"no signal" au boot sur cm neuve [carte mére] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:58:02
J'ai deja fait un clear Cmos, tenter de tout remonter tout petit a petit a partir du minimum pour obtenir un signal, formater le lecteur c: (a partir de mon ancienne config), la carte graf marche bien, je men sert en se moment, Sa ne viens pas de la RAM non plus , jai essayer avec une autre.
Malgres sa RIEN A FAIRE.
A se stade je croit que sa viens soit du cpu ou de la cm qui on surement un defaut.
(si la cm marche pas esperons que la garantie marche elle).
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:09:51
t'as essayer de monté la CM hors du boitier, sur un support non conducteur ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:15:57
| Rodolf_BlackAlliance a écrit :  Salut a tous et a toute.    |
T'orais pas branché tes nappes a l'envers???
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:19:01
comment on peu faire pour branché une nappe a l'envers ça rentre pas, normalement ou alors il faut y allé comme un sauvage
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:33:34
| kikill a écrit :
 Au boulot j'ai certaine nappe que l'on peut brancher dans les 2sens!! Je te l'accorde c'est de la merde mai ca existe bien...(il n'y a pas le petit carré qui fait qu'il n'y a qu'un sens) Oula je sais pas si je me suis fais comprendre la
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:36:47
si si t'inquiète mais c d'la merde ton patron doit etre un gros rapace qui vend que du premier prix, noname a ces clients et qui vend ça une fourtune, j'en ai eu un comme ça aussi
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:40:05
non elles sont branchées correctement, (a l'endroit, nappe bleu pour le dd, nape ²noire pour le lecteur cdrom)
| Citation : t'as essayer de monté la CM hors du boitier, sur un support non conducteur ?  |
->oui dailleur je fait comme sa tout le temp pour elle(sa va plus vite a demonter/remonter)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:51:19
Es-ce que quelqun aurai une idée ou es-ce vraiment un defaut de la cm, parceque je nai pas encore fait marcher la garantie
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:04:02
Je me demandais si une alim 350W ne serai pas assez puissante?es ce que quelqun connais les symptomes d'une alime trop faible?
Parceque si c'est pas debip et un "no-signal" sa m'arrangerai
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:04:53
Il y a une rubrique Mobo dans le forum.
Sinon, une mauvaise alimentation peut faire qu'il n'y ait rien qui démarre effectivement. Les grosses (400-500W) m^meme demande une certaine charge pour démarrer.
Dans le cas d'une 350, elle est peut-être défectueuse.
Mais, il se peut aussi que la CM soit défectueuse. N'attends pas trop longtemps avant de contacter le SAV de ton revendeur.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:14:12
Voila, j'ai fait plusieurs recherche et je rencontre exactement le méme pb que sur ce Topic:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1355-1.htm, mais aucune reponse n'a été apportée.j ai deja poster ailleurs, aucun resultat.
Ma carte mére est neuve,les branchement sont correct d'apres moi et d'autres personnes (peut etre que je me trompe car ou sinon surement que ça marcherai), et aucun signal au demarage, je ne peut pas acceder au BIOS, et mes lecteurs disque dur et cd tournent en boucle dans le vide.
Un petit détail comme ça: lorsque mon lecteur cd-rom tourne en boucle, le led de reset reste allumé, quand je debranche ce lecteur le voyant reste eteind normalement.
Voici ma config:
cm->AsRock K8Uprgade-NF3 (Socket 754 )
cpu->AMD Athlon 64
c g->Radeon 9200
alim->psu 350W
DDR->512 Mo,184 broches
il y aurait il quelqun qui aurait une solution ? ou un lien?ou une priére a effectuer?
