Alimentation FSP250-60MS pour MSI MEGA 180 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2010 à 21:21:15
Si c'est réellement une sfx c'est à dire une micro ATx, il y a le choix pour pas si cher : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _300W.html
à toi de mesurer si tu as assez de profondeur, il te faut 10cm
Marsh Posté le 01-05-2010 à 21:41:21
C'est pas du SFX, plutôt un dérivé de BTX...
Concernant la fameuse fonction "hi-fi", c'est quoi exactement la connectique qui va avec?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:21:34
Merci dduckof62 pour ta réponse, mais je trouve ça cher pour une alim ... De plus, je ne sais pas si cette alim fera fonctionner le pc en tant que chaine hifi ou non ??? Les dimensions sont dispo sur le site que j'ai donné sur mon premier post ...
@ Gigathlon : Il s'agit de deux prises. Une directement sur la carte mère, et l'autre au format Molex pour le lecteur CD / DVD. Voici quelques photos :
On voit bien sur l'alim que ces prises ne sont pas soudées au même endroit que toutes les autres ...
Ce qui est bizarre, c'est que la fonction hifi marche quand je branche les prises de cette alim sur la carte mère. Mais si j'essaye d'allumer le PC, rien ne se passe (j'ai allumé le pc avec une autre alim ...) L'alim refuse. Le ventilo (que j'ai testé), ne tourne pas quand la fonction chaine hifi est en marche ...
Merci.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:37:04
Si j'ai bien vu, c'est une molex standard mais connectée à des +5Vsb et +12Vsb.
La seconde tension n'existe pas sur les alims ATX mais on peut toujours l'ajouter si la puissance requise est faible.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 15:39:03
Vu que je ne m'y connait pas trop dans le domaine, je ne préfère pas bricoler une alimentation neuve ...
Marsh Posté le 02-05-2010 à 16:09:39
En fait, ton alim actuelle serait composée de 2 alims, une ATX classique et à côté une alim 12v permanente de faible puissance, qui pourrait bien être le petit circuit imprimé visible au-dessus sur ta 2e tof.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 10:01:12
Surement ...
Je l'ai amené chez un gars qui fait de l'électronique. On verra si il arrive à quelque chose ?
Je vous tiens au jus ...
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:04:50
Malheureusement rien du tout, donc ma solution de replis serait d'acheter celle de 210w même si elle est un peu juste ...
Le problème est que j'ai envoyé des mails, CWC Group, pour demander, mais je n'ai toujours rien, ça fait plus de 2 semaines ...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 23:13:33
Salut à tous, je viens vous voir car je viens d'acquérir un MSI MEGA 180.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je l'ai récup avec l'alimentation pas tout à fait HS, je m'explique : la fonction chaine hifi, marche , mais le pc ne démarre pas (démarre avec une autre alim ...)
Cette alimentation est introuvable ... Après des recherches sur le net je trouve le nom du standard de ces alims qui est il me semble le "SFX", outre leur prix affreusement élevé, je n'ai pas sauté sur l'occas pour l'acheter pour cette fonction Hifi. Je ne pense pas que les alimentations SFX disposent toutes de cette prise qui va sur la carte mère du MEGA 180 pour la fonction Hifi ...
Je suis tombé ensuite sur un site qui en vend une qui à la même référence (malheureusement plus en stock ...) :
http://store.cwc-group.com/fsp25060ms.html
Ils proposent à la place une autre avec les mêmes réf ou presque, puisqu'il s'agit d'une 210W au lieu de 250W :
http://www.cwc-group.com/fspgrfsposu3.html
En me baladant sur le net j'ai trouvé sur un site un lien vers un calculateur de puissance pour alimentation, en faisant mon compte, je suis tombé sur 207W, ce qui à l'air juste pour une alim à 210W ...
http://www.antec.outervision.com/
J'ai trouvé sur un site russe un truc, mais impossible de savoir si c'est de l'information ou de la vente ...
http://www.megashop.ru/product-38761386.html
J'ai donc quelques questions :
- pensez-vous que l'alimentation 210W soit suffisante ?
- vu qu'elle porte à peu près la même référence, pensez-vous qu'elle disposera de la fameuse connectique pour la fonction Hifi ?
- enfin si vous connaissez quelqu'un qui vend une alim FSP250-60MS, pour pas trop cher, je suis preneur !!!
Merci à tous pour votre aide.
@ bientôt
Message édité par slklite le 22-04-2010 à 23:15:20
