Monter un NAS à partir d'un vieux PC
Monter un NAS à partir d'un vieux PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2011 à 19:11:29
Je m'adresse à vous, car j'ai récupéré un vieux PC que je voudrais monter en serveur NAS. Je suis pas forcément une flèche en informatique mais je me suis quand même pas mal renseigné avant de poster et mon idée ressemblerait grosso modo à ça :
  • mettre 2 HDD (3To chacun à priori par exemple) en RAID1. Par contre j'ai vu certains rajouter un SSD pour l'OS, est-ce vraiment nécessaire ou pas ?
  • reprendre toute la configuration de l'ancien pc sauf les HDD (carte mère, carte graphique, processeur, ventilo, alim ...), de même j'ai vu que certaines cartes mères n'étaient pas compatibles RAID, comment savoir si la mienne l'est ou pas ? Comment savoir si mon chipset autorise des HDD SATA ?
  • virer tous les éléments inutiles, par exemple le vieux pc a un lecteur de disquette ( :ouch: :ouch: :ouch: ) que je vais surement virer tout comme le lecteur CD/DVD.
Mais il y a encore pas mal de zones d'ombres sur lesquelles je sais pas trop dans quoi je m'embarque :
  • au niveau de l'OS à installer j'ai cru comprendre que les deux possibilités les plus intéressantes étaient Linux et OpenSolaris. Je n'ai jamais utilisé aucun des 2 OS, mais j'ai vu qu'OpenSolaris n'était pas compatible Mac (à cause de ZFS), or j'ai un MacBook qui sera connecté au réseau et j'aimerai qu'il puisse avoir accès au serveur et y lire des fichiers (streaming notamment). Y'a moyen de l'utiliser quand même ou pas ?
  • j'aimerai aussi pouvoir configurer le serveur pour qu'il télécharge des données depuis internet de façon plus ou moins automatique (genre créer une liste de téléchargements qu'il ferait les uns après les autres). Comment est-ce possible ?
  • il est également primordial pour moi d'avoir accès au serveur (en lecture comme en écriture) depuis n'importe quel ordi connecté à internet tout en pouvant up et downloader des données de cet ordi au serveur, j'ai vu qu'il y avait moyen de configurer des FTP, mais est-ce vraiment la meilleure solution ? N'y a-t-il pas moyen d'avoir accès plus facilement ? J'aimerai également, dans la mesure du possible, pouvoir regarder des vidéos sauvegardées sur le serveur en streaming via internet, et faire de même avec des musiques, j'ai vu qu'il y avait des logiciels comme ushare, vous pensez que c'est adapté à mon cas ? Y-a-t-il d'autres solutions ?
  • à terme, il n'est pas impossible que ce serveur héberge un/des site(s) web, il y a des configurations à éviter pour héberger des sites web ? D'autres à préférer ?
  • enfin j'ai aussi un pc portable qui est mort et que je vais peut-être récupérer, c'est un problème de mélanger des composants venants de pc fixe et portable ?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire ce message et de répondre à mes innombrables questions :D
Message édité par stivjobs le 22-02-2011 à 19:15:49
Marsh Posté le 24-02-2011 à 11:14:51
déjà erreur : mettre 2 HDD (3To chacun à priori par exemple) les 3 TO ne sont supporté que par les dernières carte mère avec un bios EFI.
2TO max donc.
Pour savoir si la CM fait du raid semi materiel, il faut regarder dans ses caracteristiques constructeurs, avec une référence on peut vous aider. Au pire il est possible de faire du raid logiciel, c'est même avantageux : possibilité de reconstruire son raid si la CM lache alors que sinon, tout est perdu :s.
quasi rien ne peut être réucpérer : ram incompatible, cm/proc soudé. Seul le DD pourrait être récupérable.
Message édité par ciol_tr le 24-02-2011 à 11:15:26
Marsh Posté le 24-02-2011 à 11:46:35
Comme le pc est vieux, j'ai assez peur qu'un des composants (dont la CM) me claque dans les doigts au bout d'un certain temps, je vais donc opter direct pour un raid logiciel. Par contre c'est plus compliqué à configurer non ? Il faut mettre des packages particuliers ?
Ce genre de DD, par exemple, serait plus approprié ?
Merci pour tes réponses "éclaircissantes" ^^
Marsh Posté le 09-03-2011 à 10:08:38
si ta carte mere permet de booter une clef usb, installe une distribution linux comme freenas sur une clef usb et met les data sur les 2 disques. La configuration se fait via un navigateur web. C'est simple a faire.
Slamp::Blog ~ Lotus Seven
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:06:13
Bonjour à tous. Ne voulant pas créer un topic similaire, je me permet d'envahir celui-ci :hello: . Voici ma question:
Je possède aussi une vieille config, CM Asrock K7VT4+ chipset VIA VT400, AMD sempron 2800+, 256 Mo ddr 400 et biensur 2 HDD WD de 2TO chacun (connectique SATA cela va de soi). Voici donc ma question, la carte mère ne dispose pas de port SATA, puis je me servir d'une carte controleur (gérant le RAID) pour "fabriquer" mon NAS?
bandit40
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:22:51
ça c'est du déterrage
quel os ?
une carte en pci donc
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:29:19
quel os ?
oui, gros déterrage et oui, carte contrôleur en PCI
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:45:01
la taille des hdd va être un soucis de plus.
tu devrais nous donner le coût de ton projet dans un premier temps.
Message édité par delatruel le 28-05-2014 à 12:45:39
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:55:09
10€ la carte + le port.
 La carte prend en charge le RAID 0, 1, 0+1
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:55:57
tout le reste je l'ai déjà :) :)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:59:26
quel os ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:01:29
freenas bootable par clé USB.
mon ordi lui tourne sur win 8.1
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:05:06
ok freenas
je te conseille aussi de poster sur le topic dédié nas. et sur celui du vieux matos
Mais reste quand même la question de HDD avec 2 To ???
Message édité par delatruel le 28-05-2014 à 13:05:39
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:28:34
Heu oui, ok, seulement, ayant parcouru le forum en long, en large et en travers, je n'ai trouvé que ce topic qui corresponde.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 14:55:53
