[Conseil] nouvelle config à base de X-Qpack edit
nouvelle config à base de X-Qpack edit [Conseil] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:14:46
Bonjour à tous, voilà j'avais prévu de modifier mon boitier, mais finalement je vais en changer car je suis tombé amoureux du tout récent Aspire X-Qpack  :love: . Il s'agit d'un boitier Micro-ATX du style de l'Aria mais en beaucoup mieux! Donc je vais modifier un peu ma config (CM et DD), voilà ce que je projette de faire, vers fin septembre-octobre :
Ce que je possède déja :
_AMD Athlon 64 3400+ s-754
_2x512 Mo PC3200 MDT
_Lecteur DVD et graveur DVD (noirs)
_Lecteur disquette (je me tate si je dois le garder ou pas... :sarcastic: )
_Carte Tuner TV ADSTech avec télécommande
Ce que je compte ajouter :
_Aspire X-QPack silver :
http://www.materiel.net/details_X-QPACK-AL-420.html
_MSI K8NM-FISR (nforce 3 250):
http://www.materiel.net/details_MS-7034.html
_une 6800GT (n'importe laquelle, même d'okaz) avec NVsilencer 5 rev2 ou Zalman VF700Cu
_Ventilo Noiseblocker SX1 (pour remplacer celui fourni)
_DD Sata de 80 Giga ou 120 Giga (Hitachi peut-être, silencieux de préférence)
_Un bon ventirad CPU qui passe dans le boitier (80mm max apparemment, mon XP90 ne passera donc pas :( )et compatible avec la CM (pas de contact avec condos et c...), j'ai pensé au Zalman 7000cu, j'ai vu qu'il passait sans trop de problemes. :sol:
Voilà, en vendant le matos dont je n'aurais plus besoin je pense que j'en aurais pour 200€, peut-être un peu plus, sans compter la CG.
Ce serait pour du jeu, regarder des films (et la télé, logique), internet, voilà rien d'original. J'aimerais également pouvoir O/C le proc à 2.6Ghz voire 2.64Ghz, (la ram tient très bien à ce FSB), et passer la GT en Ultra. Je pense que ca ira, l'alim a l'air d'être stable et c'est une 420W, c'est pour les temps du CPU que je m'intérroge.
Voilà, j'aurais donc besoin de conseils éventuels sur le choix du DD, du ventirad CPU et de la compatibilité avec la RAM (j'ai actuellement une MSI en Nforce3 également, ca passe nikel mais ca veut peut-être riend dire), si vous avez des avis sur le choix des autres composants, je prends également! :D
Edit : J'aimerais savoir autre chose, je possède un graveur NEC ND-3500. Puis-je l'utiliser en tant que lecteur DVD et CD sans risquer de l'abimer, est-il performant dans ce domaine?
J'aimerais également savoir quel ventirad GPU serait le plus adapté dans ce genre de boitier? Le silencer ou le Zalman? (silencer aspire l'air présent dans le boitier pour refroidir le rad et l'extrait du boitier, alors que le zalman souffle simplement sur le gpu)
Merci  :jap:
Message édité par jeerin93 le 28-08-2005 à 16:38:59
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:41:42
oublis pas de mettre des photos du montage :jap:
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:10:36
Ouai je ferais ca quand je l'aurais :D , mais d'abord je voudrais m'assurer que tous les composants soient bons et compatibles.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:11:41
tu risques d'être un des premier ici à en avoir un :D
fait une recherche dans le forum de http://forums.sudhian.com ;)
des exemples de configs : http://forums.sudhian.com/messagev [...] rd1=x-qpac
un zalman : http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2464&p=5 / http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2464&p=6
Message édité par Ministry le 24-08-2005 à 21:24:09
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:29:53
Aaaah ce serait trop bien, je ferais mon ptit topic à moi  :love:
J'ai vu le test sur le site de Annandtech. J'ai lu tous les tests de ce boitier! Que de bons échos. Pour le Zalman, ca devrait être bon, faudra que je vérifie avec la CM que ca passe bien. Mis à part ca, ca devrait être sympa.  :D
Marsh Posté le 24-08-2005 à 22:49:02
on peut mettre une autre alim dedans??
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:53:49
ben si tu regardes les liens postés plus haut et que tu te balades dans le forum de sudhian, tu sauras, attention à la profondeur de l'alim et des lecteur par contre
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:08:35
Ouai apparemment c'est possible de mettre une alim ATX dedans, mais après selon l'alim ca risque de bloquer avec les lecteurs. Ceci dit, en tout cas pour l'instant, d'après les tests et avis l'alim est de bonne qualité, a des tensions stables et est discrete. En plus c'est une 420W donc pas de souçi, le boitier pourra traverser plusieurs années selon moi :o (surtout si on met qu'un lecteur, et qu'un DD).
