comment utliser 1 graveur cd scsi ext. a partir de 2 pc ou plus?
comment utliser 1 graveur cd scsi ext. a partir de 2 pc ou plus? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 18:43:11
Volia je voudrais mettre un graveur externe utilisable a partir de 2 de mes pc est-ce que ceci est possible, si oui comment??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:12:07
reseau et partage du graveur périphérique externe
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:00:26
partage au niveau de la machine sur laquelle est branche le graveur, c'est bien ca??
Par contre quel soft de gravure gere la gravure a travers un reseau??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:02:06
NERO et surement beaucoup d'autres que je connais même pas
ds une version faite pour & avec une licence multi postes
Marsh Posté le 30-08-2003 à 02:42:40
ok merci :jap:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:06:05
Tu peux faire pire éventuellement, si tu as deux carte scsi :
tu relis ton boitier à tes deux PC. Tu actives de mode de terminaison de tes deux cartes scsi et tu changes l'id d'une des cartes. tu obtiens ainsi une chaine scsi avec deux cartes et un periph (après tout les cartes, c'est vu comme un periph).
Normalement ca marche, mais il faut faire attention au démarrage d'un des pc quand l'autre est déjà en route.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:54:08
Ca m'interesse ton point de vue la, c'est bien a ce que je pensais mais je ne savais pas comment m'y prendre, peut tu me donner plus de details??
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:31:05
Tu connectes ton lecteur à tes deux cartes scsi et tu change l'id d'une des cartes (7 par défaut), pour éviter d'avoir deux id identique. Les deux cartes étant terminé, tu as un bus scsi en :
carte scsi1 terminée- lecteur cd - carte scsi2 terminée.
Je crois pas que tu ais besoin d'avoir le deuxième pc allumé.
Ca marche parfois bien, mais parfois mal à cause de reset de la chaine scsi au moment de l'allumage d'un des deux pc. L'idéal est d'allumer les deux quasiement en même, histoire que windows ne soit pas perturbé.
Sinon, que veux-tu savoir de plus ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:39:10
fau que la chaine soit terminée de 2 côtés, c'est bien ca?? peu importe si les cartes sont pas les meme??
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:58:58
C'est cela. Peu importe les cartes.
Si tu as d'autre periph en interne qui sont sur la même chaine scsi (attention, sur certains controleur, avec 4 connecteurs, on a deux chaine scsi), je sais pas si ca peut poser pb. Normalement non, si la terminaison est bonne au bout.
Cependant, j'ai oublié, j'attire ton attention sur la longueur de ta chaine scsi qui ne doit normalement pas dépasser 1.5m d'un bout à l'autre quand tu as 5 ou plus de périph, sinon 3m.
Bien sûr tu peux dépasser cela, mais ca peut être source de pb.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:12:55
j'ai 2 DD , un lecteur dvd et un graveur d'un coté et de l'autre que 3 disquer dur les carte sont des adaptec U160
