Les dvd x16 marchent sur graveurs x8?
Les dvd x16 marchent sur graveurs x8? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:03:33
Salut à tous, la question est peut être con mais est ce que les DVD vierges en x16 marchent dans des graveurs x8?
Merci.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:13:50
Ca dépend du firmware.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:15:16
Sans problème.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:22:32
Ben j'essaye mais mon graveur NEC ND6450A qui est x8 avec des dvd vierges neufs verbatim x16 et le graveur me dit qu'une erreur se produit et me propose d'essayer avec un autre dvd qui soit neuf ou propre ce qui et deja le cas. Sinon avec des dvd x8 de marque générique ça marche.
Faut que je mette à jour le firmware du graveur ou c'est autre chose?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:26:06
La stratégie de gravure est inscrite dans le firmware. S'il n'a pas été mis à jour, ce qui risque d'etre le cas  il gravera de manière standard les 16X donc de façon non optimisée (les autostrategy et solidburn n'existent pas pour les graveurs 8X)
A+
Marsh Posté le 10-09-2005 à 21:31:53
Ouais je pense qu'il est pas à jour mais ça ne grave même pas de manière standard les 16x. Je grave un disque de données et quand je lance la gravure au bout de 2 secondes le graveurs s'ouvre pour extraire le dvd en m'affichant le message d'erreur. Par contre ça plante avant de graver quoi que ce soit du coup mes dvd sont pas bouffés.
Je vais essayer de mettre à jour le firmware pour voir ce qui se passe, vaut mieux que je fasse une sauvegarde de l'ancien au cas où, non?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:27:24
C'est dingue j'arrive pas à trouver le firmware de mon graveur, ni sur le site de NEC qui m'envoit chez constructeur, ni sur site constructeur (HP).
Si quelqu'un a une idée.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:34:38
 :heink:
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:07:52
Sur CDRinfo ils expliquent comment passer du 6450 en un 6500
http://www.cdrinfo.com/forum/tm.as [...] 23&mpage=2
Qu'est ce qui te choque? Si le média n'est pa sdans le firmware la gravure utilisera une stratégie de gravure par défaut et le résultat ne sera surement pas terrible.
Message édité par supernobou le 11-09-2005 à 00:15:40
Marsh Posté le 11-09-2005 à 04:47:38
Merci pour le tuto, par contre comment je fais pour revenir en arrière (vers l'ancien firmware) si ça ne le fait pas?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:32:47
Il suffit de faire un backup du firmware d'originre, c'est le step3
Step 3: (OPTIONAL)
Backup your current firmware. If something goes wrong, this is your recovery:
Select your ND-6450A drive from the drop down menu in binflash and select "Dump."
Make up a filename (any filename) and put this firmware somewhere safe just in case your flash fails.
Pour binflash il y a une version Dos et une version windows bien pratique
Perso sur mon 6500 j'ai le firmware 2.24 de Liggy (riplock, bitsetting et RPC1) et il fonctionne assez bien.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:37:49
Tout est effectivement une question de firmware.J'ai un IIsonic 4x et il grave des dvd certifiés 16x... le seul hic est que vu qu'il n'y a plus aucune mise à jour pour ce graveur, certains médias vierges refusent d'etre gravés (heureusement ça ne m'est arrivé qu'une seule fois)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:25:19
;)  ;) Super cool les gars, merci pour votre aide. En effet j'ai balancé le firmware 2.58 et ça marche comme sur des roulettes.
Par contre quand vous parlez de DL ça veut dire que je peux graver en double couche?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:26:41
En fait c'est pas ici que l'on parle de DL avec les derniers firmwares, c'est sur un autre forum. Mais est ce que ça veut dire ça?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:34:07
oui , c'est bien ça ;)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 00:40:25
