Boitier M350 pour carte Mini-ITX
Boitier M350 pour carte Mini-ITX - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:54:15
Bonjour a tous,
Je vien d'acheter ce boitier pour les cartes mères MINI-ITX (boitier nu)
Je voulais savoir ce que vous en pensez et aussi si quelqu'un l'as aussi.
Qu'avez vous fait comme installation avec ce boitier?
Voici quelques photos:   :pt1cable:
http://www.cartft.com/image_db/m350.jpg
http://resources.mini-box.com/online/ENC-M350/moreimages/M350-Multiple-Bracket-Options.jpg
Marsh Posté le 29-12-2009 à 08:53:22
Voici la suite de mon MOD.
- Boitier M350
- Alimentation PICO PSU 90W + Convertisseur
- Carte mère Intel® DQ45EK
- Processeur Core™ 2 Duo E8400
- Memoire Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5
- Disque dur SSD OCZ Vertex Turbo Series 30 Go S-ATA II
- Refroidisseur Zalman VF2000 LED
La suite en images...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:55:36
salut
un e8400 ... avec une alim de 90 watt
1)sa risque de chauffé dur
2)l alim elle ne va pas tenir tres longtemps
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 30-12-2009 à 17:46:58
Ca coute combien cette bestiole ?
Aloha
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:12:08
[:drap] Pas mal le boitier.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:27:13
Coucou,
le boitier nu coute environ 50€
Pour l'alimentation faut compter au moin le meme prix.
Sinon pour le moment vu que je n est pas encore le convertisseur 12v j'ai brancher une alim basique et ca marche super bien.
et vu que le boitier est microperforé ca ne chauffe presque pas... hihi
Marsh Posté le 28-04-2011 à 00:34:33
Hello, ce boitier m'intéresse, tu l'as acheté où ?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 01:26:18
On peut y mettre un ssd et un hd 2.5 ?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 20:42:29
Je viens de monter un PC avec ce boitier (acheté chez LogicSupply), une Asus E35M1-i deluxe (brazos), un HD 2.5" et 4Go.
Pas de probleme particulier au montage, si ce n'est que je n'ai pas la place pour brancher le cable des 2 ports USB frontaux, le picoPSU est trop pres et ne laisse pas le place pour le connecteur. Ca doit pouvoir se bricoler.
A l'utilisation, tout marche, mais ca chauffe. La combinaison boitier passif + carte passive me donne un CPU a 55-60° tout le temps. La meme carte mere dans un Thermaltake Element Q (1 seul ventilo, sur l'alim) est a 10-15° de moins. Pourtant le M-350 est vertical, dans le sens des ailettes du radiateur de la CM. Donc a l'usage, je recommanderai quand meme une carte mere avec ventilo, surtout pour des procs plus puissants, quitte a le remplacer par un tres silencieux.
Attention aussi pour le config a deux HD: les HD sont allongés au-dessus de la carte mere, tout pres. Ils chauffent, ils coupent pas mal le circulation d'air, le deuxieme limite encore plus la hauteur possible pour le ventilo CPU, et enfin, sur chaque support HD on peut mettre 2 ventilos 4cm... qui prennent la place des HD, donc c'est l'un ou l'autre. Bref, sur les configs a deux HD, a mon avis il y a un probleme de t° de la CM, et/ou de bruit du mini-ventilo CPU.
Pour finir, attention aux extras: le boitier est a 35€, de tete. J'ai rajouté le kit VESA (4 vis a... 4€), le kit 2eme HD/ventilos, le picoPSU qui va presque bien (alim 20 broches + P4, il m'aurait fallu 24 + p4... pour Brazos ca passe, pour plus puissant, a mon avis, non. a vérifier si le 120 est bien en 24 broches, j'ai pris le 80 ou 90), et le bloc alim externe. Au final, avec port et TVA, plus pres de 130€...
Message édité par obarthelemy le 07-05-2011 à 20:49:02
Marsh Posté le 07-05-2011 à 20:48:00
PS: il y a presque pareil mais bcp moins cher, toujours chez logicsupply.fr: le T-3410, avec alim et kit VESA, est a 63€, soit la moitié. Un seul HD, un peu moins aéré, 20 broches +p4 aussi. Je l'ai pris aussi pour voir, mais je n'ai encore rien monté dedans. Il est nettement moins aéré.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 02:55:34
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je pense à du zacate aussi, comme UC principale, que je pourrai emmener avec moi en bagage à main en avion, donc ça doit être petit, et comme ça servira une partie de l'année dans un pays chaud, il ne faut pas qu'il chauffe trop... Ton post détaillé m'est donc très utile.
Je pense mettre sur le ssd un dual boot seven ubuntu, quitte à mettre le home d'ubuntu sur le hd.
A voir cependant si ubuntu reconnait bien le matos.
J'hésite avec une config avec juste un ssd pour les OS et un gros dd externe en usb.
Ceci par exemple :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 16566.html
J'ai un peu peur cependant de l'éventuelle lenteur du dd externe pour accéder aux données.
