mp3 --> cd audio ?
mp3 --> cd audio ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:20:33
j'ai essayé (pour la première fois depuis que j'ai mon Nec ND-3540A) de graver un cd audio depuis des fichiers mp3.
Je les ai donc convertis en .wav avec Nero, puis gravés. Mon lecteur cd de salon (qui est du haut de gamme, je ne pense pas qu'il soit en cause, même s'il est déjà un peu ancien) ne lit rien, ne détecte aucune piste...
J'avais fait un test avec des cd-rw. Est-ce que ça vient de là ? Il faut impérativement des cdr ? Lesquels sont réputés bons pour ça ?
Ou alors, un autre format de fichier ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:26:49
Bah oui, si tu colles directement les .wav sur ton CD ton lecteur va jamais les reconnaître ;)
il faut que tu mettes dans Nero/Easy CD Creator de faire un CD de musique où tu sélectionnes les MP3, lui s'occupe du reste :)
Message édité par starconsole le 16-08-2005 à 21:27:23
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:43:55
Mon lecteur de salon, qui est un lecteur de cd et uniquement cela, ne va pas lire les mp3... Comment pourrait-il ?
No comprendo.
C'est quoi le format des fichiers audio du commerce ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:54:24
Les fichiers des cds au commerce ont comme extension .cda !
tu as converti des fichiers MP3 en WAV, ces derniers tu les as insérés dans ton CD.
Bah ça va pas !
Faut que tu lances nero, que tu sélectionnes CD de musique et que tu sélectionnes dans l'ordre les MP3 qui t'intéressent, lui il fait la conbersion après !
Message édité par starconsole le 16-08-2005 à 21:56:36
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:55:02
ce que starconsole veut dire, c'est que si tu as fait un disque de données avec tes .wav ça marchera pas (forcement)
moi je pense que tu as bien fait un cd audio comme il faut, mais pour que ça fonctionne, il faut éviter les cdr-w
tu n'as pas essayé avec un "vrai" cdr ???
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:00:16
Merci de ta réponse,
oui, j'ai converti en wav, puis demandé à Nero de ma faire un cd audio avec. Mais non, je n'ai pas encore essayé avec de cd-r (pas sous la main today). J'essaierai demain, et je reviendrai donner le résultat.
Merci.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:02:41
Bonsoir
3 choses
1) tu ouvre nero, modele cd audio, tu a une double fenetre explorateur + fenetre compilation, tu vas chercher tes fichiers mp3 dans la fenetre explorateur et tu les tire vers la fenetre compilation, la Nero va faire la conversion au format audio, quand tu as fini ta compilation tu grave
2) je ne suis pas sur que ton lecteur supporte les CDRW donc à toi de voir et sinon gravure sur cdr
3)ne pas confondre fichier Wave avec format wave (proche du format audio)
voila
A+
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:03:51
oops trop tard !!!
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:15:02
Ca marche A MOITIE :
sur 8 mp3 gravés, les deux premiers passent nickel et ensuite le lecteur semble perdre la piste et revient au numéro 2 en "bafouillant". Impossible de lire les 6 dernières pistes.
Késaco ?
Message édité par ats le 17-08-2005 à 18:20:03
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:20:40
oui, pour la qualité dans le temps.
Perso je le fais à 16x, mais on te conseillera même du 12x voire 8x.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:23:42
oui moi je perfére graver en X 16 .
sa mais env 6a7 minutes mais au moin je sait que si il y a un probleme sa ne vien pas de la .
je préfere mettre 3 ou 4 minute de plus que si je grave en X 48 , et etre sur.
3;4 minute c'est pas la mort.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:25:24
Merci,
j'essaie ça ce soir et je reviens vous dire ce que ça donne.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:51:29
Bon, toujours non.
En fait, il grave bien 2.10 min. environ, puis ça déconne : des plops, et il retourne au dernier endroit lisible ( vers 2 min.). Si j'essaie de lire directemebnt les pistes 3 et suivantes, même chose.
Dans Nero 6, j'ai gravé avec les options:
- disque entier
- vitesse de lecture 1x
- vitesse de gravure 8x (peux pas descendre en dessous)
J'ai laissé les autres paramètres par défaut.
Est-ce que ça veut dire que mon lecteur de salon n'est pas compatible ? Dans ce cas, pourquoi lit-il quand même deux minutes correctement ?
Si vous avez des idées...  :(
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:16:53
News !
J'ai un lecteur merdique dans ma cuisine (un combo radio-cd pour écouter les nouvelles, un truc à deux balles), eh bien le cd passe entièrement dessus !!!
