Matériel.net se fout de ma gueule ??? - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:57:31
Moi aussi j'ai le boitier Imperial, mais commandé chez Eurisko, et la puissance réelle de l'alim n'est pas très claire.
Sur la mienne il écrit 350W mais je pense qu'il s'agit réellement d'une 250W.
Va voir ce sujet dans lequel on a discuté en détails de ce boitier, avec notamment les webmaster d'Eurisko:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:08:10
comme toi, je trouvais que les puissance marquées ne st pas claires!!
ya marqué 350W ATX, mais le modèle est une 250PE, et je suis aller voir sur le site du constructeur (wintech) et la 250Pe correspond bien a une 250W!!
mais tu penses pas que l'excuse de l'erreur d'étiquetage est bidon???
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:25:34
Tu pourrais nous donner le lien des réfèrences de cette ALIM?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:29:43
http://www.coms-com.com/htm/power.htm
la, ya deja des indications!
250PE = 250W
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:34:28
Je pense qu'il est possible qu'au début ils ont cru à une erreur de leur part donc ils on vite rectifié et ont mis 250 W sur le site au cas où mais après renvoi fournisseur, celui ci a confirmé que c du 300 W d'où le fait qu'ils aient remis 300 W.
Juste je veux dire que j'ai tjs trouvé materiel.net très aimable et très sérieux lors de mes commandes et que rare sont les gens qui s'en plaignent.
Je pense donc pas qu'ils se foutent de ta gueule mais pourquoi pas une erreur d'étiquetage ou un foutage de gueule du FABRICANT ?
à mon avis c plutot le fabriquant ou le fournisseur qui dit/écrit n'importe quoi !!!
le titre du topic est un peu trop
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL Laurent_g--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 00:46:06
mais moi, je les connais pas plus que ça!!
je me fit a l'étiquette (se qui est normal non??)
donc est ce qu il y a un moyen de mesurer la puissance, genre avec motherboard monitor ou un autre truc
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:08:20
bah materiel y pour rien.
si le fournisseur dit c 300 et qui ya ecrit 250 beh c pasqke l'etiquette est mauvaise (logique).
materiel leurs boulot c pas tester le matos c de le vendre.
c le fournisseur qui est un arnaqueur
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:13:52
pred_wan a écrit a écrit : bah materiel y pour rien. si le fournisseur dit c 300 et qui ya ecrit 250 beh c pasqke l'etiquette est mauvaise (logique). materiel leurs boulot c pas tester le matos c de le vendre. c le fournisseur qui est un arnaqueur |
je dis pas le contraire, mais mon interlocuteur est matériel.net, pas leur fournisseur!
donc moi je m'arrange avec eux!
et puis le pb, est que j'aurais tjrs un doute sur mon alim, et ça me fais chier!
qui me dis que le fournisseur leur a pas dit une connerie!!
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:13:54
klair c pour ça que le titre du topic
comme quoi la nuance fait la différence :
un ? ça passe
un ! j'aime pas ça
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:14:46
veens34 a écrit a écrit : je dis pas le contraire, mais mon interlocuteur est matériel.net, pas leur fournisseur! donc moi je m'arrange avec eux! et puis le pb, est que j'aurais tjrs un doute sur mon alim, et ça me fais chier! qui me dis que le fournisseur leur a pas dit une connerie!! ![]() |
comprends ta position, mais si le fournisseur les prend pour un con ça fais pas de eux des arnaqueurs pour autant.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:16:51
THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : klair c pour ça que le titre du topic comme quoi la nuance fait la différence : un ? ça passe un ! j'aime pas ça |
pour te faire plaisr, je vais éditer!!
mais dans le topic, tu vois bien que je pose une question!
