[HELP] Montage PC mini-ITX problème source inconnue ...
Montage PC mini-ITX problème source inconnue ... [HELP] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:04:43
Bonjour ou bonsoir, tout dépends de l'heure à laquelle vous lirez ce post!
Je viens vers vous afin de vous demander une aide précieuse, je vous expose mon problème :
J'ai fait l'acquisition récente de plusieurs composants déstinés à former un MiniPC, je m'emploie donc à monter le petit nouveau,
tout se passe comme il faut, puis au moment de boot, le PC démarre puis s'éteint au bout de 5 secondes pour se rallumer et continuer
à tourner, sauf que rien ne s'affiche sur mon écran, pas même le BIOS ...
Je vous joint ci-dessous la configuration utilisée :
Alim : Corsair CX430M
CM : MSI H97i AC
RAM : Crucial Ballistix Sport 2x4Go
CPU : Intel i3 4150 @3,5Ghz
GPU : AMD Radeon HD 7850
Cooling : Cooler Master HyperTX3
Boîter : Bitfenix Prodigy
Ce n'est pas mon premier montage, c'est néanmoins la première fois qu'un problème persiste comme celui-ci ...
Je joins ci dessous le montage du PC hors boîtier, afin d'y voir plus clair ..
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=411137ForumHardware.png
Si non visible : http://hpics.li/e8d50be
En espérant trouver une solution,
Cordialement,
Bounti
Message édité par mrbounti le 25-01-2015 à 15:12:59
Marsh Posté le 28-01-2015 à 08:16:19
bonjour
cela peu venir de plusieurs choses
bios pas a jour
carte graphique défectueuse ou cm défectueuse
test 1a1 tes composant
test deja sans carte graphique
ensuite installe une barette sur deux
Message édité par olive66 le 28-01-2015 à 08:20:34
Marsh Posté le 28-01-2015 à 08:19:49
Message édité par olive66 le 28-01-2015 à 08:20:07
Marsh Posté le 28-01-2015 à 16:13:42
Voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3321_1.htm
Mais tu as une carte en H97, c'est donc bizarre.
Sinon, CM défectueuse ?
Comme dit plus haut, teste avec seulement CM + Proco + 1 barette de RAM.
Si ça marche toujours pas, essaye avec l'autre barette de RAM.
Si ça marche toujours pas, c'est donc soit CM, soit proco (soit alimentation, donc essaye éventuellement avec deux alimentations différentes si tu le peux).
Et si ça marche, et bien c'est autre chose, donc continue par l'installation d'une deuxième barette de RAM. Puis redémarre avec la CG en plus, puis la suite, etc.
Message édité par Otnas le 28-01-2015 à 16:17:02
