incompatibilité dvd-r sur platine salon avec le benq dw1620
incompatibilité dvd-r sur platine salon avec le benq dw1620 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:51:21
hello tlm
je m'explique j'avais le graveur iisonic ii8404a, toutes mes copie de save
de dvd video passe nickel sur ma platine dvd de salon(thomson dth 5000x)avec comme dvd-r des verbatim datalife plus (mcc).
La avec mon new graveur
"benq dw1620"  ben la platine de salon ne reconnait plus le media pourtant c'est un identique (un verbatim de la meme boite)
-j'ai pensé a la vitesse de gravure trop élévé ,mais non ça passe pas non plus
-alors le graveur jouerait -il un role de compatibilité??je pensais que seul le media avais une influence!non pas le graveur
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:11:23
Ton MCC est un DVD+R et non un DVD-R comme dans le titre.
Utilise www.dvdinfopro.com pour voir (dans les infos du media) si le booktype est DVD+R ou DVD-Rom.
Il se peut que ta platine ne lise pas les DVD+R dont le booktype est à DVD-ROM.
As-tu changé le firmware ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:18:10
le firmware est celui d'origine c'est le b7h9
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:27:20
Tu es de plusieurs versions en retard je pense. Donc espoir d'amélioration par upgrade.
Et le book type ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:44:17
http://kenwood13.free.fr/pc/Capture-1.jpg
Message édité par ken_wood le 20-11-2004 à 20:56:24
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:50:40
le dvd-r verbatim
http://kenwood13.free.fr/pc/Capture-4.jpg
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:52:20
Euh non, ce sont les soécifs du graveur. Appuie sur le bouton avec une loupe marqué Media.
Il suffira de fare un copier-coller du texte de description
Comme ceci
Disc Regions are                                          1,2,3,4,5,6,7,8
Media code/Manufacturer ID                                    RICOHJPNR01
Media Product Revision Number                                         02h
Format Type                                                      UDF 1.02
Volume Name                                                     SGN_16_18
Application id
Implementation id                                              AHEAD Nero
Recording Date/Time (mm/dd/yyyy)                      11/19/2004  5:58:11
Format Capacity                                            4.09GB(4.39GB)
Book Type                                                         DVD-ROM
Media Type                                                          DVD+R
Manufacturer Rated Speed                                    4.0x 5540KBps
Data area starting sector                                          30000h
Data area end sector                                              20AE1Fh
Linear Density                                                0.267um/bit
Track Density                                                0.74um/track
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:55:26
je comprend pas pourquoi avec le meme media vierge gravé avec le ii8404a ça passe nickel sur la platine salon et gravé avec le benq la platine ne reconnait pas le media?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:58:05
OK
C'est bien un DVD-R donc ma piste de booktype est complètement fausse.
Me seule idée restante c'est d'upgrader le firmware car j'ai lu que les premiers ne gravaient pas bien les -R du tout.
http://dvdpro.club.st/firmware/BENQ_FW.htm
Marsh Posté le 20-11-2004 à 21:02:46
je vais tester la MAJ du firm
mais parcontre ils passe nickel sur mon pc bizare non?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 21:50:35
avec la MAJ du firm tout est rentré dans l'ordre
donc en 1er pour les new propriètaire du benq dw1620
un flash s'impose
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:33:56
un flash s'impose
Tu peux poster un scan de qualité du dernier gravé ? (Graphique avec PI/PO Dan nero CdDvd-speed Extra/Test de qualité)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 23:03:15
ya pas un autre prog pour faire un scan car nero cddvd-speed marche pas chez moi
Marsh Posté le 20-11-2004 à 23:25:14
DVDInfoPro
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:13:02
comment utiliser dvdinfo pour faire le test
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:52:43
Dans Cd speed tu choisis bien le Benq où tu as mis le disque à scanner. Cliquer Start ou démarrer. La disquette te permet de sauvegarder l'image. Choisis le format png.
Dans Dvdinfo c'est le bouton avec une sinusoïde et marqué PI/PIF. Bien choisir aussi le Benq avec le MCC dedans puis cliquer sur démarrer. L'appareil de photo te permet de sauvegarder l'image.
Pour poster, télédécharge ton image ici et copie le lien dans le message .
http://imageshack.us/index3.php
Ton MCC 02RG20 devrait avoir cet aspect, s'il est bon :
http://club.cdfreaks.com/showpost. [...] tcount=234
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:53:10
http://kenwood13.free.fr/pc/dvdinfo.jpg
http://kenwood13.free.fr/pc/erreur.jpg
je sais pas trop a quoi toutes ses indications correspondent??
Message édité par ken_wood le 21-11-2004 à 00:54:39
Marsh Posté le 21-11-2004 à 01:12:39
Les PI (ligne verte) doivent être inférieurs à 280, tu en es à 9 maxi
Les PIF (ligne jaune) doivent être inférieurs à 32, tu en es à 6 maxi
Les PO doivent être inexistants, c'est le cas.
Autant dire que c'est excellent. Ce bébé sait graver les DVD-R avec le fw B7P9 . Waouh !
Passe une bonne nuit et ne te réveille pas la nuit pour graver ;)
edit
Le deuxième est un scan qui montre qu'il n'y a pas de blocs défecteueux qui apparaîtraient en rouge.
Message édité par haxel le 21-11-2004 à 01:15:54
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:34:47
ça fait plaisir que ça grave bien  :D
je vais faire un scan d'un media identique gravé avec mon ancien ii8404a
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:51:40
Le pire, si on peut dire, qui puisse arriver c'est que le 1620 lise tellement bien qu'il lit même les dessous de verre que tu y mets, paraît-il ;)
Dans ce cas sélectionne une vitesse supérieure pour scanner. Le 8X par exemple.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:46:54
haxel a écrit :
OK
petite question sur les maj des firmwares à l'adresse sitée plus haut http://dvdpro.club.st/firmware/BENQ_FW.htm : à la date du 2004.11.10 il y a marqué "Added DW1620 4X DVD+R  Double-Layer Firmware". Est ce que ça veut dire que l'on peut graver du double couche en 4x ??!! (normalement ce graveur grave en 2,4x)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:05:04
Oui le fw ajoute la vitesse de 4X. Sur quel media, c'est une autre question dont je ne connais pas la réponse.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:39:04
ok merci
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:08:54
Slt tlm,moi aussi je possède un BenQ DW1620pro et je n'arrive pas à graver les DVD-R,j'en est acheté trois(des TDK)et, au bout de 6% de gravure le graveur arrete de tourner et la gravure plante.Alors que avec des DVD+RW aucun problème.Svp dites-moi comment faire !
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:43:10
bonjour
mettre a jour le firmware... si ce n'est pas deja fait vu la date du message ;-)
mais je l'indique quand même pour ceux qui tomberaient sur ce message par google ayant le meme
soucis...........
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:51:26
Oulà ! y'a ressurgence !
Mettre à jour Nero aussi.
