[Topic unique] Mini PC très performant GEEKOM IT13 - i7 13700h
Mini PC très performant GEEKOM IT13 - i7 13700h [Topic unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2023 à 11:58:31
[:anita_1]
J'hésite à changer mon pc fixe au profit d'un mini pc performant avec un processeur de type i7 13700h (+ perf que mon ryzen 7 3700x donc  :ouch: ) surtout que je ne joue quasi plus mais je fais un peu de montage vidéo.
Je me demande ce que ça donne en terme de bruit. Jusqu'à présent, je voyais les mini pc comme des pc bureautique ou pchc mais là c'est un cran bien au dessus.
Si quelqu'un possède un mini pc de ce type  :jap: .
Commandé, la vie est trop courte  :D .
AVIS
Autant de puissance dans un mini pc me paraissait impossible ou du moins au détriment de quelque chose, ce n'est étonnament pas le cas, le pc ne chauffe pas spécialement et le bruit du ventilo est très léger (sauf en grosse charge ou le souffle se fait plus entendre). Le SSD a de belles perfs. Le boitier respire la qualité (il est même lourd pour la taille). Par contre, ce n'est pas fait pour du gamer, c'est davantage du montage vidéo ou des traitements qui nécessitent un bon cpu ou un PC HC retrogaming.
SPECS
  • processeur i7 13700h (possible i5 13500h ou i9 13900h)
  • 32 Go DDR4
  • SSD Nvme 1to
  • wifi 6e, bluetooth 5.2
  • 2 hdmi + 2 usb4 + 3 usb3 + 1 usb2 + lecteur carte sd + 1 sortie audio + 1 lan 2.5g
VIDEOS
https://youtu.be/rxB2LLknKX4
PHOTOS
https://i.ibb.co/MCrTYZk/DSC00351.jpg
https://i.ibb.co/5L1vFdm/DSC00350.jpg
https://i.ibb.co/MpjxHDz/DSC00352.jpg
Message édité par mr oizo bis le 27-01-2024 à 16:41:56
Marsh Posté le 26-12-2023 à 12:50:04
en multicoeur un 13700h n'est que 10% plus perf que ton 3700x
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] en_7_3700x
niveau bruit, ca depend de la machine.
y'a tout de mm entre 50 et 100W à dissiper, donc faut pas rêver, avec un ptit boitier de 10x10cm, un radiateur miniscule et un ventilo tout aussi ridicule... soit ca chauffe, soit ca fait du bruit, soit les deux
si t'as deja une platefome AM4, et que la taille n'est pas un critède décisif, ca me parait plus futé de remplacer ton 3700x par plus gros (si vraiment besoin)
Marsh Posté le 27-01-2024 à 17:07:18
Reçu et testé, c'est top et étrangement pas plus bruyant que ça même en full.  :D
Marsh Posté le 27-01-2024 à 18:00:30
le principal c'est que ca te convienne
Marsh Posté le 21-02-2024 à 11:21:22
Je me tate aussi à prendre la version en I9 car besoin d'un max de puissance, et surtout de 64Go possible.
Coté 3D, ca le fait à ce point?
Car coté AMD, la 780M parait plus prometteuse?
Marsh Posté le 21-02-2024 à 13:16:25
Vaut mieux AMD pour la 3d, c'est trop juste là.
