Pas de son avec AC'97 sur K7T Pro2 266-RU - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 11:36:24
Dans ton gestionnaire de périphérique, il t'as détecté quelque chose ???
Marsh Posté le 18-02-2002 à 11:46:54
Oui, tout est détecté correctement, installé correctement, aucun conflit détecté, pas de pb matériel apparent, tous les ctrl volume au max et actifs, et ... la, je sais plus...
bref, si y a un son qui sort, je risque pas de le rater :-)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:43:06
ba je c pas mets un jeu ou winamp pour tester et regarde si la courbe dans le haut parleur de la systray bouge
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:08:10
J'ai fait le test avec un cd, et avec le magnetophone windows. la courbe bouge bien, mais pas de son
c'est a devenir
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:44:03
KC97 a écrit a écrit : J'ai fait le test avec un cd, et avec le magnetophone windows. la courbe bouge bien, mais pas de son c'est a devenir ![]() |
ba si la courbe marche c t hp essaie avec un caske
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:54:00
J'ai déjà essayé. je suis sur que mes hp fonctionnent car je les ai testé juste avant sur une autre carte son, et ca marche tres bien.
J'aurais bien aimé que ce soit les hp.
N'y a t il personne qui a deja eu ce genre de pb ?
merci quand mem pour ton aide
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:57:51
Ben y'a pas une histoire de sortie amplifiée ou pas????
Je dis ca comme ca car je vois pas sinon ..
J'ai quasi la même carte mais j'utilise une SB128 donc je sais pas t'aider.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:01:57
ce week end j'ai justement reçu mon nouveau pc tout beau tout neuf equipé de la même carte mere msi que la tienne avec une carte son muse xl (ce que j'ai trouve de moins chers) et ça marche parfaitement donc je ne saurais trop te repondre...
m'enfin au pire tu met une petite carte son et c'est tres bien...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:20:18
je pense que tu l'as deja fait, mais ca coute rien, au pire un ptit up :
dans le bios tu peux activer ou desactiver la carte son integre a ta carte mere
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:31:56
Merci a tous, mais j'ai trouvé : sortie son CM HS
=> echange standard et ca roule
Marsh Posté le 18-02-2002 à 11:20:53
Je viens d'installer une MSI K7T Pro2 266-RU et il n'y a aucun son qui sort de l'audio intégré.
(Bios v3.3, AC'97 enable dans bios, windows 2000 + SP 2, driver Via 4in1 v4.37, driver Avance Sound)
J'ai testé mes HP avec une autre carte son PCI, et c'est OK.
Le pb semble donc venir soit de la CM, soit des drivers.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
