Impossible de graver suite a une réinstallation !!
Impossible de graver suite a une réinstallation !! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:10:22
j'ai un problème pour graver des dvd avec mon graveur LITE-ON DVDRW SOHW-1693S.
En fait ça marchait très bien, jusqu'à ce que je réinstalle mon pc (meme version de xp). et maintenant ca plante avec nero ou alcohol dès le début que ce soit avec des images ou des données.
mon OS : xp sp3
la CM : A8N-SLI avec nforce4 à jour
le DMA est installé et activé
les pilotes aspi sont installés au cas ou
le firmware du graveur est à jour.
les dvds sont des verbatim.
j'insiste bien sur le fait que ca marchait avant la réinstallation.
voici ci joint les logs nero et alcohol.
nero me fait un "power calibration error"
alcohol lui a choisi le "No Additional Sense Information"
éclairez moi de vos lumieres siouplais  :jap:  :jap:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KS0B - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <AXV      CD/DVD-ROM      >Version: 2.2a - HA 1 TA 2 - 8.2.8.0
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y250P0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6L250R0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1693S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : ASUS CRW-5224A                   atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : MAXTOR STM3250820AS              nvata Port 2 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6B200M0                   nvata Port 2 ID 2  DMA: Off
DiskPeripheral       : MAXTOR STM3500320AS              nvata Port 3 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  a347scsi Port 4 ID 0  DMA: Off
OtherPeripheral      : SI      Pseudo Device   0000  Si3114r5 Port 5 ID 16 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S   J:   CdRom0
ASUS CRW-5224A             K:   CdRom1
AXV CD/DVD-ROM             G:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 561MB (574860kB)
Memory in use       : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.9.2008
Burn DVD Image
02:01:49 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
02:01:49 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
02:01:49 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2294783 (509:57.08, 4481MB)
02:01:49 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
02:01:49 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
 Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
02:01:49 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
02:01:49 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Hybrid)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2294784 (2294784) = #2294784/509:57.9
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2294784 blocks [J: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S]
02:01:49 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
 Prepare [J: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4699717632, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |  2294784 |  2294784 | 0x00
   2294784 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
02:01:49 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
02:01:49 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
02:01:49 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files started
02:01:49 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
 Cache writing successful.
02:01:49 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files completed
02:01:49 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
02:01:49 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
02:01:49 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 7 h
   Disc Manufacturer ID: MCC.....
   Media type ID: 004
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..783]:
     00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
     23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Tl.._......
     01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01    ..88.,Z...#.....
     00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00    ...,Z...#.......
     02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00    ..Tp.0c<$.......
     00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B    ...@fB$........+
     03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00    ..T..0c<$.......
     00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59    ...u^X$........Y
     00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
02:01:50 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7152
 Drive: LITE-ON  DVDRW SOHW-1693S
 Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
 Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
02:01:50 #18 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6557
 Book Type automatically set to: DVD-ROM
02:01:50 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
02:01:50 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
 Pipe memory size 83836800
02:03:03 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
 Buffer x07750040: Len x10000
 0x45 52 02 00 00 8C 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02:03:03 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 306
 Power calibration error
02:03:03 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Generating DVD high compatibility borders
02:03:03 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
 EndDAO: Last written address 0
