Technique de Lire cd rom brisé (4 morceaux) ou fragment?
Technique de Lire cd rom brisé (4 morceaux) ou fragment? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 07:33:58
salut
peut on réparer un cd ou dvd brisé (cassé 4 morceaux), ou y a t il un moyen de lire chaque morceau à part et récupérer qlq chose des données. Ou il faut que le cd soit entier pour pouvoir le lire?
par exemple bonde de cassette audio ou video, on peut toujours ecouter ou voir une partie coupé ou déchirée. Est ce le même principe pour les cd et dvd.
Merci d avance
j'avais enregistré un rapport de fin etude sur cd mais pas chance.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 08:24:35
Tu risques surtout d'abimer la lentille du lecteur si la moindre aspérité existe au niveau des jointures.
J'aurais plutôt pensé coller les morceaux sur un autre CD, bien centré, avec une colle qui n'attaque pas la surface reflechissante et qui met un peu de temps à sécher pour pouvoir bien ajuster.
La double épaisseur devrait passer dans le mecanisme...
Il ne faut pas non plus de difference de niveau entre les morceaux ni colle qui dépasse.
D'un autre coté, aligner les pistes pour que d'un morceau à l'autre elles tombent en face relève un peu du miracle, peut-être en appliquant une règle au niveau de la tangente au point de contact, mais ce sont des microns...
Je ne l'ai jamais fait.
Il est possible aussi que la cassure ait déformé le support, et qu'il ne soit plus plat, c'est même très probable car le plastique a du se déformer localement au niveau des cassures (étirement, compression, etc...) et là c'est certainement encore moins possible.
Il existe un backup ultime: le cerveau...
Ou le papier et un scanner.
Message édité par yf38 le 16-08-2011 à 08:30:26
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:11:08
Donc c est même pas la peine d essayer!!
Juste pour savoir cote TECH, une lecture partielle ou d un fragment est ce possible?
Message édité par zeusfana2000 le 16-08-2011 à 09:13:15
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:29:05
Si ton CD était juste cassé sur les bords par exemple rongé par un hamster qui aurait pris ça pour une galette, on peut imaginer qu'avec un peu de chance le début serait lisible, comme un disque 8cm...
Donc en gros, oui, c'est foutu.
Il n'existe pas de lecteur capable de lire des morceaux de CD, ou alors la NASA... au microscope en lisant les trous un par un, ou en faisant des milliers de photos avec le microscope et en créant un programme "zeusfana2000 recovery" ou chaque internaute peut aller récuperer une photo de 2mm2 de CD et décoder les trous.
Un diplome est fourni aux volontaires (genre sonde Stardust).
Message édité par yf38 le 16-08-2011 à 11:33:28
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:52:19
merci, à tous
ça m apprendra a ne pas faire de sauvegarde :)
Message édité par zeusfana2000 le 16-08-2011 à 16:56:30
Marsh Posté le 16-08-2011 à 21:19:15
C'est sur ce point qu'on regrette les supports à bandes!
Marsh Posté le 16-08-2011 à 21:52:00
bof les streamers c'était chiant :d
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:48:04
bonjour j ai posé une question pas de réponse
mon decteur dvd d ordi sous windows 8 ne reconnait pas
certains dvd films d origine (pas piratés)
des dvrw+ gravés sur cet ordi
ca déclenche l ouverture du tiroir
ces disques sont lus sur un autre ordi ou sur un lecteur dvd indépendant de l ordi
avez vous des solutions merci d avance
 [:twingom691:2]
Message édité par twingom691 le 28-10-2011 à 19:49:38
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:22:57
Change de graveur sur l'ordi en question ? Certains sont plus délicats que d'autres...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
