Problème avec mon 3500+
Problème avec mon 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:05:59
Je viens de lancer 3D Mark 2005 avec ma config actuelle (3500+, XT 800 XT PE, 1 Go Corsair, Win XP Pro). J'ai bien installé le dernier Catalyst.
J'obtiens au global 3 740 pts (pas terrible je pense  :(  ), et seulement 944 pts au test CPU   :ouch:
La temperature du mon CPU semble correcte (48°C)? Savez-vous d'où peut venir ce problème   :??:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:11:40
c'est clair que t'as un souci avec les perf. As-tu bien installer les drivers de ta carte mère ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:12:05
48°C idle ou en charge ?
Cool 'n Quiet activé ?
Message édité par Elmoricq le 24-01-2005 à 20:12:25
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:21:08
48°C idle
la config est pas défaut, donc je pense que le Cool 'n Quiet est désactivé
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:23:00
LastSigh a écrit :
48°C idle
C'est beaucoup quand même, 48°C en idle pour un AMD 64.
Ventirad bien branché ? Pas de potentiomètre au minimum ? Pas une gigatonne de pâte thermique ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:31:04
Oui avec un XP-90 et le ventilo tourne au max 5.000 RPM. J'ai du mettre deux gouttes de pâte.
En ce qui concerne les voltages je ne m'y connais pas trop   :(
Je peux voir ça où exactement dans Everest Home Edition ? Et quoi regarder exactement ?
EDIT 20:31
Noyau CPU : 1.5V
CPU auxilaire : 3.36V
+3.3V : 3.18V
+5V : 5.08V
+12V : 1.92V
Mise en veille +5V : 5.14V
Batterie VBAT : 2.78V
Pour couronner le tout j'ai souvent des freezes du système (5-10 sec), ça doit être lié...
Message édité par LastSigh le 24-01-2005 à 20:36:28
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:27:21
Je vais être honnête : 48°C en idle, avec un AMD 64, et un XP90 en système de refroidissement dont le ventilo tourne à fond => tu as clairement un problème de montage quelque part.
Soit tu as mis trop de pâte thermique, soit ton ventirad n'est pas bien serré contre le processeur, soit la tour est extrêmement mal aérée (essaie boitier ouvert).
Je ne dis pas que tes problèmes de stabilité proviennent forcément de la température, néanmoins vu ton 48°C, je serais toi je commencerais par regarder par là.
D'autant plus que ça permettrait d'expliquer le score CPU de 3DMark : si le CPU chauffe trop, il se fout en "throttle", c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'à un pourcentage réduit de ses capacités, pour éviter une fatale surchauffe.
Message édité par Elmoricq le 24-01-2005 à 22:28:46
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:08:05
moi je tape dans les 5629 dans le game test et 3861 pour le cpu
c'est correct ?
athlon 64 3500+ ; Asus x800 XT PE; 1 GO corsair 3200 XL
donc forcément tu as un prob surtout que je susi a 40° avec un xp 90 + S2 92
Message édité par t_yrex le 25-01-2005 à 12:35:10
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:39:50
J'ai tout démonté (XP-90 et proc), bien nettoyé la pate thermique pour remettre un couche plus fine. J'ai bien tout revisé. Pas de problème, le XP-90 est bien plaqué contre le processeur.
Résultat : 38°C en idle. Même si je pense que le 48°C que j'avais annoncé avant n'était pas "vraiment" idle...
Bref je relance le test CPU de 3DMark05 est toujours la même chose : 976 pts.
J'ai un peu checké les différents scores du tableau du post dédié, les scores tournent plus pour un 3500+ autours de 4.000 pts   :pfff:
Pour info aucun o/c pour mon processeur.
Ce score minable est-il dû à 100% à mon 3500+ ?
Qu'est ce que je peux donc faire ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:54:18
Tous les caches sont ils bien activé dans le bios ?
Ton proc tourne t'il à la bonne fréquence ?
Message édité par glrpignolo le 29-01-2005 à 17:55:01
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:28:04
Il tourne à 2.21 Ghz (Everest Home Edition), donc pas de souci.
En revanche pour les caches je vérifie comment au juste ?
J'ai une MSI K8N Neo 2 Platinum.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:35:32
Tu as bien installé les drivers de la carte mère ? Ca peut venir des pilotes AGP et IDE non installés.
Et les jeux tournent bien ? Parce que sinon ca peut venir de 3Dmark aussi ...
Message édité par wolfang le 29-01-2005 à 18:37:08
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:38:16
Catégorie bench :o
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:48:48
quent a écrit :
Catégorie bench :o
Le score que je fais à 3DMark05 je m'en moque un peu en fait...
Je veux juste que mon CPU marche "normalement" tout simplement, et là j'ai clairement un souci hardware   :sweat:
Pour les caches j'ai vérifié dans le BIOS :
CPU Internal Cache : Enabled
External Cache : Enabled
Je ne pense pas que ce soir 3DMark05 qui merde, car j'ai aussi des freeze system   :pfff:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:00:29
Quand tu parles des drivers de la carte mère tu parles du BIOS :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
ou des drivers suivants :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:01:07
Comme le dit wolfgang, regarde si tu as bien installé les pilotes de ta carte mère.
Il faudrait aussi que tu fasses d'autres bench pour tester le processeur.
3DMark c'est surtout pour les cartes vidéo.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:02:29
Des pilotes de la carte mère.
Tu peux flasher le bios si ta version est moins récente.
