Changer l'alim d'un Shuttle SN26P - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:15:43
Dis juste une question tu tourne sous quel OS ?
Paske je viens de mettre windows 7 et il ne reconnait pas la carte réseaux. Du coup pas moyen de mettre le net dessus.
Si par hasard t'as trouvé des drivrs compatible Vista 32 bits ou Windows 7 32 bits tu pourrais me faire signe ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:23:22
Bon j'ai changer l'alim...
On va dire que ça fonctionne... mais le ventilateur du processeur se met en marche à fond très régulièrement..
Je pense changer la pâte thermique en me disant que ca peut venir d'une temperature excessive du processeur...mais je suis pas sûr de moi.
Je sais pas quoi faire, help me !
Voici mes température au demarrage :
Marsh Posté le 19-09-2009 à 23:48:01
t'as ptet mal enclenché le ventilo du proco. Ca m'a fait ca une fois sur mon core2duo.
Tout était bien fixé pourtant. Mais je montais a 80°
J'ai refait la manip et les temperatures ne sont plus jamais remontées.
Regarde si dans ton bios ya la gestion intelligente de l'aeration.
Et sinon pour ma question ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 01:29:41
Moi je suis sous Xp, mais tuto refonctionne, jai aps eu besoin de reinstaller quoi que ce soit.
J'ai virer le ventilo du processeur, et n'ayant pas de pâte thermique sous la main, jai juste racler les bords du processeur pour récupérer le surplus de pâte , et j'ai rétaler... et ça à l'air d'aller le ventilo tourne normalement !
Marsh Posté le 22-09-2009 à 01:20:18
bon j'y comprend rien, j'ai reussi a faire baisser la températures du processuer, mais le ventilo se met en route même quand il est à 50° !
j'ai même installé Cool and quiet pour mon fx55.
voici mes temperatures apres 10 minutes de COD4... :
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:59:10
Ca peut venir du ventilo ? ou de la sonde ?
A votre avis, je peux mettre un autre ventilo plus performant que celui d'origine dans mon shuttle ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:07:25
Tu l'as payé combien l'alim au fait ?
Paske la mienne vient de griller et j'aimerai savoir si ca vaut le coup de la racheter :'D
Avant de crever mon alim faisait tourner a fond les ventilos aussi, je sais pas pkoi . Enfin la c'est décédé pour moi jpense, jvais remonter une new config ^^
J'en ai trouvé a 135€ (450W) mais ca me fait chier de remettre des sous dans cette machine qui est vieille et pas du tout evolutive :'D
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:09:06
Tu as pris koi comme alim au fait ?
Ca passe une 450w ?
de ce genre la
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] hoppingcom
Marsh Posté le 12-09-2009 à 01:34:55
Bonsoir,
L'alimentation de mon shuttle SN26P a lâché...
Je dois donc la remplacer mais je trouve le prix de l'alim énorme : (Shuttle PC55 450W Flex-ATX)
Puis-je trouver une alim compatible avec ce type de shuttle moins chère ? Ou dois-je obligatoirement acheter ce modèle ?
Aidez-moi svp, mon pc me manque lol
