cpu-fan trop lent ( a7v333 )
cpu-fan trop lent ( a7v333 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 01:18:19
Bonsoir ,
Il y a de ca un an j'ai etais alerté par le bip de la sonde ASUS PROBE que mon ventilo ( Quand je dit ventilo j'entend le CPU FAN  au complet ) tourner trop lentement je l'ai donc changer et tout fonctionner bien .
Cette semaine rebelotte je vais donc acheter un nouveau ventilo et la apres changement j'ai le meme probleme .
ASUS PROBE m'annonce "CPU FAN BELOW THRESHOLD" .
Avant il tourner entre 2980 et 3020 et maintenant il est au alentour de  1750
avec des pointes au demarrage a 2080 .
Depuis j'ai acheter un boitier Thermaltake ce qui fait que mon processeur ne depasse pas les 44° ( temp la plus forte constater apres 2 heures de H-L 2 ) .
Mais avant l'achat de ce boitier et avec deja le probleme de cpu fan le processeur monté a plus de 60° ,  d'ailleurs j'arreter mon pc.
De ou ce probleme peut-il venir ?
Ma configuration :
Boitier Thermaltake "Roméo"
Asus A7V333
Athlon XP 1800+
MSI Geforce 4 TI4200
512 DDR Samsung
CPU FAN COOLER MASTER : CP5-8JD1F
Alimentation de 300 Watts
Mes tensions : +12 =  12,448
                 +5  =   4,757
               +3,3=   3,152
             Vcore =   1.776
Merci d'avoir pris le temp de lire ce post .
J'attend vos idées et suggestion avec la plus grande impatience .
Au revoir et bonne fetes a tous
Message édité par champagne le 27-12-2004 à 01:24:31
Marsh Posté le 27-12-2004 à 02:09:09
Ba sa peut venir du ventilo selon les modeles y'en a qui ne depasse pas les 2000 tour min.
Mais je ne comprend pas quand tu a changer ta tour tu a ossi changer ton ventilo ou ton disipateur ? pcq je ne vois pas comment tu peu passé de 60° a 44° en full en changeant juste ta tour.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:52:41
J'ai changer pour un boitier avec plusieurs ventilo ce qui explique que la temp baisse .REGARDE ICI
Une autre chose constater => au niveau du bios mon ventilo tourne a 2480 pour un max de vitesse de rotation donner a 2500 .
Qui croire ?
Le bios ou  ASUS PROBE ?
Je sais que les sondes ASUS ont souvent etais décriè donc jene c'est plus a qui me voué .
Message édité par champagne le 30-12-2004 à 11:46:23
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:46:46
Pas d'idées ?