02:03:03 #25 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Generating DVD borders completed successfully
02:03:03 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7152
 Book Type request [LO], rev 3: DVD+R
02:03:03 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
02:03:04 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
02:03:10 #29 SPTI -1079 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1079)
 CDB Data:   0x1B 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x53
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 53
02:03:16 #30 SPTI -1079 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
 Sense Code: 0x53
 Sense Qual: 0x00
02:03:16 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
 DriveLocker: UnLockVolume completed
02:03:16 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
########################### System Information ###########################
  Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
  Processor info: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+ (2471MHz)
  Memory Available to Windows: 1 048 048 KB
############################ Program Information ###########################
  File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe
    Company Name: Alcohol Soft Development Team
    Description: Alcohol 120%
    Original: alcohol.exe
    Product: Alcohol 120%
    Trademarks: Alcohol Soft Development Team
    Copyright: Copyright(C) 2002-2004 Alcohol Soft Development Team
    Version: 1.9.2 ( Build 1705 )
    Date: 2004/05/06
    Hash: 7e9552025078b455c4c3d666f57dd414
    Hash(1): d1a7659659473ef648eb5a05e23b291c5580f355673fdab02d81ff332d01c5
    Hash(2): 5e3cbc5c0e68bc7c14704ffb3f53bad933f799e64ef3f900475aa845b2cb00
  File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll
    Description: Alcohol virtual device control library
    Original: alcoholx.dll
    Copyright: Copyright (C) 2000-2004
    Version: 3.47.0 ( Build 0 )
    Date: 2004/04/30
    Hash: c11b59c21722ca30141696c21b72578d
  File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\devsupp.dll
    Description: Alcohol Software Device Capability Library
    Original: devsupp.dll
    Product: Alcohol Software Device Capability Library
    Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
    Version: 2.3.7 ( Build 505 )
    Date: 2004/05/05
    Hash: 0e6f733d3f570f3b0328261d11a2794e
########################### User Information ###########################
  User Name: sosodef
  Company Name:
  Registered User ID: 61DB
########################### Options Setting ###########################
  Devices control interface: Default Driver Control Interface
  CPU Priority Level: High
  Memory Buffer Size (MB): 128
  Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
  Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: No
  Overburn disc(s): No
  Fill memory buffer before recording discs: Yes
  Ignore Media Type: Yes
  RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: No
  BAD Sectors Emulation: No
  Sub-Channel Data Fixed & Emulation: No
  Laserlock Emulation: No
  Current Language: English
############################ Device(s) List ############################
  (J:) LITE-ON DVDRW SOHW-1693S  (atapi, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0)
  (K:) ASUS CRW-5224A            (atapi, Port 1, Bus 0, Target 1, Lun 0)
  (G:) AXV CD/DVD-ROM            (a347scsi, Port 4, Bus 0, Target 0, Lun 0)
##################### Installed Device Drivers List #####################
  1394BUS.SYS   a347bus.sys   a347scsi.sys  ACPI.sys      afd.sys
  ALCXWDM.SYS   arp1394.sys   ATMFD.DLL     audstub.sys   Beep.SYS
  BOOTVID.dll   Cdfs.SYS      cdrom.sys     CLASSPNP.SYS  disk.sys
  dmboot.sys    dmio.sys      dmload.sys    drmk.sys      dump_atapi.sys
  dump_WMILIB.SYS Dxapi.sys     dxg.sys       dxgthk.sys    fdc.sys
  Fips.SYS      flpydisk.sys  fltMgr.sys    Fs_Rec.SYS    ftdisk.sys
  gameenum.sys  hal.dll       HIDCLASS.SYS  HIDPARSE.SYS  hidusb.sys
  HTTP.sys      imapi.sys     ipnat.sys     ipsec.sys     isapnp.sys
  kbdclass.sys  kbdhid.sys    KDCOM.DLL     kmixer.sys    ks.sys
  KSecDD.sys    mc21.tmp      mouclass.sys  mouhid.sys    MountMgr.sys
  mrxdav.sys    mrxsmb.sys    Msfs.SYS      msgpc.sys     msmpu401.sys
  mssmbios.sys  Mup.sys       NDIS.sys      ndistapi.sys  ndisuio.sys
  ndiswan.sys   NDProxy.SYS   netbios.sys   netbt.sys     nic1394.sys
  Npfs.SYS      ntdll.dll     Ntfs.sys      ntoskrnl.exe  Null.SYS
  nv4_disp.dll  nv4_mini.sys  nvata.sys     NVENETFD.sys  nvnetbus.sys
  NVNRM.SYS     NVSNPU.SYS    ohci1394.sys  parport.sys   PartMgr.sys
  ParVdm.SYS    pci.sys       pciide.sys    PCIIDEX.SYS   portcls.sys
  processr.sys  psched.sys    ptilink.sys   rasacd.sys    rasl2tp.sys
  raspppoe.sys  raspptp.sys   raspti.sys    rdbss.sys     RDPCDD.sys
  rdpdr.sys     redbook.sys   SCSIPORT.SYS  serenum.sys   serial.sys
  Si3114r5.sys  sr.sys        srv.sys       swenum.sys    sysaudio.sys
  tcpip.sys     TDI.SYS       Teefer.sys    termdd.sys    Udfs.SYS
  update.sys    usbccgp.sys   USBD.SYS      usbehci.sys   usbhub.sys
  usbohci.sys   USBPORT.SYS   usbprint.sys  usbscan.sys   USBSTOR.SYS
  vga.sys       VIDEOPRT.SYS  VolSnap.sys   wanarp.sys    watchdog.sys
  wdmaud.sys    wg3n.sys      wg4n.sys      wg5n.sys      wg6n.sys
  win32k.sys    WMILIB.SYS    wpsdrvnt.sys  yk51x86.sys
################## Detailed Information of Device(s) ##################
    (J:) LITE-ON DVDRW SOHW-1693S(1:0) detail information.
