Mon mod a moi! [iDEQ 200V] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:28:05
Es-tu sous linux comme le laisse penser ton thème ou sous windows comme le laisse penser SpeedFan ?
Si tu es sous linux, as-tu réussi à faire fonctionner l'ACPI ?
Si oui, comment.
merci ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:29:31
Je suis en dual boot Xp/Debian Sid
Mes les screenshots sont prises sous windows (speedfan occt et cpu-z oblige
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:16:34
UPDATE : j'ai sorti le 80mm du boitier pour le mettre dehors avec un adaptateur 60 > 80mm car j'ai trouvé qu'il vibrait souvent (normal il n'etait pas fixé avec ses visses mais simplement crocheté entre la fixation du ventirad et la paroie ) mais aussi car le trou du 60mm ne permettait pas d'extraire tout l'air qu'expulsait le ventilo.
Resultat : j'ai encore perdu 3° en temp cpu et l'alim semble bcp moins chaude.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 00:51:00
Salut a tous,
Voici le MOD que j'ai fait sur mon iDEQ 200V [2400+ @ 2800+ /512mo/ATI 9200/120go]
Modifications :
-80mm derriére sur adaptateur 60 > 80mm a la place du 60mm, controlé par speedfan.
-Découpage de la grille derriere.
-Découpage de la grille du couvercle de l'alim.
-Ventilo de l'alim en 5v sur une molex.
-Rajout d'un 92mm sur le rad du chipset (tient parfaitement entre le lecteur CD et le rad) branché en série avec le 80mm.
Une Photo du tout : (désolé pour la qualité...)
Question Silence :
-Extremement silencieux : il faut coller l'oreille dessus pour entendre un léger "feulement" qui est d'ailleurs du au 60mm du ventirad.
-L'alim grésille toujours...mais en 5v son ventilo est completement inaudible.
Edit :
-J'ai Mis un 92mm T&T (provient d'un Boitier Asus TA-210) sur le Rad du chips avec du polystyréne sur le dessus et le dessous pour absorber les vibrations, il est branché en série avec le 80mm de dérriére.
Resultat : Inaudible et bien plus éfficace comme ça :
j'ai perdu 10° (43/45° > 33°) en temperature du disque dur, et 5 a 6° sur le cpu, de plus mon alim qui est en 5v chauffe beaucoup moins!
Resultats :
Aprés 3h de bureautique + mp3 :
Resultats aprés 30mn (test complet) sous OCCT :
Resultat aprés le rajout du 92mm :
Voila, j'attends vos commentaires, vos questions, et vos conseils
Message édité par Nzh0 le 20-04-2005 à 14:17:05