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:18:44
THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : comprends ta position, mais si le fournisseur les prend pour un con ça fais pas de eux des arnaqueurs pour autant. |
bah je me pose la question, je les connait pas personnellement, dc se sont pas des amis, et je fait vraiment confiance qu'a mes amis!
mais bon, tjrs pas de solution pr connaitre la puissance réel??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:22:29
veens34 a écrit a écrit : bah je me pose la question, je les connait pas personnellement, dc se sont pas des amis, et je fait vraiment confiance qu'a mes amis! mais bon, tjrs pas de solution pr connaitre la puissance réel?? |
ce ne sont pas mes amis persos non plus
mais qu'on est pas sur on affirme pas qqchose catégoriquement.
Tu as édité c bien pour moi ce serait plutot : "Boitiers impérial aux ALIMS DOUTEUSES - Conflit avec Materiel.net"
plus parlant quoi
sinon chui pas expert en élec, avec un multimètre c pas possible ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:27:12
je sais pas, si quelqu'un a une idée, je suis preneur!!
et si il s'avère que c bien une alim 300W, je viendrais faire un topic pour m'excuser d'avoir douter de matériel.net !!
Marsh Posté le 15-02-2002 à 13:07:34
Pour te répondre à ton problème je te dirais la formule célèbre : P=U*I (P = puissance U=Tension et I=Intensité), donc dans ton cas on a 300=200*1.5 il te faut mettre ton alim en charge (résistance) afin de lui faire débiter 1.5A et pour ça on a la formule U=R*I (U=tension R=Résistance et I=Intensité), donc cela te donne 220=R*1.5 soit R=200/1.5=133.33 Ohms, ce qui donne donc que si tu place une charge de 133.33 Ohms sur ton alim elle débitera 1.5A et donc une puissance de 300W, si elle n'est pas de ce type là alors ne pouvant débiter 1.5A donc 300W elle s'écroulera et ta tension de chutera. Maintenant il faut savoir que tout ça et à ramener sur tes tensions fournit 12V,5V etc.. et sur chaque tension fournit une certaine intensité max peu être délivrée, le total amenant normalement au 300W. Bon courage, mais moi si tu veux un avis simple, fais confiance et si tu arrive à avoir besoin réellement de ces 300W et ben soit ton système tiendra soit il s'écroulera et là tu n'auras plus de doute, mais arriver au 300W c'est déja que tu dois avoir pas mal de matos à alimenter dans ton PC, sinon cela n'est qu'un luxe.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 13:14:32
je pense que tu as une 300w, car la k7s5a est très gourmande, j'avais une 250w noname, impossible d'installer w98 => avec 300w çà a lancé w98 sans problème (mais ce n'est que mon avis)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:45:54
voila l'histoire:
en décembre 2001, j'achète chez materiel.net un boitier impérial munit soit disant d'une alimentation 300W.
voila le lien:
http://www.materiel.net/details_imperial01.html
donc, je reçoit mon boitier deux jours après la commande (jusque la pas de probleme), mais quand j'ouvre le boitier, je vois une alim 250W au lieu des 300 anoncés!!
je leur écris donc un mail, pour leur en faire part.
en réponse, ils me proposent plusieurs solutions:
je choisis donc de retourner mon alim pour échange.
je leur renvoi, et je suis obliger de les relancer par mail pendant un mois pour recevoir aujourd'hui, dans ma boite au lettre, devinez quoi, l'alimentation que je leur ai retourné un mois plus tôt, la même de chez même!!!
donc, la je prends le telephone
ils m'expliquent qu'ils l'ont retournée à leur fournisseur, qui l'a testée, et qu'il y a eu une erreur d'étiquetage, que c'est bien une 300W!!
mais j'avais remarqué, qu'apres mon premier mail, ils avaient modifié sur leur site la puissance des alim pour les mettres a 250W!!(maintenant ils ont remis 300W!
donc, est ce que vous pensez (comme moi!!) qu'ils se foutent de ma gueule??
et est ce que vous connaissez un moyen pour connaitre la véritable puissance de mon alim (des fois que ce soit vrai!!)
merci de me donner votre avis
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veens34--[/jfdsdjhfuetppo]
