impossible de graver des dvd
impossible de graver des dvd - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:26:05
J'ai un probleme assez etrange.
D'abord mon graveur est px706a et mes medias des plextor -r.
Alors voila il m'est impossible de graver des dvd alors que jusqu'à present cela marchait tres bien.
Par contre je peux toujours graver des CD.
C'est quoi le probleme????
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:27:47
comment ça tu peux plus les graver ?
C'est quoi le message d'érreur ?
Tu utilises quoi comme logiciel ?
T'as testé avec différents logiciel ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:38:17
Il me dit impossible de graver le lead in.
Je grave avec nero et j'ai meme essayé de graver une image qui trainait avec alcohol mais meme constat.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:58:32
le log de nero
"bp
1A23-0809-9130-2414-0986-9302
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <PLEXTOR DVDR   PX-716A>  Version: 1.09 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-ROM DVD-106 >Version: 1.22 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y060L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6E040L0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PLEXTOR DVDR   PX-716A           atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-ROM DVD-106          atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR   PX-716A     F:   CDRom0
PIONEER DVD-ROM DVD-106    G:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 163MB (167632kB)
Memory in use       : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.1.2006
ISO compilation
22:56:08 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
22:56:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
22:56:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer PLEXTOR  DVDR   PX-716A   running
22:56:08 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
 First writeable address = 0 (0x00000000)
22:56:09 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:56:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1324495 (294:19.70, 2586MB)
22:56:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:56:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: PLEXTOR DVDR   PX-716A, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: TYG02 -
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
22:56:09 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:56:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1324496 (1324496) = #1324496/294:19.71
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1324496 blocks [PLEXTOR  DVDR   PX-716A]
22:56:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [PLEXTOR  DVDR   PX-716A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2712567808, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1324496 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
22:56:11 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
22:56:14 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
22:56:14 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
22:56:14 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
22:56:14 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:56:14 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
 Recording mode: Sequential Recording Mode
22:56:14 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
 Set BUFE: BURN-Proof -> ON
22:56:14 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
22:56:14 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
22:56:14 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5120
 Drive: PLEXTOR  DVDR   PX-716A
 Book Type request [PX]: DVD-ROM
 Book Type setting not supported for the loaded disc type
22:56:26 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 22:56:26.359 - PLEXTOR DVDR   PX-716A\H1 T0 : Queue again later
22:56:54 #23 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D74C00
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x09
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x03
22:56:54 #24 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x041B0000
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x21
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
22:56:54 #25 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 311
 Track following error
22:56:54 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
22:56:54 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
22:56:55 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
 EndDAO: Last written address was 31
22:56:55 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5120
 Book Type request [PX]: DVD+R
22:56:55 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 30/08/2002 13:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) "
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:06:17
Ca semble ok, si tu n'as rien changé...Tu utilises les mêmes médias ?
Message édité par ItalianJob le 16-01-2006 à 23:06:40
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:08:21
rien n'a changé
c'est ca que je comprend pas :x
et pourtant il ne veut pas lancer la gravure
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:14:45
Si tu es sous garantie (comme c'est un PX-716 c'est encore possible), appelle Plextor pour une RMA.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:26:29
Je viens d'acheter un PX-716 SA et j'ai exactement le même problème....il freeze au moment du lead in...Au début j'ai cru que c'était Néro qui merdait mais ça ne marchait toujours pas avec le logiciel de gravure Plextor...
Je suis en Guadeloupe et j'ai commandé par internet...si je le renvoi je le reverrais pas avant plusieurs mois...plus les frais de port!!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:28:15
Il faut utiliser le dernier firmware, le dernier Nero 6.6.0.18 et de bons médias.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:31:52
J'ai Nero ultra edition 6.quelquechose....franchement ça ne doit pas être ça...
Bon par contre pour les médias j'ai acheté de la camelote...mais j'ai flingué 5 DVD vierges...et à chaque fois la même chose...lead in...out!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:40:16
Meuhz utilise de bons médias et il a le même problème....???
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:03:58
Chaque problème est différent : lui ça marchait avant.
