pioneer dvr-109 buffer qui varie entre 0 et 100
pioneer dvr-109 buffer qui varie entre 0 et 100 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 04:57:07
Salut !! mon probleme c'est que mon graveur !! qd  je grave le buffer varie  je comprend pas
j ai teste plusieur marque de dvd ( la vitesse aussi ) aussi de logiciel !!!!
mon disque dur est en dma etc etc
ma config
p4E 2.8 HT
1024 ddr 400
asus p4p800-x
seagate 120go 7200tr/m
pioneer dvr-109 firmware v1.58
os: xp pro sp2
Marsh Posté le 24-12-2005 à 07:25:25
ma config
p4E 2.8 HT
1024 ddr 400
asus p4p800-x
os: xp pro sp2
Ton graveur aussi ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 08:17:01
ui aussi
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:17:08
ben ton graveur est bien en master sur l'ide2 ?
test en le mettant tout qeul sur la nappe
sinon ça peut etre un soft qui travaille sur le hd en meme temps
essaye de faire un bench hd avec nero
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:24:03
Essaie de faire une gravure avec Nero CD-DVD Speed et poste l'image obtenu : il y a un système WOPC maintenant sur les graveurs qui donne cela :
LG GSA-4166B en 8X (Z-CLV 4X-8X) :
http://img459.imageshack.us/img459/7936/ritekburn0eq.png
C'est pour vérifier le calibrage/la puissance du laser je crois... Donc rien d'anormal SI SI SI ce n'est pas trop rapproché dans le temps, mais espacé comme là.
Message édité par ItalianJob le 24-12-2005 à 11:44:34
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:15:18
comparer a toi ca reste constant  mais ca depasse po 2x!!!
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:20:32
A mon avis, l'UDMA n'est pas activé, même si il semble activé : va dans le gestionnaire des périphs et désinstall le controleur ATA/ATAPI IDE du graveur puis reboot. Et là tu veras la différence.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:00:48
ok je v essaye
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:37:56
non ca marche po lol
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:57:26
Marsh Posté le 27-12-2005 à 07:02:14
Ton periph 0 sur l'ide secondaire n'est pas en UDMA mais en DMA2 "multimots", pas normal pour ton graveur.
http://forums.france-hardware.com/ [...] 37194.html
Tu peux tenter la manip proposée par italianjob.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 08:53:26
Regardes aussi si ton dd source n'est pas trop fragmenté
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:37:48
Ouais, ton graveur n'est pas reconnu en Ultra DMA mode 2 ou 4.
En plus de la manip décrite (il faut la faire sur le secondaire) :
- Jete un oeil au BIOS : des fois c'est forcé dedans.
- Change de cable IDE.
- Refait la manip après avoir changé de cable sur le secondaire.
Message édité par ItalianJob le 27-12-2005 à 11:38:17
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:29:34
c bon j ai regle mon probleme c est que j avias mis un graveur cd  en salve je l ai retire  et mon chere graveur dvd ^^ est passe en udma 4
La gravure ce fait a 100% au niveau du buffer
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:44:42
Pour ne plus avoir ce problème et améliorer la qualité de gravure, j'ai d'ailleurs retiré les slaves, mes deux graveurs sont en master IDE et mon disque dur de boot est en SATA (et mon stockage sur USB2, ça permet en plus de passer d'un PC à l'autre de gros volumes rapidement).
