Shuttle SN41G2 V2 problème alim?
Shuttle SN41G2 V2 problème alim? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 15:00:51
J'ai un gros soucis avec mon shuttle, mon pc, bien souvent ne démarre pas (no video input), j'ai donc demandé au magasin d'en bas de chez moi, ils me disent, sans doute un problème d'alimentation, vu que j'ai une 9600xt, un AMD 3000+, etc etc...
J'ai donc cherché sur internet, et j'ai trouvé PC40, vos avis la dessus ? ça marchera mieux si je change l'alim ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:12:17
bizarre, j'ai n SS51G qui a la même alim (200W) avec une 6800 et 2 DD + DVD Combo, P4 2,4 et 768Mo et je n'ai pas de soucis.
Vérifie bien que ton prb ne vienne pas d'ailleurs: mémoire (utilise memtest une nuit entière), ta carte graph voire ta CM avant de dépenser 70€ peut être inutilement.
Essaye dans le BIOS de mettre des timings peu agressifs pour la mémoire, enlève de sideband de la GPU, si tu o/c revient à la fréquence normale...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:41:38
Oula, compliqué tout ça :/
je vais testter memtest donc, mais ils ont essayé avec une autre carte graph, et le problème persiste.
"Essaye dans le BIOS de mettre des timings peu agressifs pour la mémoire, enlève de sideband de la GPU, si tu o/c revient à la fréquence normale..." <<== faudrait m'expliquer  en détails quoi changer en fait :/
Merci de ta réponse ;-)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:30:30
J'achete PC40 donc ? des avis plz, j'aimerais commander aujourd'hui ;-)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 03:37:23
Teste d'abord avec une autre alim "standard" si tu as tjrs les mêmes symptomes !  :jap:
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:53:15
si t'as déjà commandé... :(
tes symptômes (enfin ceux du PC) me font penser plus à un prb de mémoire que d'alim...
La mémoire fonctionnent avec des paramètres que l'ont peut changer et qui la rendent plus rapide (paramètres agressifs) mais pour pouvoir le faire, il faut une mémoire irréprochable souvent de marque...
il est possible que ta mémoire soit de qualité moyenne et n'accepte pas très bien les paramètres du BIOS:
dans ce dernier, tu dois avoir une ligne qui pour la mémoire te laisse choisir entre normal/fast/turbo
la fréquence de la mémoire est aussi un paramètre: essaye de choisir une fréquence de 100Mhz (au démarrage il va apparaîte la fréquence x2 soit 200Mhz): à cette fréquence tu as peu de chance de planter la mémoire...
Essaye cela avant de payer cher une alim...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:41:44
le magasin en effet raconte n'importe quoi.
J'ai le meme BB avec un 2600+ un 9600xt+ 2 hdd... et l'alim d'origine et ça marche (pour l'instant:) )
Teste avec une alim ATX comme on t'as conseillé.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:54:51
+1
Marsh Posté le 10-04-2005 à 06:18:51
Beuh j'ai déjà acheté l'alim... mais pas encore reçu... au moins elle fera moins de bruit!
Pour la mémoire, j'ai de la super qualité, elle est en 400 mhz.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:32:43
j'ai le meme probleme avec le meme shuttle, testé avec une alim classique et ca marche normalement donc c'est bien l'alim !
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:57:16
Alim fatigué ou pas assez puissante?
300 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO+N
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:11:35
Fatiguée je pense, vu que les 3 premiers mois le pc fonctionnait très bien.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 23:36:10
mode déterrage de post :)
info ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3417_1.htm
Marsh Posté le 07-05-2010 à 02:26:52
déterrage peut être mais Ôhh combien utile :).
Merci.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 09:40:02
LoL, je pensais que toutes les alims de Shuttle etaient mortes maintenant ! :p
Plus serieusement j'ai une alim Shuttle réparée qui tourne encore (ptet celle des photos) : elle a parfois du mal a s'allumer, je suppose qu'il reste des petites condensateurs moisis, a moins que ceux de remplacement soient fatigués aussi....
De toute façon les condensateurs resteront toujours le point faible des alimentations : tant qu'elles ne seront pas toutes entièrement équipées de condensateurs solides, on aura toujours des embrouilles sur nos PC (freeze, reboot, non allumage...).
Si d'autres ont réussi à réparer leurs alim Shuttle, merci de poster votre témoignage ;)