Comment se fait-ce ? Alors que mon lecteur de salon est un super lecteur (mais moins récent, il est vrai).
Ca veut dire qu'il est trop ancien pour lire des cd gravés ? Pourtant tous les cd du commerce passent impec !
Message édité par ats le 17-08-2005 à 22:17:09
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:56:48
Après avoir fouiné un peu sur Google, je me dis que peut-être mon lecteur de salon n'accepte pas les 80 min. et qu'il faudrait des 74 min. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:22:57
ats a écrit :
Bon, toujours non.
- disque entier
c'est quoi vitesse de lecture 1x ?
Ensuite quel CD utilise-tu? Choisi la qualité: verbatim pastel (tayo yuden) ou verbatim super azo et gravure à 8 ou 16X
A+
Marsh Posté le 18-08-2005 à 06:07:31
Ben ce sont des Verbatim super Azo, et j'ai gravé en DAO...  :(
Vais essayer des 74 minutes.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 08:46:13
oui, les lecteurs de salons en général ne sont pas certifiés pour lire des CD 80 minutes (un vendeur a même osé dire à mon père quand il a fait réparrer sa platine que les lecteurs étaient certifiés pour 60 min seulement  :lol: )
Il se peut que ta platine salon n'aime pas les verbatim azo tout simplement.... essaie avec un autre type de CD (genre couleur différente du côté des données ?). les rw effectivement ya encore moins de lecteurs qui arrivent à les lire.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:00:37
je croyait que les mp3 etait sur ton disque dur?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 15:04:10
Merci riril  :)
je crois que tu as vu et pensé la même chose que moi
mais il n'a pas l'air d'avoir tilté. Si c'est ça on comprend que la gravure se passe mal
(lecture en 1x et gravure en 8x de disque à disque avec transformation a la volée des mp3 !!!)
Sinon comme tTorterminator te l'a conseillé essaie des cd différents
A+
Marsh Posté le 18-08-2005 à 15:25:16
y'a pas de quoi SKANDER14 ,
ATS , ci c'est une copie a la voler ( de cd a cd ) il faut que te mette la vatesse de lecture au max , et le vitesse de gravure tu peut la laisser a X8 ou meme monter a X16 mais pas plus (trop de resque d'erreure )
par contre si c'est du HDD au CD tu ne doit pas voir :vitesse de lecture .
alors , qu'elle est la source de départ :CD ou HDD?
Message édité par riril le 18-08-2005 à 15:26:07
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:57:34
Re-salut tlm,
je récap. : j'ai des mp3 de test sur mon dur (8).
Dans Nero 6, il y a une option "vitesse de lecture" quand on grave un cd audio (3ème onglet : "options cda". D'après le fichier d'aide, j'ai cru comprendre que ça voulait dire que les lecteurs qui prennent en charge plusieurs vitesses pouvaient s'en servir. Comme mon lecteur (de salon) est assez ancien j'ai pensé qu'1x serait la meilleure valeur pour lui. Cela dit, c'était du très bon matos (ligne professionnelle Sony), il se peut qu'il s'adapte à d'autres vitesses, mais il n'y a pas de réglage manuel sur l'appareil. Je dis ça parce que j'ai eu un Studer qui le faisait (un peu avant).
Pour "stratégie fichier CDA", j'ai réglé sur "stratégie espace disque" qui d'après l'aide est la plus sûre pour des cd audio. J'ai laissé coché "supprimer le silence à la fin des pistes audio" - je ne pense pas que ça joue sur des mp3 enregistrés à la file mais plutôt sur les blancs des cd qui serviraient de source...
Bon, j'ai commandé des cd-r 74 mminutes chez Conrad - livraison = 1 semaine :( malheureusement.
Si je tombe sur d'autres cd-r, j'essaierai à tout hasard. Cela dit, comme les disques gravés passent nickel sur le lecteur merdique (vraiment le truc à deux balles, bas-de-gamme de supermarché) mais plus récent de ma cuisine, ça doit plutôt venir du lecteur que de la gravure elle-même, non ?
Merci en tout cas, de vous intéresser à la question  :jap:
Message édité par ats le 18-08-2005 à 23:01:13
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:53:58
ne t'occupe pas de ce 3e onglet c'est pour les morceaux lus sur un CD a partir d'un lecteur !!!
tu as raison de perseverer on ne sait jamais. Ainsi sur un "vieux lecteur de salon" Sony je suis parvenu à lire des morceaux sur CDRW alors que ce n'était pas prévu à l'origine. Mais particularité un seul type de CDRW : des Verbatim 10X ( pas les 4x ni les 24x ni les autres marques). Etonnant!!!
A+
