mini pc [CONSEIL] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:26:22
les soltek ont 2 baies 5'1/4
pas d'auters infos de ma part, je suis shuttle
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:00:17
merci bcp rxjy, je vais jeter un oeil.
Certes le graveur fait tout mais si je veux faire une copie dvd à dvd, je dois passer par le DD => donc plus de temps qu'une gravure à la volée
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:12:56
| infoprice a écrit : merci bcp rxjy, je vais jeter un oeil. |
Exacte ! Mais il faut faire des choix ds la vie
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:36:10
'tain, je suis pro shuttle et je conseille des solteq...
mais c'est vrai que leur design est sympa, mais si je trouve que la qualité de fabrication du boitier extérieur est un peu light...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:51:39
meme s'il n'y a pas 2 emplacements 5"1/4, que pensez vous du Shuttle SB61G2 V4?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:47:33
Ba il commence à se faire vieu le pauvre
mais c'est un bon shuttle de base
cyb£r
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:06:32
la dernière révision de ce shuttle améliore ses performance (AGP8...)
En gros, c'est une des meilleurs shuttle en chipset 865. (donc pas très cher).
Par rapport au chipset 875 (exp. Shuttel SB75G2), sans rentrer dans des détails de différence au niveau du Southbridge, le 875 est entre 3 et 5% plus rapide surtout dans les applications desktop (pas trop les jeux).
Surtout, le 875 permet de mieux o/c son cpu. Comme les shuttles de part leur refroidissement ne sont pas les machines rêvées pour l'o/c, autant rester en 865 pour le prix.
Sinon la différence avec les nouveaux chipset (et donc socket de pentium 775) - les 915/925 - n'est pas si garnde que ça; et les CPU northwood (pour soket 478 donc 865 et 875) chauffent moins que les Prescott et leur performance n'est pas ridicule malgré l'absence en cache L2 de 512Ko.
Cependant, il plafonnent en fréquence à 3,2 Ghz contraireemnt aux derniers pentium.
Bien sur les derniers shuttle en socket 775 (chipset 915), le port PCI-express fait son apparition pour les futures cartes graphiques...
Conclusion: tu ne cherches pas à évoluer en permancence et ton prix et limiter=> reste en chipset 865/875 - si tu est un fou de l'o/c => chipset 875 (Shuttle SB75G2) sinon le SB61G2 V4 fera l'affaire.
Dans le cas contraire...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:27:44
merci bcp pour tes precieux conseils rxjy.
Je ne prends pas un shuttle pour l'o/c et les jeux seront tres basic genre CS SOURCE. Je fais principalement du montage video et de l'imagerie 3D.
Quel processeur me conseilles tu sur le shuttle SB61G2 V4?
Et quelle carte graphique (pas besoin d'une top)? Je cherche un bon compromis entre silence et boulot sans lag en montage video et 3D.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:25:54
ben le plus puissant en Hyper Theading (simulation de 2 cpu)... surtout en imagerie ou je te déconseillerais un céléron sauf si tes finances t'y obligent.
Donc bus du cpu: 800 Mhz donc P4C à P4E
Fréquence: à mon avis entre 3 et 3,2 Ghz suivant tes finances et si possible en gravure la plus fine (90 nm plutôt que 130nm pour des consommations moindre)
Tu n'as pas besoin de la version du cpu avec un ventirad - boîte ou box, car ce dernier est inclus avec le shuttle... qques économisés.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:36:12
ah c cool ca
merci pour tous ces conseils
je v partir sur la base d'un P4 3Ghz 800Mhz, le SB61G2 V4 l'accepte sans probleme? Cote ventirad, tu me conseillerai lequel? un non BRUYANT
(je suis pas à 30 près je te rassure).
En fait j'ai deja le DD, le graveur double couche, il me manque donc la CG, le proc, la ddr...
J'attends tes précieux conseils rxjy ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:54:04
le ventirad est intégré au shuttle
donc pas besoin de prendre un cpu avec.
Il s'agit d'un heatpipe collé au cpu et 2 caloducs qui partent vers des ailettes sur l'arrière et refroidit par un ventilo.
Si tu trouves (c'est mon cas ) que le ventilo fait trop de bruit, tu peux le rempacler par un noiseblocker ou équivalent (10/14)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:38:51
ok, je vais voir ca cette semaine, tu aurais msn? (enfin si ca te derange pas?)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:38:01
sorry pas msn, mais un shuttle est assez simple à monté... il faut juste faire gaffe à ne rien "cogner" par manque de place lors de l'installation des éléments.
Et le rack DVD/DD s'enlève par le haut pour plus de facilité...
Conseil: range bien tes fils, encore plus que pour une tour... la place est vraiment compté dedans.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:40:36
bjr à tous, j'ai besoin de vous
je souhaite m'acheter un shuttle mais la seule chose qui m'ennuie c'est que l'on trouve qu'un seul emplacement pour un lecteur.
Est ce selon vous vraiment un handicap? existe t il ce meme genre de "mini pc" avec 2 emplacements (lecteur + graveur)?
J'attends vos avis.
Merci,
infoprice
