E6850 ou E8400 ????
E6850 ou E8400 ???? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 21:11:03
Bonsoir, je veux monter un PC HC pour regader des films en HD sur TV SONY 32D3000. Je veux monter ma configuration a base de
- ASUS Pundi P3 P5G33
- 2 x 2x1go Corsair PC2 6400 DDR2 XMS2(4Go),
- CG MSI-NX8800GT-T2D512E-OC
- HITACHI - P7K500 500go SATA 2
Ma question est, je voulais acheter un E6850, mais avec l'arrivée des nouveaux CPU, je voudrai prendre a la place un E8400, mais est'il compatible avec le chipset G33 d'intel monté sur l'ASUS??
Le FSB est bien de 1333Mhz comme le CPU, C'est bien un Core 2 Duo, mais la gravure est de 45µ au lieu de 65µ. Est'il ??  Des experiences ?? Merci de vos reponses.
S10e
Marsh Posté le 16-05-2008 à 09:23:30
Vérifie tout simplement sur le site d'Asus si un BIOS récent prend en compte les 45µ.  Si tel est le cas, pas de soucis sinon tu risques d'avoir quelques petits problèmes ^^
Shuttle SP35P2 Pro - Q9650 - 6Go G-Skill Extreme2 PI - Asus HD4850 TOP 512Mo - Sony DRU-190S -2 HD Seagate Sata2 320Go en Raid 0 + Seagate 250Go SATA2 - Windows 7 64bits - Samsung 2232BW + Samsung 2433LW
Marsh Posté le 16-05-2008 à 10:24:08
J'ai le Pundit P3-P5G33, avec un E8200.
Le BIOS officiel du Pundit étant rarement mis à jour, les E8x00 ne sont pas reconnus actuellement. La machine tourne correctement, mais il y a un message au démarrage. D'après ce qu'affiche le BIOS, il me semble que la carte mère n'utilise pas le cache L2.
Ceci dit : La carte est en réalité une ASUS P5K-VM, dont on a retiré certaines options dans le BIOS, comme l'overclocking. Il existe une manipulation pour remplacer le BIOS Pundit par celui de la P5K-VM générique. Je l'ai fait, ça ne m'a posé aucun problème de stabilité et on bénéficie ainsi des mises à jour régulières de la P5K-VM. Je peux retrouver les détails si tu veux.
Sinon : ce barebone est fourni avec un ventilateur de boîtier mal intégré et bruyant, car il tourne à pleine vitesse. Il faut le remplacer par un Antec Trio 80 mm (ou autre ventilateur réglable), et tout rentre dans l'ordre.
Pour la carte graphique, Asus est en train de sortie une radeon 3450 HD low profile avec le HDMI intégré. Ca peut être une alternative à la 8800.
A plus.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 18:17:55
merci de vos reponses. M Poulpe je suis OK pour que tu me transmette tes infos pour le BIOS ca serait sympas. Merci de tes conseils pour le ventilateur. Tu pense avec une modif pour casé unn 120mm ou au moins un 92mm??
Marsh Posté le 16-05-2008 à 18:33:05
J'ai vu le site de ASUS que le E8x00 sont suporté depuis le bios 0404. Tu l'as mis a jour? Est-ce compliqué dessus ou il ffaut utilisé un satané disquette??
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:47:15
Cette mise à jour vient de sortir, et résout ton problème. Puisque mon Pundit marche très bien avec le BIOS P5K-VM, je ne vois pas d'utilité à refaire la manipulation de mon côté.
Pour mettre à jour le BIOS officiel, il suffit de mettre le fichier sur une clé USB, puis suivre un menu dans le bios. C'est simple.
Par défaut, le BIOS P5K-VM est refusé avec un message "ROM-ID". Pour passer outre, il faut flasher avec le logiciel AFUDOS en version 2.11. Cette version passe outre les contrôles.
Seul désagrément : AFUDOS doit être lancé en mode DOS. Il faut faire une disquette ou un CD de boot MS-DOS.
Ensuite la commande est : "afudos /xxxxxx~1.ROM / pbnc /n", en remplaçant xxxxxx~1 par le nom de la ROM à utiliser.
Bien que ça ait marché pour moi, je ne peux pas te garantir à 100% le succès de cette opération.
Non, le boîtier fait 9 cm de large. Le site homemedia.fr comporte des tests d'autres boîtiers pour PCHC. Pour les nantis, il y a de très beaux produits sur maisondunumerique.com
A plus
Message édité par M Poulpe le 16-05-2008 à 21:49:19
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:20:16
si c'est pour regarder des film hd une hd3870 serais un meilleur choix de plus trés proche de la 8800 gt  et pui une telle configuration ne sert a rien i tu ne joue pas un sible e2***  suffirer
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:52:11
oui maintenant la hd est décodé par la CG prend plustôt une carte avec de bonne perf pour la décompression hd et un petit proc qui chauffe pas. la hd2400xt en passif suffit emplement pour de la hd et elle est à 25e sinon la hd3450 à 30€
