PC Gamer Pas très chère (600~) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:00:31
La carte graphique est un modèle bureautique et la carte son est inutile.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:03:40
Tu enlève 4go et ta carte son et tu peux viser une r9 280 en carte graphique
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:24:00
Llyud tu pourrais modifié toi même sur le site , sauvegarder puis me le réenvoyer s'il te plait ?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:30:26
Voila! j'ai changé la ram, mais j'ai mis un peu au hasard dans ceux a 4go
tu peux garder ou changer.
http://www.topachat.com/pages/conf [...] L0XQPQw%3D
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:41:20
Tu peux aussi enlever 100w et 10€ sur l'alim et les investir dans un boitier moins "cheap".
Utilité du p'tit ventirad et de la seringue?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 00:13:03
Le boitier c'est pas très important pour une bonne config non nimporte lequel fais l'affaire ? Bon ducoup on reste sur celle la ?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] VBxnyow%3D
Vous en pensez quoi ? Pourra-t-il tourné des jeux comme Arma III Altis life a 50-60 fps ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 00:35:05
Pour un budget max de 600 euros , un i3 est plus approprié !
Par de ca comme base :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 4z69c3g%3D
Marsh Posté le 11-11-2014 à 01:01:17
A ta place je prendrais une tour un poil plus grande quand même, la Zalman Z3 est déjà beaucoup mieux pour à peine 10€ de plus. et garde ta config avec le I5.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 01:13:05
chawat tu me conseilles ça ? et les autres ?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] gOSHdcw%3D
Marsh Posté le 11-11-2014 à 12:19:39
Oui cette config est pas mal. tu rajoutera 4go de Ram plus tard.
ajoute le code COMPOKLM pour avoir 6% de réduc
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:14:55
Merci chawat mais le code est disponible jusqu'à quand ? je vais l'acheter dans quelques mois seulement
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:33:35
Heyy,
Je te propose une config gamer complète plutôt adapter à ta demande, elle ne chauffe pas et elle est performante
Lien:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] wzU6dIs%3D
Carte mère: Bah du Msi en version gaming pas de truc en particulier à dire deçu
Processeur: I5-4460 bah 3.2GHz 4 coeur possible de le faire fonctionner en turbo très bon rapport qualité prix ^^ Tu peux rajouter un ventilateur proc pour 20 euro si tu le désire
Carte Graphique: Gtx 660 direct Oc par Asus donc franchement pour faire tout les jeux que tu désire ça ira surtout pour (50-60 fps). je ne te propose pas de Radeon je trouve que cela chauffe trop et puis on va pas ce le cacher mais Nvidia à un grand nombre de technologie sous brevet qui les place leader du marché.
Ram: Bah la classique 8G G.skills pour faire tourné des jeux comme arma III c'est un minimum
Boitier et Alim: Boitier Zalman Z11 plutôt jolie mais qui convient quand même bien pour ta config et l'alim 500W corsair rien de spéciale
Disque dur: 1To Seagate la aussi la base
Voila si ta d'autre question hésite pas
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:54:05
Bonjour Clins , d'abord merci pour ta config , oui j'aurai quelques petite questions , déjà question évidente , pense tu que ta config et plus performante que celle vu ci dessus , et peux elle tournée d'assez gros (moyen) jeux comme Arma III Altis life en qualité moyenne voir Ultra assez fluidement (donc 50-60fps) ainsi que d'autre jeux fluidement (exemple : call of , naruto etc etc) merci de ta réponse
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:55:16
Ainsi que dans la config ci dessus faites pas chawat il y'a une carte graphique de 3Go Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With boost , 3 Go , a 6-7 euro de plus serait elle pas mieux que votre Asus GeForce GTX 660 Direct CU II OC, 2 Go ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 13:58:00
chawat tu me conseillerais de prendre la configuration de clins et d'y rajouter ta carte graphique ? Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With Boost, 3 Go
clins tu es d'accord ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:09:34
Elle est quasiment identique hormis qui a 8 go de ram et une carte mère un peu mieux. Mais oui, elle est légèrement mieux ( hormis la tour un peu trop kitch à mon gout je préfère la Z3 )
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:20:07
Donc je vais prendre la config de clins et mettre ta carte graphique ainsi que la Z3 ? tu me conseilles ceci en tout cas ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:35:42
Sur la config de clins, faut que tu vérifie que la que la carte mère en B85 et processeur haswell refresh soient compatibles (mise à jour du bios effectuée).
A ta place, je partirais plus sur ça http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2Bax7M%3D
Marsh Posté le 13-11-2014 à 18:38:54
Le mieux est que tu prennes soit le i5 4440 soit le i5 4570 ou soit le i5 4670
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:58:31
ça par exemple http://www.topachat.com/pages/conf [...] B7vVmYI%3D
Marsh Posté le 14-11-2014 à 17:37:25
La config de mabowl et pas mal cependant pour un peut moins chère à perf égale voici chez ldlc:
code promo 15€ et 3 jeux offert
pour l'alim à toi de voir... Dit toi que mon i5 4440 et ma gtx 760 oc ne dépasse pas les 250W, et oui plus on va de l'avant moins on consomme enfin tout dépend pour qui!
Ensuite une micro atx en carte mère fait toute aussi mieux qu'une atx. Si tu ne comte pas faire de Sli alors excite le 2eme port pcie-3.
Le boitier tu à un corsair si tu préfère moi j'ai mi celui ci car plus de ventilo pour le même prix et aussi perf!
edit: A oui pour le cpu nul besoin de tapé dans du lourd même un i3 pourrai presque suffire.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 20:18:25
Oui mais on en revient toujours au même problème, CPU haswelle refresh avec une CM en B85. Et rien ne dit que la mise à jour soit faite.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 20:21:55
Dans ce cas prend le 4440
La différence c'est simple 1ghz entre les 2 donc casi nul perf!
Marsh Posté le 10-11-2014 à 22:54:36
Bonjours à tous , j'ai une configuration à vous proposez :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] SzY97x0%3D
J'aimerai que vous l'ameliorez sans éviter de trop dépasser les 600E si possible , pour tourner assez fluidement les jeux récents (pas obligatoirement les plus beaux) Un pc qui tournerai a environ 50/60 fps Arma III Altis life ou BattleRoyal serai bien Merci à tous ceux qui m'aideront.