Toi ça n'a jamais marché. "Ca ne doit pas être ça" crois-moi qu'ici on a déjà vu des cas comme ça, et c'est souvent la base...
Donc vérifie ta version de Nero et ton firmware, met à jour, et achète un vrai DVD vierge pour test.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:08:12
ok je vais essayer ça...merci ItalianJob
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:22:41
@Meuhz => si t as rien modifié sur ta config (hardware/logiciel) retour SAV
@RicoFromGw ada => ta CM gère bien les graveurs Sata ?
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:23:44
J'ai une CM MSI K8N Néo4 Platinum....qui gère le SATA....j'ai un disque dur en SATA qui fonctionne très bien...j'ai mis le dernier firmware, je vais réessayer avec des DVD digne de ce nom!!!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:29:48
c est pas parcequ une CM gère un DD Sata qu elle gère obligatoirement un graveur de DVD Sata ! :whistle:
je connais pas cette CM,renseigne toi sur le topik unik ou mieux regarde sur le site de Plextor,c est spécifié pour les graveur Sata !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:30:38
Ci-joint le lien vers les spécifications techniques de ma CM...
"2 contrôleurs SATA indépendants, pour 4 périphériques"
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=292
Comment savoir si le graveur Plextor en SATA est supporté???
**help**
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:48:57
si je me trompe pas le chipset NF4 gère les graveurs Sata ;) à l inverse du NF3.
essaie voir avec un autre logiciel !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:01:27
Ca me chagrine tout ca.
En plus je crois bien que la facture de ldlc est partie vers d'autres contrées :S
En faite le buffer level reste à 0 et donc la gravure ne se lance pas.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:03:27
Tente une réinstall de Windows au pire ? Au départ tu ne mets que le strict nécessaire Windows+drivers+Nero.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:05:58
les factures LDLC sont toujours dispos sur leurs sites et avec Plexor t an a pas besoin ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0808-1.htm
Message édité par Space le 17-01-2006 à 17:06:41
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:11:54
Bon
J'ai fais quelques tests complementaires.
Les DVD videos passent, ils sembleraient normalement, par contres les dvd gravés sont tres long à se faire reconnaitre. Ensuite c'est également long pour naviguer dans les dossiers ou pour charger une scene precise.
Je le sens mal...
Message édité par Meuhz le 17-01-2006 à 17:17:46
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:18:46
bios de ta CM à jour ?
firmware du graveur à jour ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:23:52
CM je dois pas avoir le dernier mais bon ca marchait jusqu'à present.
J'évite de le changer étant donner que l'ordi n'est pas qu'à moi.
Par contre le firmware est à jour et il l'était avant que ca commence a déconner.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:30:14
ben met le bios de ta CM à jour [:spamafote] ,les graveurs Sata,c est pointilleux ces ptites bètes [:itm]
t as essayé avec un autre logiciel de gravure comme je l ai indiqué ?
Message édité par Space le 17-01-2006 à 17:30:58
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:39:32
c'est un graveur IDE
J'ai testé Nero et Alcohol.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:51:52
oooopppsss j avais confondu avec le post de RicoFromGwada [:ddr555] ;)
essaie en le branchant sur l autre port IDE et branche le tout seul en master [:spamafote]
sinon ça sent le sapin,retour SAV :/
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:54:53
C'est pas grave ;)
Je vais essayer ca dans la soirée mais j'y croit pas trop :/
Si ca marche pas je crois que je vais pas me faire chier à le renvoyer au SAV.
C'est pas comme si c'était une 7800GTX qui marchait pas :p
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:57:56
t inquiète le SAV de Plextor c est du pur bonheur [:itm]
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:47:33
bon ben j'ai envoyé une demande au SAV
on vera ce qu'il en est
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:21:34
Bon, pour info finale.
J'ai recu aujourd'hui un 716A noir du SAV. Ce SAV est une merveille, c'est la premiere fois que je vois ca.
Le probleme venait bien du graveur, je vous remercie de m'avoir orienté et d'avoir économisé le prix d'un nouveau graveur.
