Gravure IMPOSSIBLE BENQ DW1640 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 02:33:47
As-tu upgradeé tes drivers Nvidia ?
Essaie de le faire puis si cela ne marche pas remplace-les par les drivers microsoft :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t4566288
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:53:41
L'upgrade a été faite. J'ai les derniers drivers Nvidia mais cela ne fonctionnait pas.
J'ai alors installé les drivers IDE Microsoft (supprimer les nvidia) rien à faire j'ai toujours le même problème gravure a échouée...
Faut-il que je change le fw de mon BENQ ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:04:30
haxel a écrit : As-tu upgradeé tes drivers Nvidia ? |
Faut-il que je change le fw de mon BENQ ? Le problème est que si je change le FW de mon BENQ je ne pourrais pas le ramené à mon revendeur.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:19:46
Si le fw est assez récent, il n'y a pas besoin de changer.
Quel est-il ?
Pourquoi y a-t-il les croix rouge sur les contrôleurs SATA ?
Où sont installés les DD ?
Poste l'onglet "Configuration" de CD Speed ainsi que le Nerohistory.log après avoir enlevé ton nom et le n° de série.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:14:00
haxel a écrit : Si le fw est assez récent, il n'y a pas besoin de changer. |
Le FW du BENQ est le BSLB.
Voici mes nouveaux drivers IDE/SATA
Le DD est sur mon Primary IDE Channel et le BENQ sur mon Secondary IDE Channel.
Par contre je n'ai pas d'onglet configuration dans mon CD Speed.
Le log fait 330 lignes quelle partie t'intéresse ?
Merci d'avance Haxel
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:31:53
ReplyMarsh Posté le 15-01-2006 à 16:47:37
haxel a écrit : la denière gravure du log suffira. (dernière date) |
Voici le log :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Version de Nero : 6.0.0.9 (Nero Express)
Graveur : <BENQ DVD DD DW1640> Version: BSLB - HA 5 TA 0 - 6.0.0.9
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 5
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM : <BENQ DVD DD DW1640 >Version: BSLB - HA 5 TA 0 - 6.0.0.9
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BENQ DVD DD DW1640 atapi Port 5 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 606MB (621432kB)
Memory in use : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.1.2006
CD-ROM (ISO)
16:47:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5748
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:47:52 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Protection contre les ruptures activée
16:47:52 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
16:47:52 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer BENQ DVD DD DW1640 running
16:47:52 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:47:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
16:48:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 909 ( 0:14.09)
16:48:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Write in overburning mode: FALSE
16:48:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1722
Recorder: BENQ DVD DD DW1640;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
16:48:06 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 768
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 910 (910) = #910/0:12.10
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 908 blocks [BENQ DVD DD DW1640 ]
16:48:06 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 937
Prepare recorder [BENQ DVD DD DW1640 ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 2170880, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
910 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
16:48:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
16:48:06 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Début de mise en cache des fichiers
16:48:06 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Cache des fichiers terminé
16:48:06 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Début de gravure à 48x (7 200 Ko/s)
16:48:06 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2130
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:48:06 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18724
Set BUFE: supported -> ON
16:48:10 #18 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 5, TA 0, LUN 0, buffer 0x08580000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x02
16:48:10 #19 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 335
Zone de calibrage pleine
16:48:10 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
16:48:10 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 193
Fonction writestate invalide
16:48:10 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
Impossible d'exécuter EndTrack
16:48:10 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13731
<BENQ DVD DD DW1640 > start Close Session
16:48:10 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:48:10 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
La gravure a échoué à 48x (7 200 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 03:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:50:54
Une petite maj s'impose... La 6.6.0.18 est bien, la 7 est risquée.
