Intéret de l'alim à double ventilation?
Intéret de l'alim à double ventilation? - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:41:15
Salut!
Quelqu'un peut me dire si il a comparer l'efficacité de refroidissement d'une tour en passant d'une alim de base à une alim à double ventilo!
En fait, j'avais commandé une 350W double ventilo style Enermax mais j'ai reçu une 400W double ventilo mais les deux ventilos sont aligné!!!
JE la garde ou quoi??
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:44:26
hubert a écrit a écrit :
Salut!
les deux ventilos sont perpendiculaires!!!
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:58:58
ben c logique ! non ?
1 vers l'extérieur
et puis 1 vers le bas (au dessus du proc)
ce ki fais k'il sont perpendiculaire oui
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:04:40
400w, tu te pose pas de question, tu gardes...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:06:51
Non, ils ne sont pas perpendiculaire!!!
En fait, l'un extrait l'air vers l'extérieur.. (normal!) et l'autre et de l'autre côté de l'alim et souffle l'air dans l'axe du deuxième!!! A travers l'ami en fait!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:25:30
ben il aspir l'air chaud cai normal y a que la position qui change normalement il est au dessu s du CPU
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:26:46
Mais ça change niveau perf entre une ou deux ventilations??
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:28:22
ça refroidi mieux 2 ventilos
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:29:16
Salut!
Le ventilateur arrière ou en dessous permet de faire circuler l'air au niveau des radiateurs de l'alim. rien d'autre. Le second sert à  expulser l'air vers l'extérieur. Le rapport de débit entre les deux ventilos fait que, si le ventilateur d'extraction pousse moin que l'autre... on fait chauffer la tour. Ben oui. dans ce  cas l'air chaud ressort par la grille percée dans la tôle de l'alim, vers l'interieur de la tour.
Message édité par futec le 01-09-2002 à 23:30:03
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:29:34
amélioration de l'évacuation de l'air chaud de la tour en particulier du cpu
On gagner 1 à 2 degrés pour le cpu & la temp système
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:31:30
Ben pas chez moi. J'ai fais l'essai. Avec l'enermax, l'interieur de la tour est plus chaud (2 °C) qu'avec une alim antec qui ne poséde qu'un ventilo.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:37:28
Tu l'as montée à l'envers :D
Message édité par MagicBuzz le 01-09-2002 à 23:37:34
