<Mini-ITX HD Gaming / Water Cooling> - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2010 à 09:43:16
ReplyMarsh Posté le 08-03-2010 à 17:40:51
oui, merci je l'ai trouvé très intéressant et bien complet!
Mais le problème evoqué plus haut demeure sur le wc du processeur et de la cg.
Qu'en dis- tu la dessus? Je suppose que le corsair h50 que tu utilises ne permet pas d'additionner la cg au circuit?!
Peux- tu m'aiguiller ?...
Merci d'avoir deja jeté un oeil sur mon poste.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 17:52:10
salut
ça ne sert a rien de faire du water avec du mini itx, la seul chose que tu va faire c'est deplacer le probleme en dehors du boitier
choisi un bon ventirad, un cg avec un ventillo pas trop bruyant et l affaire est dans le sac
Marsh Posté le 08-03-2010 à 18:43:48
merci pour ta reaction.
Tu penses que même dans le SG07, (bientot j'espere...) il n'est pas possible d'y integrer le systeme de wc que je recherche?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:22:11
possible ...
mais efficace... j ai de serieux doute
utilise le h50 coupler avec une cg pas bruyante
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:55:58
oui je suis d'accord avec madpo. le seul boitier itx qui puisse dans l'absolu ingérer un watercooling digne de ce nom est le q08.
il permet sans modification si ce n'est la suppression des cages dd de loger un rad 140 et un rad de 120mm mais le h50 fait bien son boulot je pense. Pour la cg, il suffit de predre un modèle style vapor-X ou IceQ
Marsh Posté le 10-03-2010 à 19:54:34
merci pour ta reponse je crois que c'est la meilleure solution.
Le lian li est un peu gros a mon gout, je pense attendre le SG07 (apparement avril...) et opter pour le h50 et une iceQ.
J'ai regardé tres rapidement sur google... c'est une carte passive avec un gros ventirad; c'est ca?
Si "non" son ventilateur est-il plus silencieux qu'une vapor x?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 14:21:42
Les cartes iceQ sont mieux refroidies et plus silencieuses que les rads d'origine mais ne sont quand meme pas passives.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 20:46:18
merci pour la précision, autre question portant sur les pilotes catalyst: je n'ai jamais eu de carte radeon, les pilotes ont ils des reglages comme des nvidia?(reglages fin de la taille de l'ecran, les proportions... etc)
Marsh Posté le 11-03-2010 à 20:57:32
oui , pas de soucis
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:05:14
merci pour ta rapidité, j"en profite un peu:
La Zotac h55-itx est - elle en test face à la DFI?
Que vaut-elle?
J'ai apercu des choses sur CowcotLand mais la source est en Allemand... .. .
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:51:09
je viens de sortir d'hibernation informatique (enfin je vois à peu près ce que peut donner l'évolution générale des pièces...) et me décide enfin à monter une nouvelle plateforme basée sur le mini-itx. (J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup!)
Maintenant j'aimerais beaucoup intégrer un watercooling complet et compact susceptible de rentrer dans le boitier sugo sg05 ou sg07 vu au CES 2010.
Apres plusieurs recherches sur la toile et également sur votre forum, voici dans un premier temps la partie hardware:
-i5 750
-Carte mère DFI MI-P55-T36
-Mémoire G.Skill Ripjaws DDR3-2000
-SSD Corsair P64
-Carte Graphique Pas encore de choix, dépendant du WC
-Lecteur Sony Nec Optiarc, le modèle pas encore choisi
Concernant le watercooling j'ai apercu pas mal de choses et attrapé une bonne migraine...
Je suis novice dans le watercooling mais je connais néammoins les bases.
je voudrais du SILENCE PAR TOUS LES MOYENS, et donc intégrer si possible la CG dans le circuit (de préférence une CG déjà prête à être branchée dans le circuit de refroidissement)
Est ce possible vu la petitesse du boitier?
J'ai entendu parler du systeme Apogee Drive ainsi que du Corsair Hydro 50 (le corsair ayant l'air limité au CPU)
-top/res: DDC Mini Tank de chez Bitspower
-rad: un Swiftech MCR120 (quel ventilo mettre dessus...)
Comment restreindre le voltage du futur ventilateur de 120 à 5v sans rhéobus?
La carte mère possède 2 ports pour ventileurs donc branché dessus + logiciel style speedfan OU existe t-il un cable susceptible de bloquer le voltage à 5v?
Pour finir je tiens juste à préciser que je tiens au coté compact de ce HTPC Game et encore plus au SILENCE du dit PC. Le budget n'a pas vraiment de limite pour obtenir le silence.
Le pc sera connecté sur un écran full HD 1080p pour le jeu et le Media Center et sur un 22" pour le travail.
Je suis fan d'ARCADE et joue donc sur mame etc... et à Street Fighter 4 (en attente du SSF4)
J'aimerais jouer en full HD pour les jeux 3D et reste à préciser que je ne compte pas overclocker la machine.
Je remercie d'avance les différentes personnes susceptibles elles aussi d'attraper une bonne migraine!
