4 heures pour graver un dvd !
4 heures pour graver un dvd ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 06:19:57
J'ai un graveur samsung SH-W162C / RSWN.
Je veux graver un film de 717 242 Ko, de type film windows, j'utilise Nero Vision Express (on m'a dit de l'utiliser pour convertir le format du film)
Cela me prend 4 heures (1 couche en 4x), quand ça marche.
Résultat : 1 DVD planté, 1 autre qui bloque dans ma platine du salon.
Je grave sur DVD+R, Memorex, que lit bien ma platine.
Pouvez-vous me conseiller?
Quel est le logiciel que je dois prendre pour améliorer le temps de gravure?
Dois-je changer mon graveur (pour un LG GSA 4160B 16x Double Couche  ou un Sony DRU-810A)?
HELP !
Merci par avance à tous.
Chris
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:01:01
tu trolle, c'est pas possible ce msg! :d
- Je vois pas pourquoi tu voudrais changer de graveur, il lui manque rien au tiens  :pt1cable:
- Nero c'est la référence pour graver donc ya pas de raisons non plus de partir sur autre chose.
J'aimerai que tu explique un peu mieux ton problème, nero il te propose de les graver en autre chose que 4x ces dvd+r memorex ? (c'est quoi ton histoire de couche aussi ? des dvd+r ca à une seule couche)
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:12:18
Oui, bien sûr, je peux graver en 8x et l'histoire de couche était juste pour info (on ne peut pas graver en 2 couches ces DVD)
En tout cas, maintenant j'essaie sur des DVD+RW (pour faire mes essais et car les DVD+R ça coute cher quand t'en plantes plusieurs)
J'ai toujours un temps de gravure aussi long (4 heures), est-ce normal?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:16:13
tu fais une conversion de format avec nero si j'ai bien compris
c'est normal que ca prenne du temps
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:22:13
Ok donc si je comprend, quelque soit la vitesse que tu choisis cela met 4h à graver un dvd.
Dans ce cas il te faut vérifier si ton graveur fonctionne bien en mode dma et pas pio c'est un problème courant sous windows (quand un graveur fait trop d'erreurs windows le passe en mode pio et apres c super lent) la soluce c'est de désinstaller le controleur ide ou est branché ton graveur (primaire ou secondaire), au reboot tout se remet en place. (cherche il doit y avoit un msg par jour la-dessus)
Si il est bien en dma, essaye un autre media à graver
si ca fait pareil, tu va sur le site samsung et tu met le firmware du graveur à jour
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:22:45
ah ok, et moi je me prend la tête! :D
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:32:59
EXACT : je fais une conversion de format avec NERO.
Pour répondre à MrRogue, c'est un peu compliqué pour moi les dma et pio. Comment fait-on pour désinstaller le controleur ide?
J'ai déjà mis le firmware du graveur à jour.
Autre chose, peux-t-on me donner, pour info perso, quels format de films il faut graver sur DVD et le temps moyen?
Cela m'aidera par la suite à graver directement le bon format sans me prendre la tête
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:10:42
Pour le controleur IDE , activation du mode DMA :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:17:34
Je vais essayer d'activer le mode DMA tout à l'heure.
Je te tiendrai au courant
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:55:33
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:00:23
Merci pour ces info, cela me servira plus tard, je pense.
Mon problème, à l'heure actuelle, c'est ce fichier en format. filmwindows, que je cherche à graver...
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:03:50
www.cdirect2u.com
Ca fait tout de suite moins cher...
Pour la longueur,tu contabilises juste la gravure ou gravure + encodage?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:41:26
ahhh oui pas mal du tout tes prix néo meme mieux que cdvierge et compagnie
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:51:26
Je comptabilies le temps total (du démarrrage au DVD fini)
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:56:44
Le mode dMA était déjà activé
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:59:30
un DVD ne peut pas mettre tant de temps a graver a moins d'etre arreté la plupart du temps grace a un systeme de sécurité genre burn free...
la gravure sur la phtalocyanine ou autre matiere ne peut se faire qu'a une vitesse fixe par blocs de X pistes par exemple, le systeme d'anti plantage de gravure burnproof ou burnfree ou autre selon les marques detecte les vidage de tampon et anticipe les coupures, ansin il grave jusqu'a la fin du bloc avant de s'arreter en attendant un remplissage futur du tampon pour relancer la gravure.