http://www.nero.com/nero6/fra/Downloads.html
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:05:07
ItalianJob a écrit : >>Version de Nero : 6.0.0.9 (Nero Express) |
Le npuveau log d'erreur avec la nouvelle version de nero
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.18
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
(Nero Express)
Recorder: <BENQ DVD DD DW1640> Version: BSLB - HA 5 TA 0 - 6.6.0.18
Adapter driver: <atapi> HA 5
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <BENQ DVD DD DW1640 >Version: BSLB - HA 5 TA 0 - 6.6.0.18
=== CDRom-Device-Map ===
BENQ DVD DD DW1640 D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 564MB (578344kB)
Memory in use : 44 %
Use Inquiry : 1
16.1.2006
CD-ROM (ISO)
17:04:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
17:04:52 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
BENQ DVD DD DW1640
Seamless Link activated
17:04:52 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:04:52 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
17:04:52 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
17:04:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:04:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)
Last address to be written: 41697 ( 9:17.72)
17:04:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:04:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
ATIP Data:
17:04:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:04:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 41698 (41698) = #41698/9:15.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 41696 blocks [BENQ DVD DD DW1640]
17:04:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [BENQ DVD DD DW1640] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 85704704, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
41698 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:04:52 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 41698 -> 41696.
17:04:52 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:04:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
17:04:52 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:04:52 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7 200 KB/s)
17:04:52 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 5, TA 0, LUN 0, buffer 0x03915600
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
17:04:52 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
17:04:52 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Seamless Link -> ON
17:04:58 #21 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 5, TA 0, LUN 0, buffer 0x07160000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
17:04:58 #22 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 311
Calibration area full
17:04:59 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:04:59 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:04:59 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
BENQ DVD DD DW1640\H5 T0
17:04:59 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
17:04:59 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
17:04:59 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7 200 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:33:45
La chose qui revient c'est l'échec sur la calibration "Power calibration"
Les causes seraient
- mauvais disques : essayer d'autres
- mauvaise alimentation : essayer de changer de molex ou de position maître esclave ou installer le graveur dans une autre machine
- mauvais firmware. BSLB étant considéré comme bon ...
- graveur défectueux : SAV
http://club.cdfreaks.com/showpost. [...] ostcount=4
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:46:24
Au chapitre des fw essaie de reflasher BSLB ou mieux :
Avec BQFLASHER : flasher BSGB en utilisant un cvt en laissant le tiroir ouvert. Il se fermera de lui-même après le flashe. (Chercher liens dans le topic du 1640)
Redémarrer et flasher BSLB
Ceci "renforcerait" le fw et donne de bons résultats avec certains. Si c'est le cas pour toi, cela éviterait les tracas du SAV.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:32:44
haxel a écrit : La chose qui revient c'est l'échec sur la calibration "Power calibration" |
Tout ça pour si peu. J'ai essayé de graver avec une autre marque de CD (Verbatim) et là oh miracle pas de problème.
Merci pour tout Haxel.
Juste une petite question encore, comment connais tu toute ces choses ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:49:54
Je suis content que cela marche pour toi ;-)
Merci pour ton feedback qui servira à d'autres avec les même problèmes.
(On est une petite équipe ici à manier le bouton "Recherche" avec maestria ;-) )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:54:58
actarox a écrit : Juste une petite question encore, comment connais tu toute ces choses ? |
Il a trois graveurs DVD sur lui...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:54:49
Je crois qu'Haxel est plus prêt du 4ème que moi du troisième
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:05:36
C'est ce que l'on appel avoir toujours une ou deux longueur d'avance
Marsh Posté le 16-01-2006 à 01:04:06
J'utilise à peine mon unique graveur je me demande ce que vous faites avec 4 graveurs !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 02:18:32
Comme le topic l'indique il m'est impossible de graver le moindre CD/DVD avec mon nouveau graveur BENQ (oem). Je pensais tout d'abord que cela venait de Nero, j'ai essayé un autre logiciel, rien à faire.
![http://hebergerimage.free.fr/show.php/35427/benq1640.jpg http://hebergerimage.free.fr/show.php/35427/benq1640.jpg](http://hebergerimage.free.fr/show.php/35427/benq1640.jpg)
J'ai donc surfer un petit peu sur le forum et apparement cela viendrait de mes drivers ATA/IDE de mon nForce4 (ma CM : Asus A8N-SLI Premium).
J'ai donc désinstallé ces drivers et reboot ma machine. Mais les drivers NVIDIA se réinstalle après le redémarrage et la gravure ne fonctionne toujours pas.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et surtout s'il a réussit à le résoudre cela m'intéresse
Merci d'avance
