pioneer dvd-109 et pb de gravure
pioneer dvd-109 et pb de gravure - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:49:01
bonjour,
voila j'ai un gros souci de gravure sous néro 6
la gravure se lance et bloque au bout de 10 s que ce soit sur dvd ou cd
tout ça à cause de ce put... de firmware 1.58
j'ai décidé de repassé au 1.05, 1.40 et 1.50 mais toujour le même souci
j'ai un dv-109 que j'ai fait passé en a109
quelqu'un peut-il m'aider je viens de foutre en l'ai 2dvd et 3 cd
EDIt : je vais devenir dingue, la simulation fonctionne et la gravure foire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il me dit :
illegal disc
could not perform end of disc at once
Message édité par joleno79 le 26-10-2005 à 21:08:12
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:24:04
voici le log si ça peut vous aider :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-109> Version: 1.55 - HA 5 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 5
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-109 >Version: 1.55 - HA 5 TA 0 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6E040L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LG DVD-ROM DRD8160B              atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080M0                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 5 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LG DVD-ROM DRD8160B        F:   CDRom0
PIONEER DVD-RW  DVR-109    G:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 612MB (627068kB)
Memory in use       : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
26.10.2005
CD-ROM (ISO)
21:21:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
21:21:02 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
 Buffer underrun protection activated
21:21:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
21:21:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-109  running
21:21:02 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
 First writeable address = 0 (0x00000000)
21:21:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
21:21:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:   359847 ( 79:59.72)
 Last address to be written:             239138 ( 53:10.38)
21:21:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:21:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-109;
    CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:21:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:21:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 239139 (239139) = #239139/53:8.39
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 239137 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-109]
21:21:07 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-109] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     490063872, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
   239139 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
21:21:07 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 239139 -> 239137.
21:21:07 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
21:21:10 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
21:21:10 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
21:21:10 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
21:21:12 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:21:12 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:21:14 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:14.921 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.609 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.640 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.671 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.703 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.734 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.765 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.796 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.828 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.859 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:28 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:28.890 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.015 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.062 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.093 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.125 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.156 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.187 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.218 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.359 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.390 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.421 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.453 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.484 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.515 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.546 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.703 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.734 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.765 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.796 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.828 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:29 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:29.859 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.015 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.046 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.078 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.109 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.140 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.171 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.328 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.359 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.390 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.421 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.453 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.484 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.625 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.656 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.687 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.718 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.750 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.781 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.812 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.937 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:30 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:30.984 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.015 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.046 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.078 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.109 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.140 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.296 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.328 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.359 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.390 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.421 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.453 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.609 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.640 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.671 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.703 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.734 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.765 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:31 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 21:21:31.906 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H5 T0 : Queue again later
21:21:36 #90 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 5, TA 0, LUN 0, buffer 0x05380000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x13 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x01 0x05 0x55 0x0E
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:21:36 #91 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
 Write error
21:21:36 #92 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
21:21:36 #93 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
21:21:37 #94 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Invalid write state
21:21:37 #95 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Could not perform EndTrack
21:21:37 #96 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15908
 <PIONEER DVD-RW  DVR-109 > start Close Session
21:21:39 #97 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 10:11:22
bon même problème sur un autre PC, ce graveur doit être HS
