Marre de freezer qd je joue ou regarde un divix :( - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:25:56
Le rapport est plus qu'évident...
Fait un test sans OC et tu verra bien.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:35:53
je peux monter jusqu'a combien en voltage ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:43:55
Ca dépend de ton refroidissement...
Plus tu monte en Mhz, et plus tu monte en Voltage, plus ca chauffe...
ET plus ca chauffe, plus tu plante (freeze), ou risque la destruction...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:47:02
ReplyMarsh Posté le 09-03-2002 à 14:50:11
un pauvre spitfire @1ghz alimenté en 1.70v et il se demande pquoi ca plante
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:02:16
ca se voit ou la temperature ?
ds le bios aussi ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:08:29
ReplyMarsh Posté le 09-03-2002 à 15:09:33
bé oui
ou alors avec Motherboardmonitor5, directement sou win
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:32:07
j'ai monté la tension de 1.70 à 1.80 mais au bout de 5 min de Counter strick en reseau ca freez
je vais dl mother board alors pour vous dire la temperature
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:32:14
lol3 a écrit a écrit : je ne sais plus quoi faire ! j 'ai une rive tnt2 32 Mo , jai mis les derniers drivers Xp et ca change rien , Un rapport avec duron 700@1000 ? la tension est a 1.70 v... merci de m'aider |
cherche pas! tu lui colle le driver d'origine et tu n'auras plus de pb
j'ai eu aussi une TNT2,et y'a que le driver d'origine qui fonctionnait avec ,tous les drivers de Nvidia plantait le system
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:32:33
AMG a écrit a écrit : ds le bios et avec un logiciel de monitoring ![]() |
julius a écrit a écrit : bé oui ou alors avec Motherboardmonitor5, directement sou win |
je sors...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:45:28
le drivers d'origine ouah ! ok je vais essayer mais je sais pas si ca va etre possible car wxp bloqe qd on installe des anciens , il garde le plus recent automatiquement non ?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 15:56:58
Tu as essayé sans l'overclocké, pour voir si il y avait toujours des freezes...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:19:15
j'ai essaye d'enlever l'@ je suis passe de duron@1000 a 500 et efectivement ca a pas freezer au bout de 5 min comme avant mais au bout de 20 min donc ya bien un pb de temperature mais ca a qd même freezer...
Ya des progs pour baisser la temperature, que pusi je faire ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:24:25
Il faut déjà que tu vérifies la T° du proc avec motherboard monitor, va dans le topic de la K7S5A, en premier post tu as le lien vers le site...
Ensuite tu seras sûr de ce qui chauffe et ce qu'il faut donc refroidir...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:37:59
1° vérification de la température
2° si problème de température :
overclocker moins haut ou/et installer un système de refroidissement plus efficace
sinon :
le problème est logiciel
Marsh Posté le 11-03-2002 à 09:17:06
j'ai été sur le bios et a 1000 mhz je suis à 59 °c (freez au bout de 5 min de doom like)
alors qu'a 500 Mhz je suis a 48 °(freez au bout de 20 min de doom like )
qu'en pensez vous ?
si j'ouvre ma tour ca peut changer un peu ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:46:07
probleme de chauffe !
mon duron 650@912 plantait automatiquement dès qu'il atteignait 59°c dans les jeux, si tu as déja cette temp dans le bios ....
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:27:31
Essaye d'utiliser memtest86 2.9 afin de voir si ta ram est en cause ... (c'est un utilitaire qui cree une disquette boot en linux et qui essaye la RAM sur different critere)..
C'est assez long mais au moins tu auras eliminer ou focaliser le probleme.....
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:13:07
memtest 86 je le trouve ou ?
et tu parles de linux ! ? ben j ai xp....?
merci de ton aide
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:28:57
lol3 a écrit a écrit : j'ai été sur le bios et a 1000 mhz je suis à 59 °c (freez au bout de 5 min de doom like) |
Ouais, c un peu haut ça ! Etant donné que le sonde est externe, le core peut être à une température bien plu élevé, et donc planter.
lol3 a écrit a écrit : si j'ouvre ma tour ca peut changer un peu ? |
bof... essaie avec un meilleur ventirad
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:32:43
lol3 a écrit a écrit : memtest 86 je le trouve ou ? et tu parles de linux ! ? ben j ai xp....? ![]() merci de ton aide |
non, c jute une disquette, y a pas beoin que linux soit installé sur ton pc. C comme une disquette DOS, par ex.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:49:20
chips-disqueman a écrit a écrit : non, c jute une disquette, y a pas beoin que linux soit installé sur ton pc. C comme une disquette DOS, par ex. |
je le trouve ou ce prog memtest ? merci
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:08:42
J' ai un pote sa lui fesait pareil (pas de plantage sous win,que pdt les films et les jeux).Sa venait de sa barrette de ram,tu devrait t en faire preter une pour tester .....
Marsh Posté le 13-03-2002 à 12:52:28
lol3 a écrit a écrit : je le trouve ou ce prog memtest ? merci ![]() |
http://hcidesign.com/memtest/download.html
1° résultat dans google...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 14:25:04
merci de m'aider
