Antec Aria Homebrew... - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:04:21
je n'ai pas compris si tu avais deja ta config (en particulier le raptor) ou si tu comptais l'acheter ...
si tu as deja le raptor bin essaye de caser ton 2eme dd du coté des cartes pci je comprends pas que l'equipe de barebone y arrive et pas toi sinon un coup de dremel sur ton rad mais bon ...
si tu ne l'as pas bin effectivement un raptor ne sert pas à grand chose et tu gagneras à avoir un bon gros 250 à la place ...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:05:02
Salut Psylone,
En fait je ne dispose pas encore du Raptor.J'ai simplement insisté dans mon poste sur le fait de que je voulais avoir ce disque dur... Apparement tu penses que c'est inutile; merci de ta réponse.
Concernant l'emplacement de mon disque ça ne rentre pas à cause de ces fichues cartes PCI. Le ventilo Antec, la carte tuner et la carte graphique sont apparement plus grande que celle de l'équipe de Barebone.
Visiblement tu as aussi un boitier Antec, s'agit-il aussi du modèle Aria? Si oui, comment as tu installé tes deux 160 go ?
Merci.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:19:56
Bonjour aux fans de homebrew et aux passionnés d'intégration mini PC.
Trop fatigant pour moi!
En vous remerciant amis intégrateurs de votre temps et de vos points de vues.
Je suis encore novice sur le principe des forums mais je trouve le concept génial; j'espère ne pas être trop maladroit dans mon poste.
Alors allons-y sans plus attendre...
1/ Une configuration sans prétention:: de type Barebone.
Boîtier Antec Aria
Processeur 2,4 Ghz Celeron D 320
Ventirad CNPS7000A-AlCu
Mémoire Ram OCZ PC3200 Dual Channel Platinum (2x256 Mo)
Disque Dur Ibm Deskstar 7K250 SATA 160 Go
Carte mère Asus P4P800-VM
Graveur DVD Pioneer DVR-107D-BK (noir)
Carte graphique Asus AtiRadeon 9600 SE-TD 128 Mo
Carte tuner Leadtek WinFast PVR2000
2/ L'origine de mon problème:le stockage.
Plus de place sur mon disque dur; pas de problème je vais ajouter des disques durs. Le petit 10 000 tours SATA de chez Western Digital Raptor 36 Go et un autre un peu plus volumineux 200 voir 250Go... Seulement voilà, les possesseurs de l'Aria seront d'accord avec moi en disant que, correctement monté, ce boitier est racé et relativement silencieux mais arrivé à un certain stade il faut vraiment penser le rapport utilité/espace.
On oublie donc le deuxième disque dur. J'opterai pour une solution externe de type Firewire plus tard. En revanche compte tenu de mon utilisation et du volume grandissant de ma vidéothèque (je suis un passionné de Jap'anim) j'aimerais vraiment séparer ma partie système d'exploitation et ma partie donnée et donc intégrer un deuxième disque à mon boîtier. Par ailleurs, certains se demanderont pourquoi je ne grave pas tout simplement des DVD; je leur répond alors que c'est un choix personnel et que je trouve tout ce "workflow" vraiment lourd (achat des disques, optimisation des données sur le CD ou le DVD, lancement de la gravure, gravure, écriture, ouverture du tiroir du disque...
Je pensais donc à installer Windows et Ubuntu Linux sur le Raptor 10000 tours et les données (photos, videos) sur mon disque dur actuel de 160 Go et le reste en externe.
3/ Mon questionnement:
Compte tenu de ce que j'ai pu lire sur le web (http://www.barbones.com/index.php?page=aria et http://www.matbe.com/articles/cases/aria/page5.php) et de ce que j'ai pu déjà "fricotter" avec mon boitier voici mes questions:
1_ Ai-je la place pour intégrer un deuxième disque dur dans mon cas de figure? Si oui de quel côté? Les possesseur de l'Aria comprendront parfaitement mon problème...
Du côté du processeur ça va coincer...
De l'autre côté, contrairement à l'équipe de chez Barebone.com mes cartes PCI me bloquent aussi
2_ Que me recommandez-vous en solution de stockage externe à moins de 200 euros? Il y a des petits modèles chez Seagate et chez Lacie en 3,5 pouces Firewire; à votre avis bonne ou mauvaise initiative?
3_ Pensez vous que l'achat d'un Raptor (100 euros mine de rien!)est futile et que j'ai tout intérêt à essayer de loger un 200 ou 250 Go à la place?
Wether we win or lose, all of our battles make us stronger...
