Erreur de lecteur DMA, erreur CRC!! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2006 à 11:43:12
salut ! quelques conseils, bonne chance !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6862-1.htm
Marsh Posté le 01-07-2006 à 17:59:15
bas je di une deuxieme foi jai deja tou esseye et je revien desseye et jai mm formate mon ordi =/ ça donne simplemen pour grave un cd ou dvd quan je change en PIO le mode de transfer mai ça reste plu len =/ alor si quelqu'un peux m'aider...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 18:15:26
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
tu as essaye de virer ce lecteur, sans doute un lecteur virtuel
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:47:03
ouai ... mais sinon ça serai peu etre un problem du materiel parce que avan de linstale dan ma tour javai ue un problem avec l'autre tour... avec une surcharge delectricite et jai du change tout, moin lles disque dure et les lecteur =/ jai envie de resoudre se problem j'en est vraimen mare !!!!
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:48:28
parce en se momen pour grave un dvd je doi change les mode de transfer en PIO et ça dure 50 minute pour insere des divx dan le dvd =/ et apre je doi rechange en DMA pour pa ke mon ordi soi lent...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:52:45
Que te dire sinon de vérifier si ta nappe ide n'est pas défectueuse (80fils) sinon des experts de nero peuvent t'aider, enfin je crois ==>
http://fr.neroforum.org/
Marsh Posté le 02-07-2006 à 03:10:21
merci isfcer mai jai trouve c'est quoi le problem... x) la surcharge delectricite a du cause des dega dan le graveur dan le transfer de fichier DMA sinon il y aurai pa u d'erreur ^^
j'ai tou fai et avan il marchai sans problem avan que tou ça arrive ... =/
Marsh Posté le 02-07-2006 à 05:34:34
S'il te plaît,
Tu pourrais faire un effort dans l'écriture ?
Tes posts sont limites illisibles, comment comprendre dans ce cas ton problème...
Moi ça ne m'en donne pas envie pas exemple.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:03:13
hum... tu sais quoi blob si tu compren pas tu doi avoir un problem parce que isfcer il a compri et il a resolu mon problem x) alor jai pas besoin de ton aide tu peu alle autre par
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:10:52
Bonjour, mon graveur DVD multi-formats, lorsque j'esaye de graver, il m'affiche une erreur apre 15 ou 30%
"Erro do controlador DMA. Erro de CRC
E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160"
je sais plus quoi faire j'ai chercher sur google jai tou esseye installer les aspi, voir si les dma etai activer...
tout ça est tarrive quan jai change de mother board enfim tout...
Log:
5C80001080100000000950484485
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-09-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Programas\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A301 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ExcelStor Technology J680 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B E: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B F: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047756kB)
Free physical memory: 600MB (614904kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.6.2006
CD-ROM (ISO)
12:22:35 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:22:35 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3048
Protecção contra erro de falta de dados da memória intermédia activado(a)
12:22:35 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
12:22:35 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
12:22:35 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running
12:22:35 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:22:35 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
12:22:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 79467 ( 17:41.42)
12:22:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:22:41 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B
12:22:41 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
12:22:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 60568 (60568) = #60568/13:27.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 60566 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B]
12:22:41 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 3 to 3:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 124350464, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
18750 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
18750 | 3 | 0 | 0x41 | 0x00
18900 | 3 | 1 | 0x41 | 0x00
79468 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
12:22:41 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 3. Length: 60568 -> 60566.
12:22:41 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
12:22:41 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
12:22:41 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
12:22:41 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
12:22:41 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
12:22:41 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #18900
12:22:52 #21 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 49 D4 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 10 5D B6 F9 80 08 03
Buffer x0a6c0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12:22:52 #22 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
12:22:52 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
12:22:52 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
12:23:01 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
12:23:01 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
12:23:01 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<HL-DT-STDVDRAM GSA-4160B> start Close Session
12:23:14 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 40x (6.000 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-09-1999 12:06:00
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 03-08-2004 22:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par ghostx le 01-07-2006 à 02:12:11
