Alim SN85G4 V3
Alim SN85G4 V3 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:03:45
Ayant acquis assez récemment ce superbe Shuttle qu'est le SN85G4 V3, j'ai malheureusement constaté que celui-ci fournit une puissance un peu trop faible (240W) pour l'usage auquel il est dédié.
J'ai installé dans la bête une carte graphique nVidia 6600GT (de chez MSI), particulièrement gourmande, ainsi qu'une carte tuner sur le bus PCI. Et donc, lorsque je me mets à faire une partie de Half Life 2 (mais également de Prince of Persia ou d'autres jeux en 3D, mais pas tous...), ça freeze lamentablement, y-compris par temps sec.
En enlevant la carte tuner, hop, bin là ça fonctionne nickel !
J'ai donc songé à 2 solutions:
1) remplacer l'alim par quelques chose de plus puissant. Mais la "PC40" vendue par Shuttle est à peine plus puissante (250W). Existe-t-il d'autres modèles d'alim  plus puissants qui seraient compatibles avec un Shuttle ?
2) Désactiver le port PCI. Je ne sais pas si ceci est faisable, je n'ai rien trouvé dans le bios qui permette de le faire, ça me serait pourtant bien utile afin que ma carte tuner ne me bouffe pas de l'énergie, même si elle n'est pas sollicitée. Donc, possible ou pas ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée !
Fred
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:16:25
l'alim est suffisante, mais le probleme c est que la 6600gt est assez sensible a la qualité du 12v. Avant tout test deja ta ram avec memtest, tu peux aussi desactiver tes ports series + parallele pour sauver un peu. Pour la msi essaye de la brancher sur un 12v seul ou alors avec le CD-rom mais pas le DD.
La mauvaise nouvelle, c est qu il n existe aucune alim compatible avec ce shuttle vendu à part.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:51:10
[quote=181535,0,2,98985]l'alim est suffisante, mais le probleme c est que la 6600gt est assez sensible a la qualité du 12v. Avant tout test deja ta ram avec memtest, tu peux aussi desactiver tes ports series + parallele pour sauver un peu. Pour la msi essaye de la brancher sur un 12v seul ou alors avec le CD-rom mais pas le DD.
La mauvaise nouvelle, c est qu il n existe aucune alim compatible avec ce shuttle vendu à part.[/quote]
La ram est nickel et la carte est branchée sur un 12V seul. Je vais donc tenter de désactiver les ports // et série, en désespoir de cause... A propos, la désactivation du PCI n'est donc pas possible ?
En tous cas, merci pour ton aide !
Fred
Message édité par hegoalde le 22-02-2005 à 10:51:50
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:21:21
non je crois pas. Peut aussi un problem d irq. Pour savoir si c est un probleme d alim tu peux essayer avec une alim atx normal, genre une 350w
Marsh Posté le 22-02-2005 à 11:36:20
[quote=181554,0,4,98985]non je crois pas. Peut aussi un problem d irq. Pour savoir si c est un probleme d alim tu peux essayer avec une alim atx normal, genre une 350w[/quote]
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'IRQ car les freeze ne se produisent pas sur tous les jeux: pas de souci par exemple avec un Flight Simulator 2004. Mais avec HL2, PoP ou Chronicles of Riddick, ça plante au bout de quelques secondes, entrainant même parfois un reboot.
Ne me reste plus donc qu'à enlever la carte tuner du pécé lorsque je désirerai jouer, en attendant une hypothétique nouvelle alim de chez Shuttle...
Fred
Marsh Posté le 22-02-2005 à 13:08:45
drivers d'origine. Chez moi les pilotes génériques nvidia ont toujours provoqués des bugs.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:01:57
[quote=181613,0,6,98985]drivers d'origine. Chez moi les pilotes génériques nvidia ont toujours provoqués des bugs.[/quote]
Le problème n'est pas lié aux pilotes (j'en ai essayé plusieurs versions, en les "driver cleanant" comme il faut). Et pour rappel, sans la carte tuner, tout fonctionne farpaitement. Ah aussi, il ne s'agit pas non plus d'un problème de surchauffe.
Sur ce, bonne soirée :)
Fred
