Problème DVD VIERGE sur PLEXTOR 716 A
Problème DVD VIERGE sur PLEXTOR 716 A - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:14:01
Pourquoi Néro ne reconnait-il pas le DVD vierge que j'insère dans mon graveur ?
Pour info : marque DVD < TRAXDATA / DVD+R DL 8.5 GB /DOUBLE LAYER DVD
LOGICIEL UTILISE < NERO 5.5
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:18:59
Peut être faudrait il mieux que tu utilise la version 6.6.0.6 de Nero. M'est avis que c'est simplement ta version de Nero qu'est trop vieille pour gérer les DVD (DL).
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:52:09
OK merci je vais demandé à un copain la version 6 de nero.
Il auraient pu la fournir avec le graveur ... au lieu de filer des utilitaires avec 30 jours d'évaluation....
Pourtant j'arrive à graver des DVD + RW 4.7 GB ? De plus, j'ai upgradé mon firmare Plextor de la version 1.03 à 1.04.
Enfin je vais esayer et reviendrai dire si c'est Ok ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:28:46
RE Bonjour,
Je viens d'installer Nero 6 et meme probleme lorsque je lance la gravure tout d'abord il me met :"Gravure en surcapacité "< je lance quand meme la gravure (option activée ds les paramettres de nero...)
et la "espace insuffisant"type de disque dans le graveur : vide"???? :??:  :??:
Marsh Posté le 25-01-2005 à 22:43:03
C'est néro 6 *** combien exactement?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 00:18:02
version enterprise edition 6.6.0.6
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:10:44
heu pour info dnas la version box du 716A il y a Nero Entier et des progz en evalu ...Fo bien regarder
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:28:02
OK J AI POURTANT FOUINE DS LE CD MAIS N EST PAS VU NERO BURNING ROM EXE ET SUR MA BOITE IL N EST PAS AFFICHE FAISANT PARTI DES LOGICIEL FOURNI;;;;
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:28:57
As-tu essayé un autre logiciel ??? même si ce n'est qu'une version de démo !!!
Feedback
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:47:22
Non, mais tous ceux qui possèdent le PLextor 716-A gravent les doubles couches avec Nero sans problèmes majeurs : des millions d'essais avec toutes sortes de dvd sont réalisés y compris les miens et RAS... Par contre personne ne parle du parametrage de Nero pour qu'il accepte de graver des medias supérieur à 4600 ko....Si quelqu'un peut enfin nous éclairer la dessus ça serait super. Merci
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:08:40
Il n'y a pas de réglage pour le DL. Si tu as la bonne version de Nero tu devrais avoir la barre de capacité qui va jusqu'à 8Go.
Pour l(overburnind par ex de 4500 à 4600 : Préférences / Onglet Expert (ou options avancées en français)
Vérifie DMA, Désactive Imapi, Incd etc.
Edit tu peux aussi graver une image faite avec dvd decrypter par iso read et iso write. C'est gratuit.
Sinon le media est peut-être défectueux.
Message édité par haxel le 26-01-2005 à 21:10:07
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:24:25
En effet, la barre va jusqu'à 8 Go.
Admettons que le dossier à graver de 8.5 go soit trop important, je réduis mon dossier de 8.4 go à 7.5 go : toujours meme message :
Dans la fenetre type de média : un coup il indique <" DVD +R9 DL" et un coup il met " cd vide ".... ????
Je vais réessayer avec tes paramettres et je reviens ds 30 minutes....Merci
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:44:27
Bon,
J'ai finalement installé à partir du Cd les Plextool Pro puis les mise à jour sur le site de Plextor :
Pas d'énormes changements, à part qlq utilitaires de plus qui sont, pour la plupart, des versions d'évaluation, bref...
Ensuite, j'ai lancé une gravure de 8150 ko :
Mais cette fois-ci, au lieu d'écrire en 4x, j'ai choisi manuellement en 2.4 x : miracle ça fonctionne. :bounce:  :bounce:  :pt1cable:  :pt1cable: :bounce:  :bounce:  :bounce:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Les DVD sont en fait des DL en 2.4 x et non en 4 x comme Néro l'avait  compris  :lol: :
Moral ne vous fier pas à la vitesse d'écriture choisi par  Néro < vérifier et changer....
Merci à tous de votre contribution.
A plus  :hello:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:56:07
lbe69 a écrit :
Bon,
A plus  :hello:
Je grave ces traxdtata 2.4X DVD +R DL avec mon plextor 716 à 4x sans aucun problème. Je pense que ce média est enregistré dans la table de stratégie du graveur 716 comme gravable à 4X! C'est pour ça que nero propose 4X. Il propose aussi 8X pour les DVD +R 4x simple couche Verbatim, et ces DVD sont gravés sans aucun problème à cette vitesse!!
