achats de 2 PC
achats de 2 PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:51:17
Salut à tous,
Suite à un thread il y a un bon mois sur les portable, je pense me diriger plus sur l'achat de 2 mini-tours "gamers".
L'objectif premier est de jouer...aux jeux les plus gourmand pendant au moins 5-6 ans! Accessoirement je regarde des film sur mon pc, retouche 2-3 photos ou remanie 2-3 zik.
J'ai complètement lâché le hardware depuis au moins 5 ans donc je ne sais pas ce qui peut se faire.
Ce que j'aurais souhaité, en profitant au max des soldes, c'est d'avoir le top du top (exemple le intel 3820 en processeur si possible) pour le budget (entre 1000 et 1500€ par pc).
Au passage, j'aurais besoin d'un écran (24" max), que me conseillez vous?
PS: je ne saurais plus "monter" un pc, donc faut comprendre le prix de montage.
Un grand merci d'avance et une bonne année à tous.
nikko
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:54:36
tu n'aurais pas utilité d'un i7 3820, un bête i5 2500k sera parfait.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:19:36
Rien que ça ?
Serieusement 5/6ans ok pour jouer mais pas à des jeux exigeants ni en mode "toutafond"
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:23:33
Déjà merci pour les réponse.
Avec un i5, je peux pas tenir 5-6 ans. Si c'est pour changer dans 3 ans ca m'interresse pas.
Evidemment, je sais bien qu'au bout de 6 ans je ne jouerai pas aux jeux à fond.
Mais le principe est là, mettre de l'argent pour aller le plus loin possible avec.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:27:01
Pour précisions:
- au niveau des tours je n'y connais rien. Faut juste que ca soit assez grand pour une tres bonne CG.
- Même chose pour les carte mère: connaissances proches du néant.
- En processeur, on va exclure le 9760 évidemment, aprés je reste ouvert sous les conditions spécifiées plus haut.
- En carte graphique, j'y connais pas grand chose, mais j'aimerais une carte puissante, qui chauffe pas, et peu bruyante.
-Ram: je pensais prendre 12GO.
Aprés je pense que le reste...reste du standard: DD sata, etc....
Si vous avez des idées de config, ca m'interresse évidemment.
Merci d'avance.
Message édité par merhune le 17-01-2012 à 19:51:27
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:21:55
ça sera pas mieux avec un i7, les perfs dans ce domaine sont les mêmes, ndlr.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 07:25:06
 :heink: Dans ce cas met en un peu moins, et change plus souvent!!
Message édité par olive66 le 18-01-2012 à 07:26:03
Marsh Posté le 18-01-2012 à 07:44:07
+1
et c'est pas le cpu qui fait le toutafond mais le (les) gpu...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 18-01-2012 à 13:21:59
j-mi a écrit :
+1
C'est quoi des gpu?
Donc si j'ai tout suivi, vous me conseillez de mettre moins cher (i5 ou i7) mais de changer tous les 4 ans grosso modo, c'est bien ça?
Est-ce rentable?
La question se pose dans le sens où dans 4 ans, je devrai changer: la carte mere, le cpu, la CG (probablement), soit un investissement de 800€ environ. D'où ma question.
Par exemple: si je prends un tres bon pc (1500€ a changer tous les 5 ans) d'un coté et un pc a 1000€ a changer tous les 3 ans. Au bout de 15 ans (pour que ca tombe rond),
         - cas 1: j'investis 4 500€
         - cas 2: j'investis 5 000€....soit un peu plus.
Ce sont des sommes mis au hasard, mais c'est pour se faire une idée.
Le gap entre le cas 1 et le cas 2 doit être élevé en terme de prix pour que "investir moins et changer plus souvent" soit financièrement interressant.
Quoiqu'il en soit, je reste preneur d'une config avec un i7 (j'y tiens en fait...).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 18:50:14
merhune a écrit :
C'est quoi des gpu?
 :pt1cable:
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:15:20
merhune a écrit :
C'est quoi des gpu?
Graphics processor unit
Marsh Posté le 20-01-2012 à 14:24:14
C'est sympa de se moquer (j-mi).
enfin bref, je vous mets deux config. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Aussi, quelles sont les bonnes marques de CG. En fonction de la marque, de la puissance, du nombre de ventilo, de la memoire, O/C de base ou non, le prix change grandement.
Pouvez-vous me donner une bonne marque de CG (bonne, silencieuse, et ne chauffe pas trop) pour une GTX570 et une GTX580?
Config 1
http://img717.imageshack.us/img717/6526/pc1ih.png
Config 2
http://img812.imageshack.us/img812/17/pc2n.th.png
