est tjs le même pour l'instant, pas de soucis avec lui
Le seul hic viens du support CPu, il faut s'assurer que ta carte mère vas suporter les new CPU de dans 1 an
De plus je ne crois pas qu'il y ai des carte mère avec chip graphique incorporé pour Intel(comme le Nforce de Nvidia qui n'est pas si mauvais que çà pour faire des économie:D)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:12:31
RoToR a écrit a écrit : Apres mes deboires avec ma KT7 1.0 avec Duron 800: USB qui deconnait FSB max 107/108 mhz incompatibilité avec les nouveaux athlons sblive 1024 Je l'ai achetée a un mauvais moment ( juste avant le KT133A qui lui supporte une fsb + haute bien qu'officiellement le KT133 aurait du supporter le 133mhz). Je l'ai quand depuis presque 2 ans car je ne suis pas du genre a changer de CM/proc tous les 6 mois because pas les moyens. C'est pourquoi je tache de me renseigner au max cette fois J'ai decidé que je prendrait du Intel avec chipset Intel voire meme si possible avec de l'audio integrée 2.1 ou/et CG integrée afin de réduire au max les risques d'incompatibilité donc le chipset (DDR) sera un i845, i845d ou i845e qqu'un peut m'indiquer les differences entre ces chipsets ou un article qui les explique ? Quand sera dispo le i845e ? Qu'en est-il des ports agp actuels ( 1.5V ou 3.3V ?) J'ai une vieille ATI Xpert 128 32mb merci d'avance RoToR |
Il parait que l'Asus P4B533 (i845e) est dispo chez LCDI Paris 12e
la P4S533 sera dispo en masse cette semaine
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:03:33
Dans la série des 845:
The 845E is the Intel chipset without any integrated video.
The 845G is the Intel chipset with integrated video that also gives you an AGP slot.
The 845GL is the Intel chipset with integrated video that does not give you an AGP slot.
Il y a la nouvelle EPOX 4G4A+ i845Gqui a donc une cg intégrée between MX200 and MX400 performance.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:11:59
Asus P4T533 + RDRAM + P4 2.53 (bus 533)
c ce qu'il y a de mieux me semble
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:11:54
bullrott2 a écrit a écrit : L'agp est tjs le même pour l'instant, pas de soucis avec lui:D Le seul hic viens du support CPu, il faut s'assurer que ta carte mère vas suporter les new CPU de dans 1 an ![]() De plus je ne crois pas qu'il y ai des carte mère avec chip graphique incorporé pour Intel(comme le Nforce de Nvidia qui n'est pas si mauvais que çà pour faire des économie:D) |
Tout Faux !
Les AGP actuels ne supportent plus les cartes 3.3V comme les Voodoo5 par exemple.
Il existe des chipset Intel avec video intègrée 845G et 845GL.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yoda_57 le 20-05-2002 à 20:12:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:29:58
yoda_57 a écrit a écrit : Tout Faux ! Les AGP actuels ne supportent plus les cartes 3.3V comme les Voodoo5 par exemple. Il existe des chipset Intel avec video intègrée 845G et 845GL. |
Bon alors faudrait se mettre au clair...
Mon ATI 128 Xpert elle est est quoi alors ? compatible ou pas
J'avais entendu un gars qui disait avoir cramé son port agp et/ou sa CG parcequ'il n'aurait pas du monter sa carte graphique sur sa nouvelle CM (ou nouvelle CG sur ancienne CM) bien que les connecteurs etaient physiquement pareils. D'ou ma question
DE toutes facons maintenant j'ai decidé que j'attendais l'Asus avec le 845E. Enfin si elle met pas des plombes avant d'etre dans les bacs
RoToR
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RoToR le 20-05-2002 à 20:38:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:39:33
quoi ?
que je sache actuellement la norma agp 1x 2x 4x 8x est defini et si la carte mere dit supporter ces modes la il n y a aucun soucis avec aucune des cg.
et la th7 2 chipset i850: 1 slot AGP 4X / 2X.
voila .
l ati xpert98 je ne connais pas son mode de fonctionnement.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:16:39
Clarkent a écrit a écrit : quoi ? que je sache actuellement la norma agp 1x 2x 4x 8x est defini et si la carte mere dit supporter ces modes la il n y a aucun soucis avec aucune des cg. et la th7 2 chipset i850: 1 slot AGP 4X / 2X. voila ![]() l ati xpert98 je ne connais pas son mode de fonctionnement. |
L'ati xpert 98, je ne sais pas, mais il existe différentes tension d'alim pour les cartes AGP et les nouvelles mobo ne supportent plus les 3.3v mais uniquement les 1,5v.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:17:33
RoToR
www.soundstream.com
