CMOS MEMORY SIZE WRONG....
CMOS MEMORY SIZE WRONG.... - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2002 à 09:57:31
Ma carte mère est la MSI K7T266pro2A bios AMI 3.0, et ça ne démarre plus :(
Voila le message qu?il me met
CMOS/GPNV CHECKSUM BAD
Cela s?accompagne de : bip-bip___bip (3 bip court)
Et comme possibilité il me propose F1 run setup ou F2 load default values.
Quand je modifie le bios il ne sauvegarde aucune de mes modifications.
J?ai fait un clear cmos rien n?y a fait.
Lorsque qu?il boot il se fige sur la page Windows 98
Le D-led m?indique "testing real timeclock".
Je ne sais plus du tout quoi faire, peut être tenter une maj du bios?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:05:17
salut
tente de changer la pile de la carte mère, elle est peut être naze (d'ou les messages)
Si tu la changes et que même après un clear CMOS + sauvegarde des modifications des paramètres du bios les msg persistent, ta mobo est ptetre en train de faire le même coup que ma mobo il y a 3/4 mois ! :(
J'avais été obligé de la changer et je n'ai jamais su ce qui c'est passé... bios pourri (3.0) ?, puce HS ? révision de la mobo ?
je tourne avec la même mobo que toi sauf qu'elle a été fabriqué après les premières séries et pour l'instant plus de pbms !
Tu es ptetre tombé sur une sale CM et un échange pourrait résoudre ton pbm !
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:35:46
Merci, je vais essayer de changer la pile en croisant les doigts.
Ou se situe t'elle dailleurs je ne me souviens pas qu'elle soit apparente sur la CM?
Et une autre question par anticipation : à qui faut-il s'adresser pour echanger la mobo le vendeur ou bien MSI?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:59:09
ta flasher ou pas ? parce kon dirais ke ta fait un flash avec un bios foireu
c pas la pile ki fait ca les mec lol
fo reflasher
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:01:06
si ta pas envie de te prendre la tete change la direct
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:02:07
clair fo reflasher c tout
toujours un petit mot gentil:
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:16:19
Non j'ai pas fait de tentative de flash...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:19:39
et tu as la possibilité de le faire ou tu ne peux pas passer le POST ? si tu peux reflash
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:43:33
tu as une barette ram qui decone tout simplement
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:44:39
a oui i avait pas penser mais c possible osi
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:51:35
ta changer qlq chose, ou c apparu tout d'un coup comme ca ?
-soit un venti debrancher (la j crois pas)
-soit un hd mal brancher (la j crois pas non plus)
-soit une barrete qui vient de lacher
-soit ya une touche a presser genre f11 ou f12 pour la ...(heu merde chai plus quelle msi :o ) qui me faisait un checksum error et 3 bip au debut c t ecris sur la boite et nul part ailleur.
-soit ya pu de pile (j crois pas)
-soit elle a claquer cause choc electromagnetique (c rare)
-soit ta flashouiller avec un bios pas valide ou ta mal flasher
-soit ta pas de chance.
je crois que c tout
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pred_wan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-03-2002 à 11:58:59
Comment c arrivé ;) :
Je viens de m'acheter une carte reseau, g voulu l'installer et ces mess d'erreur sont apparu. En retirant la carte même chose.
J'ai verifier toutes les conectiques (dd, ram..) que j'aurais pu bouger.
J'essairai les barrettes de rams pour voir si cela vient de là, mais au test mémoire du demarrage il trouve bien ~512.
Olicel> Pour ce qui est du flashage, je ne l'ai encore jamais fait, il faudra que je vois comment ça se passe.
NB : merci pour toutes les pistes que vous m'avez donner
Marsh Posté le 29-03-2002 à 12:29:23
je ne te conseille pas de flasher :
si ta mobo ne démarre plus ou qu'il y a encore des pbms du même style, on te dira "pas de garantie en cas de mauvais flashage"
tente direct de voir avec le magasin qui te l'as vendue... moi ma 1ère qui a mourru c'est quand j'ai lancé un clear NVRAM (d'habitude sans danger) qui a fussiler la nvram je-ne-sais comment. J'ai eu pls msg genre "no nvram found" etc... au rédemarrage suivant et ensuite la mobo n'a plus jamais redémarré...
(malgré clear CMOS, tests avec matos minimal, autre proco)
On m'a dit que la mobo (après renseignements) que la mobo devait être HS (nvram foireux, puce bios défectueuse etc).
Tente l'échange, ça devrait résoudre tes pbms !
Marsh Posté le 30-03-2002 à 07:05:44
pred_wan a écrit a écrit :
...-soit ta pas de chance.
je crois que c tout
Bon ben c cette dernière possibilité qui à l'air d'être la bonne, maintenant soit je flashe soit je l'échange. Mais vais-je tenir jusqu'a mardi (ultra-medi@ paris) pour l'echange? ;)
Merci pour vos conseils :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stanleypetersen--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:26:42
sois patient ! l'échange permattra de ne prendre a-u-c-u-n risque vis à vis du vendeur... si tu loupe ton flash, la garantie peut être refusée :(
allez courage ! :hello:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 10:30:12
Ca marche,
Après avoir retenté un clear CMOS et enlevé la pile pendant 10mn, ça fonctionne, mea culpa donc. Le problème du demarrage windows venait de fichiers endomagés dont scandisk.exe => reinstall win et tout va bien maintenant.
Je te remercie particulierement ThePIT :hello:
