Probleme Graveur lent - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:25:34
je me trompe ptet mais voila quelques pistes:
DMA activé ou pas
drivers corompu (par des anciens driver)
ordre de tes DD/lecteur/graveur sur tes napes IDE
BIOS a metre a jour
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:30:03
Salut LimDul,
Voici ma config :
CM ASUS K8N-E-DELUXE + AMD 64 3400+ + 2 DDR3200 Samsung + Leadtek Winfast GeForce 4 Ti 4200 64 Mo 8x + 4 Disques durs 120Go + NEC 17'+ Lecteur DVD
Pour le moment:
Nappe 1 : DD Master.
Nappe 2 : Graveur Master.
Dans le Bios, je vois pour le graveur UDMA2. Mais je ne sais pas s'il est activé ?
Le drivers a été mis par windows XP (SP2), le driver date de 2001.
Ma carte mere à a peine 15 jours.
La FNAC m'a remplacé mon Graveur. Idem. Donc c'est ma machine.
Alors docteur ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:38:00
je ne suis pas docteur desolé
perso je pence que c'est Win qui merde mais je te donne des idées à creuser, des sources d'erreurs possible sans en connaitre ni la cause ni le moyen de le réparer
activer le DMA dans windows
ou  encore les drivers Aspi
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:41:05
question idiote:les dvd que tu utilises peuvent etre gravés a quelle vitesse???
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:49:00
Le probleme, c que j'ai pu graver, le firmware etait à P2.2 et j'ai graver un DVD complet noname en x4 en 11 minutes.
Il est en P2.5 maintenant.
Mes nappes sont des 80.
Donc la gravure me pose pas de probleme.
Lorsque je mets un cd de musique ou un DVD, il mets 5 minutes à le reconnaitre.
1/ Activer le DMA ds Windows , ok, mais je le mets en udmaCombien s'il ne l'ai pas (je ne suis pas devant la machine).
2/ Driver ASPI, c quoi ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:54:46
| franckykikou a écrit : Le probleme, c que j'ai pu graver, le firmware etait à P2.2 et j'ai graver un DVD complet noname en x4 en 11 minutes.   |
1/ L'UDMA non activé ne fait pas qu'un lecteur ne détecte pas un disque avant plusieurs minutes. Mais à tout hasard, c'est dans "Système => Gestion du matériel => quelque part dans les périphériques".
2/ Pas besoin des drivers ASPI, puisque Windows les a depuis longtemps et que ton graveur est bien reconnu.
Par contre pour ton problème, j'ai beau réfléchir je ne vois pas d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:59:23
Lorsque que je mets un CD vierge ds la machine , 5 minutes pour ce décidé s'il s'agit un DVD ou CD (voyant sur la facade) puis ça tourne normalement à mon gout.
Au secours, je verifirai UDMA ce soir. Par contre, c quoi la différence entre les différents UDMA ?
Ds le bios, y a t il quelque chose a faire ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:09:34
dans la bios je ne pence pas qu'il y ait qq a faire
pour l'UDMA de win:
dans les propriétés de ton graveur (pano de conf ...) voila ce que tu doit metre (c'est dans l'ordre)
DMA si disponible
Ultral DMA Mode 4
auto detection
DMA si disponible
les pilotes Aspi sont des pilotes utilisé notament pour la gravure. La version 4.71 de WinXP pose parfois probleme il faut que tu trouve l'utilitaire ForceAspi qui vas installer la version 4.60 qui ne pose pas de probleme
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:11:55
Perso le philips 1640 ne m'a apporté que des emmerdes (lecture super lente, gravures echouées, DVD gravés illisibles). Donc apres 2 retours SAV je l'ai revenu et j'ai acheté un Pioneer.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:00:27
Si tu en as une sous la main, essaies une nappe 40 brins. J'ai eu des problèmes au taf avec un graveur de cd UDMA2 sur nappe 80 fils, avec une nappe 40, il fonctionne nickel.
Tu peux aussi consulter le topic unique benQ/Philips:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9323-1.htm
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:37:07
Bonsoir a tous ,
Mon graveur fonctionne tres bien, j'ai changé de nappe.
je vous remercie d'avoir passé du temps sur mon cas.
MAIS HELAS.........
je lance un nouvelle discussion car GROS MAIS GROS nouveau probleme.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:53:35
| franckykikou a écrit : Bonsoir a tous ,   |
Bonjour à tous. Je m'introduis tardivement dans cette discussion pour vous faire part de mon expérience étant donné que je me suis beaucoup inspiré de ce sujet pour essayer de résoudre mon problème. Je me dis alors que peut être ca pourrait en aider d'autres ...
Je viens d'acheter un graveur DVD Sony DRU-710A et dès le départ il ne reconnaissait pas les DVDs. Faut voir que j'avais déjà le problème avec mon lecteur de DVd Pioneer 120S suite à l'installation de SP2 de XP! J'ai tout d'abord essayé de configurer manuellement en PIO , UDMA2 et autres, de configurer le BIOS, reinstaller les drivers Nvidia Nforce et tout et n'importe quoi d'autre... J'ai réussi à faire lire les DVD au Sony mais le Pioneer était terriblement lent et on aurait dit qu'il rammait pour lire les DVD voir il bloquait à certains moments. Finalement j'ai regardé ma nappe en espérant trouver une nappe 80 brins et résoudre mon problème comme franckykikou. Hélas non, j'avais bien une 40 brins mais je me suis dit que ça vaut le coup d'essayer de la changer avec une 80 pour voir... et ben ca marche !!! Ou du moins pour le moment
 on sais jamais avec ces bêtes la. Maintenant ils sont tous les deux reconus en  UDMA4 alors qu'auparavant c'etait du UDMA 2 et c'est beaucoup mieux au niveau du fonctionnement. J'espère juste que demain en me réveillant je vais pas me retrouver avec un nouveau problème... J'en ai lu des soucis dans ce style sur tous les formums possibles et imaginables et il y en a aucun qui ressemble au précédant... L'informatique n'est vraiment pas une science exacte des fois... Merci en tous cas de m'avoir donné inspiration et à bientôt.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:12:22
Bonjour a tous,
Je viens d'installer mon graveur Philips DVDR1640 Dual int 16x DL.
J'ai eu du mal a le faire reconnaitre par ma machine. Chose faite ouf.
Mais, le probleme est que lorsque je mets un disque dedans, il met 5 minutes a le reconnaitre. J'arrive à graver en X4. J'ai donc mis le firmware de P2.2 à P2.5.
J'ai meme poussé le vis à faire un echange standard à la FNAC.
Mais le résultat est le meme. Il est tres lent. Je viens de ré-installer Nero à partir de mon graveur. Resultat 5 minutes pour reconnaitre le cD + 20 minutes pour installer Nero.
Je vous lit l'étiquette de la boite "Le graveur le plus rapide du monde".
Avez-vous une solution ? 1000 Merci et bonne Année.
