problème avec mon SN41G2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 08:53:24
prise du noiseblocker dans le bon sens? (malgré le détrompeur)
? quel ventirad du chipset si tu as changé le ventilo ?
le sys de refroidissement du cpu est un heatpipe (ICE pour shuttle) càd que des tuyaux emmènent la chaleur du cpu captée par un radiateur vers des ailettes placées entre le ventilo et l'extérieur.
Si tu as mis un radiateur passif en supprimant le heatpipe, il est aussi possible que, du fait de la conception d'un shuttle avec un mauvais transfert d'air à l'intérieur, ton nouveau radiateur passif ne suffise pas à refroidir le cpu, ce qui provoque un blocage immédiat par le bios pour éviter toute surchauffe.
Si c'est le cas, remet le heatpipe avec ton noiseblocker... ça marche très bien chez moi, la carte graph faisant plus de bruit...
sauf si ton cpu a grillé
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:46:26
verifie ton montage, rebranche le ventilo du chipset y a peut etre une protection thermique ou alors tu as fait une connerie car il me semble que du fait de sa partie graphique intégrée le ventilo est obligatoire pour le chipset.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 07:27:00
| grotius a écrit : verifie ton montage, rebranche le ventilo du chipset y a peut etre une protection thermique ou alors tu as fait une connerie car il me semble que du fait de sa partie graphique intégrée le ventilo est obligatoire pour le chipset. |
le passif est un zalman bleu me souvient pas de la ref,
sinon j'ai trouvé, l'alim a grillé avec une barette de ram
j'ai tout resté séparément et tout fonctionne bien sauf ca...
je sais pas comment c arrivé mais le fait est là
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:21:42
Après quelques jours d'expérience, quelle température obtient tu pour le chipset avec ce refroidisseur passif de chez Zalman ? Est-ce suffisant. (ça me permettrait de supprimer un des 5 ventilos du shuttle).
Peux-tu me donner les températures obtenues en idle et en jeu avec utilisation de la carte graphique intégrée et avec l'utilisation d'une autre carte ?
Ce serait super cool !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:03:14
voila,
j'ai ouvert mon shuttle pour changer le ventilateur arrière (8cm) qui commencait a rendre l'ame contre un S3 noisebloquer.
j'en ai profiter pour changer aussi le ventirad du chipset par un gros radiateur passif.
Le probleme, c'est qu'après remontage le shuttle ne demarre plus.
j'ai juste une petite diode verte sur le carte mère qui s'allume quand je met le shuttle sous tention, et qui s'eteint quand je force l'arrêt de la machine.
Bref je pleure.. si vous avez des idees et un conseil....
je suis preneur... merci