    Vendor Identification: LITE-ON
    Product Identification: DVDRW SOHW-1693S
    Production Revision Level: KS0B
    Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), DVD DAO
    BURN-Free Technology: Unknown
    Auto-Select best write speed: Not Supported
    *** NOT listed in Alcohol's database. Please report to development team
  -* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
  -* This software does not use this information!                                  *-
      Removable media: Yes
      Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
      Response Data Format: 02h
      CD-R Read/Write: Yes/Yes
      CD-RW Read/Write: Yes/Yes
      Read CD-R Fixed Packet: Yes
      Test Write: Yes
      DVD-ROM Read: Yes
      DVD-R Read/Write: Yes/Yes
      DVD-RAM Read/Write: No/No
      Audio Play: Yes
      Composite Audio and Video Data Stream: No
      Digital output (IEC958) on port 1 Supported: Yes
      Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
      Mode 1 Form 2: Yes
      Mode 2 Form 2: Yes
      Multi-Session: Yes
      BUF: Yes
      CD-DA Commands supported: Yes
      CD-DA Stream is Accurate: Yes
      R-W Supported: Yes
      R-W De-interleaved and Corrected: No
      C2 Pointers Support: Yes
      ISRC Supported: Yes
      UPC Supported: Yes
      Read Bar Code: No
      Lock media into the drive: Yes
      Currently drive Lock state: Unlocked
      Prevent Jumper: No
      Eject Command: Yes
      Separate volume levels: Yes
      Separate channel mute: Yes
      Changer Supports Disc Present: No
      Software slot selection: No
      Side change capable: No
      P through W in Lead-In: Yes
      Maximum Read Speed Supported (with current disc): 48X (7200 KB/Sec)
      Maximum Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/Sec)
      Current Read Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/Sec)
      Current Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/Sec)
    (K:) ASUS CRW-5224A(1:1) detail information.
    Vendor Identification: ASUS
    Product Identification: CRW-5224A
    Production Revision Level: 1.50
    Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), TAO
    BURN-Free Technology: FlextraLink
      Response Data Format: 01h
      Test Write: Yes
      DVD-ROM Read: No
      DVD-R Read/Write: No/No
      Audio Play: Yes
      Digital output (IEC958) on port 1 Supported: No
      Mode 1 Form 2: Yes
      Mode 2 Form 2: Yes
      Multi-Session: Yes
      BUF: Yes
      R-W Supported: Yes
      ISRC Supported: Yes
      UPC Supported: Yes
      Read Bar Code: No
      Prevent Jumper: No
      Eject Command: Yes
   *** Disc ATIP code information ***
      ATIP Start Time of Lead-in: 97m26s66f
      ATIP Last possible start time of Lead-out: 79m59s71f    (LBA: 359996)
      Disc Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
      Disc Dye: PhthaloCyanine Material
      Disc type: CD-R
      Media Sub-Type: 03h
      Indicative Target Write Power: 05h
      Reference Speed: 00h
      Unrestricated Use Disc(URU): 00h
      A1 Value: 000000h
      A2 Value: 000000h
      A3 Value: 000000h
      Maximum Read Speed Supported (with current disc): 52X (7800 KB/Sec)
      Maximum Write Speed Supported (with current Disc): 52X (7800 KB/Sec)
      Current Read Speed Supported (with current Disc): 52X (7800 KB/Sec)
      Current Write Speed Supported (with current Disc): 52X (7800 KB/Sec)
###################### Source Disc/Image Information ######################
Type:  Standard ISO Image file
Path:  M:\Logiciels&Utilitaires\S.E\Windows\
Name:  vLite ibm 20080914.iso
Session:  1
Track:  1
Session 01:
  Track 01: DVD, Length: 753600(1.44 GB), Address: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
01:26:34 Processor info: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+ (2471MHz)
01:26:34 Memory Available to Windows: 1 048 048 KB
01:26:34 Memory Buffer size: 128 MB
01:26:34 Image file loading: M:\Logiciels&Utilitaires\S.E\Windows\vLite ibm 20080914.iso
01:26:34 DVD Source Info:  Session: 1, Track: 1, Length: 1.44 GB / 167:28:00
01:26:39 (J:) LITE-ON DVDRW SOHW-1693S(1:0): Recording Method/Speed
01:26:39 Recording - DVD DAO - 6.1X (8417 KB/Sec)
01:31:24 (J:) LITE-ON DVDRW SOHW-1693S(1:0) - [Write ERROR] LBA: 0, Length: 16
    S:KEY - 00/00/00  - "No Additional Sense Information"
01:31:24 (J:) LITE-ON DVDRW SOHW-1693S(1:0): Recording failed!
01:31:24 Image file loading aborted!
01:31:26 Something is wrong with the recording procedure!
Please check the log file and report any errors to Technical Support.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 12:12:55
Marsh Posté le 19-09-2008 à 15:11:09
personne pour m'aider ?
