[résolu] Impossible d’effacer un CD-RW, message "erreur fixation"
Impossible d’effacer un CD-RW, message "erreur fixation" [résolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 07:49:22
J’ai acheté récemment un nouveau disque dur, et pour faire les transferts de fichiers entre l’ancien, le nouveau, et les autres disques, j’ai démonté temporairement mon graveur de DVD « BenQ 1620 ».
Lorsque que je l’ai remonté (semaine dernière), il a d’abord fait des difficultés pour lire un DVD puis après quelques essais, ça a été OK.
J’ai gravé quelques CDs sans difficulté particulière.
Par contre, lorsque j’ai essayé hier d’utiliser un CD-RW, en faisant un « effacement rapide », il m’a indiqué que l’opération avait échoué, avec le message « erreur fixation ».
J’ai réessayé avec 4 marques de CD-RW différentes, sans succès.
A part le nouveau disque dur, je n’ai pas changé ma configuration ni matérielle ni logicielle, le graveur est à la même position (esclave sur le second port IDE), j’utilise les mêmes CD-RW qu’avant. Le firmware est le B7V9. J’ai vérifié dans « propriétés système » et dans « Nero info tool » que le graveur était bien en UDMA. J’utilise une version récente de Nero (6.6, je crois). J’ai essayé aussi d’effacer un CD-RW avec Clone CD, même echec.
Quelqu’un a-t-il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance
Message édité par XP_98 le 09-01-2006 à 07:16:47
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:46:02
J'ai essayé aussi la mise à jour 6.6.0.18 de Nero, et ASPI killer...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:47:36
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il commence l'effacement, et s'arrète avant la fin du processus (qprès 20 secondes)...
Et quand je relis mon cdrw, les données sont toujours dessus !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:59:23
salut!
A ta place, je le démonterais et le remettrais en place, en changeant la nappe IDE
Veille aussi à alimenter avec une molex en début de chaine
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:02:59
Je n'ai pas encore essayé ça...
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 09:56:57
De plus en plus déroutant... :
J'ai désinstallé et réinstallé Nero, et acheté 5 CDRW neufs : je peux à nouveau effacer, et écrire sur ce type de support (idem avec CloneCD). Du coup, j'ai testé aussi mes DVDRW et ça marche.
Par contre, impossible d'effacer une partie de mes anciens CD-RW, pourtant gravés sur le même graveur et avec le même logiciel ??? De plus, si je lui demande "effacement rapide" ou "effacement complet", il me met rapidement (moins d'une minute, alors que l'effacement complet dure au moins 15 mn d'habitude) le message "effacement réussi", et en réalité, je peux toujours afficher et lire le contenu du CD...
Est-ce le signe que le graveur commence à s'essouffler (c'est ce point qui m'inquiète le plus) ?
Est-ce plus "dur" de graver un CD-RW 1-4x plus ancien, qu'un CR-RW 8-12x récent ou un DVD-RW ?
Est-ce qu'il y a un réglage qui "coince" encore ? Mais pourquoi cette différence entre les supports ? Et pourquoi maintenant (après démontage-remontage) ?
Si c'était un mauvais contact de la molex ou de la nappe, est-ce qu'il saurait graver des CD-RW récents ou des DVD-RW ?
Qui peut répondre à mes questions ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 07:16:09
Problème résolu !
J’ai fini par trouver, en éliminant toutes les autres hypothèses, que mon problème venait de l’alimentation : en effet, en installant mon nouveau disque dur et faisant des inversions des anciens disques, j’ai du modifier la répartition des branchements sur les molex sans y prêter attention.
En mettant le graveur seul sur un câble de molex (merci pour le conseil de mettre la molex en début de chaine !), je peux à nouveau effacer mes anciens CD-RW, qui demandaient sans doute un peu plus de puissance parce que la surface était moins transparente du fait de l’usure.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé, par leurs réponses, à creuser toutes les pistes et finalement trouver la solution  :)  :)  :)
Message édité par XP_98 le 09-01-2006 à 07:29:48