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:39:55
Up, pas grand monde chez les mini-PC... :sweat:
Message édité par jeerin93 le 28-08-2005 à 16:40:08
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:48:03
Je me suis commandé le x-qpack mais apparement materiel.net semble avoir qq problème d'approvisionement pour ce boitier. Sinon j'ai commandé un zalman 7700 alcu pour aller dedans normalement ca devrais passer  :ange:
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:04:04
lu j'ai ce Boitier depuis 3 semaines avec la conf suivante :
-Gigabyte X800256D 400/988 carte video sans Ventillo.
-AMD 64 3000+
-Asrock 939S56M
-2*512 Corsair
-2 HD 80Go SATA
Tres tres bonne becane , seul soucis, les HDs Sata pas détecté par Windows Pro SP2...
la carte mere, comme tjs Asrock assure, vraiment une tres bonne carte avec pas mal d'options d'overclock, mais je recherche le silence avant tout.
J'ai donc viré le 12cm pr un silent Fan 2 de Thermatalke.
Par contre pour installer ma CV j'ai du découper le boitier.
Que du bonheur, mon portable fait plus de bruit que mon pc ^^
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:07:11
65€ la carte mere oublies ton Nforce3 sur socket à la con qu'est le 754, de plus l'Asrock est compatible X2  :love:
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] 6-M/g1.htm
Message édité par Kestouille le 28-08-2005 à 22:39:08
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:56:34
Pas question  :o , je garde mon athlon 64, et le nforce3 est toujours très performant.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:09:16
bon pas besoin de 2 topics je suis sur l'autre ....et desolé pr le 754...pense que tu peux le revendre tres facilement et que là tu vas acheter un CM dépassée qui ne supporte pas la derniere generation de proc...
De meme pr la carte video ... AGP  :whistle:
Tout ça pr un processeur que tu revends en 2 mn chrono... c'est tres incohérent qd meme...
ds 6 mois tu vas t'en mordre les doigts...
Message édité par Kestouille le 28-08-2005 à 23:11:11
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:39:08
Bon alors je vais t'expliquer mon point de vue. ;) Mon proc a beau être en s-754, il monte sans problème en aircooling à 2.7Ghz, je le mets à 2640Mhz pour que la ram suit, soit 40mhz de plus que le FX55, j'obtiens de meilleures perfs que n'importe quel proc en s-939 qui se trouve dans la même gamme de prix , et même un 3500+ qu'on trouve à 215€ aurait du mal à monter à ces fréquences (en tout cas ce n'est pas sur, là je sais que le mien le fait). De plus le nforce3 faut arreter de dire que c'est un chipset dépassé, c'est un bon chipset qui a moins d'un an. Et pour ce qui est du port AGP, c'est simple, les cartes AGP en okaz, très performantes se trouvent à foison et pour vraiment pas cher, même neuves de toute façon, c'est moins cher pour d'aussi bonnes perfs que des cartes en PCI-E. Y'a souvent 100€ de différence entre 2 versions identiques mais avec un port différent. Donc voilà, je préfere me monter une config performante pour le moins cher possible tout en me faisant plaisir (X-Qpack! :love: que je pourrais garder pour une autre config). Alors certes telle quelle, la config n'aura plus aucune évolutivité, mais d'ici que je veuille faire une upgrade, y'aura de nouveaux procs, de nouveaux sockets et donc de nouvelles cm avec de nouveaux chipsets qui seront sortis...Donc regarde bien ou se trouve l'incohérence de MON point de vue, chacun ses attentes et ses besoins dans un PC  :jap:
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:14:41
bah qd ton proc sera cramé ce sera réglé alors ^^
Tu n'auras pas un PC silencieux et un proc a 2640Mhz...
Quant aux AGP moins cher que PCI-E hum hum ... l4AGP c'est comme les cartes videos PCI...ça va aller aussi vite.
et niveaux perfs bin y a pas photo avec le PCI-E
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:30:46
Faux, mon proc ne chauffe pas plus à 2640 qu'à 2400mhz. Et comme je l'ai dit, je m'en fous que les AGP vont mourrir vu que je changerais totalement de config une fois que j'en ressentirais le besoin. Pour l'instant une bonne petite 6800GT@Ultra a encore de quoi faire crois moi. Niveaux perfs, renseigne toi mieux le gain étant de 1fps en moyenne dans les jeux pour une meme carte....