un DVD à 1x devrait se graver en maximum 70 minutes disons.
donc ces 4 heures ont l'air assez prohibitoires.
je pense que ca provient d'un pré-calcul de décodage-réencodage du fichier vidéo avant la gravure pour prendre tout ce temps.
si tu veux qu'un film soit lisible par une platine de salon grave le directement avec des codecs vidéo son compatibles avec les normes MPEG2 ou MPEG4 iso et mp3 ou AC3 pour le son.
par exemple un couple xvid-mp3 ou bien divx5-ac3
sinon au pire en vcd !
mais ne laisse jamais nero faire ces conversions !
utilise virtualdubmod, tmpeg, tout ce que tu veux sauf ca..
et ensuite grave le fichier betement comme un DVD iso de fichiers avec nero.
à 4x cela prendra 10 à 15 minutes selon le replissage.
un film de 700 mo doit etre gravé tres vite sur un DVD en 4x, genre 4 minutes maxi.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:59:34
[img]
Pour MrRogue
Après vérification, je n'ai pas réussi à mettre à jour le firmware, comment fait-on?
J'ai été sur ce site, j'ai télécharger la mise à jour et????
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=9820
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:02:03
Merci Lightness,
Sais-tu, pour aller plus vite, où télécharger utilise virtualdubmod ou tmpeg ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:11:06
google
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:13:53
J'ai télécharger virtualdubmod, comment on s'en sert, SVP,
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:16:32
google
Marsh Posté le 21-10-2005 à 13:19:17
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2078
tu prend le dernier firmware (.bin) et l'utilitaire de flashage.
j'ai pas le samsung et je suis sur linux donc je peux pas test en ce moment mais la procedure en général c'est juste de lancer l'utilitaire et de lui dire de selectionner le fichier bin, ca flashe, tu reboote et c'est ok
Marsh Posté le 22-10-2005 à 15:58:55
Je m'aperçois que les messages fusent et que l'on est vite oublié...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 18:21:01
Le lien que je t'ai donné dans ton autre topic et le forum Video Son sont une mine d'or pour les questions d'encodage.
Par ailleurs, si tu n'as pas lu la Charte du forum, on n'a pas le droit de parler de logiciel ici dans la section Hardware.
Dans les sections logiciels, dont Video et Son, on n'a pas le droit non plus de poser des questions sans...lire les réponses déjà postées ou regroupées dans des topics de Faq en début de section.
Tu voudrais sans doute t'arrêter un peu pour les lire avant de continuer ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:45:28
haxel meme si fondamentalement tu as raisons.
evite de parler de droit car c'est dual d'interdit !
et personne n'a autorité suffisante pour décider légitimement ce qui est interdit pour les hommes ou pas.
ce n'est pas parce qu'on va un jour parler d'un logiciel sur une partie d'un thread de la section hardware que le monde va s'éffondrer non plus.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 02:27:39
Ma réaction était un brin nerveuse et elle n'était pas dirigée contre tes explications.
Je ne tiens pas à faire la police mais quelqu'un devrait un jour dire aux newbies qu'ils ont tout intérêt à acquérir un minimum de connaissances en lisant les faqs.
Ceci dit, la dernière question de notre ami est "Comment flasher le firmware" .
Ici, je laisse la main, promis ;-)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:04:06
c'est ca sa dernière question, donc plus rien a voir avec le hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:07:31
Pour la mise a jour de ton graveur (firmware)
Tu démarres ton pc en mode sans echec ( touche F8) une fois sur le bureau tu l'ances l'exe (excecutable samsung) bien evidement pas de médias dans le graveur (cd ou dvd) tu suis les instructions une fois finie
tu redemarres ton pc, surtout ne pas interrompre le processus de flashage sinon graveur obsolete !
Virtualdubmod
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tualdubmod
http://www.trad-fr.com/Tuto/Encoder_VDM.htm
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:47:42
ouf :)
ca ca reste tres vrai
ah ben voila c'est répondu
