Problème Athlon XP 3000+ et SN45G2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:16:11
memtest pour la ram, prend des timings moins aggressifs, augmente tres legerement le voltage de ta ram, genre 2.6v
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:59:08
Ben le problème vient pas de la RAM mais du CPU... mais tu penses qu'en augmentant le voltage de la RAM ça peut marcher ?
Parce que le mec du magasin où j'ai emmené le shuttle en réparation m'a dit (et je l'ai vu en venant recup mon pc) qu'il avait fait 8 passes de memtest et que ça passait nikel.
Jvais tester l'augmentation de voltage et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:15:25
Je viens de faire un test : j'ai mis le voltage CPU à 1.74V (j'avais deja fais des tests à 1.70V mais ça plantait).
Ca a l'air de marcher mais je vous reconfimerais car des fois ça plante au bout de 15 min.
Sinon pour le RAM jpe pas régler la tension depuis que j'ai mis à jour mon bios (et elle est déjà à 2.6V).
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:49:15
Voilà quelques nouvelles : ça marchait bien jusque là, je suis parti manger, je suis revenu et 5 minutes après plantage... Et pas moyen de le faire redémarrer... Même en mettant d'autre paramètres (genre le mettre en coef 10 ou même moins...).
Je l'ai passé en bus 166 Mhz et coef d'origine (10.5) et ça a l'air de marcher...
Bref je suis en train de me demander si mon CPU ne serait pas défectueux...
Jvais peut être le renvoyer là où je l'ai acheté...
Si quelqu'un a une solution qu'il sorte de sa grotte ! ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:04:06
Bonjour !
J'ai récemment acquis un Athlon XP 3000+ (bus 400) et 1 GO de RAM PC3200 (2*512 Mo) pour mon SN45G2.
Je suis sujet à de gros plantages aléatoires (j'entends par aléatoires le fait que ça peut planter aussi bien au bout de 1 min qu'au bout de 30 min, que le shuttle soit froid ou chaud). Les plantages ne se font qu'une fois sous l'écran de login de windows.
Au début je croyais à un problème mémoire. Pourtant, après avoir emmené mon shuttle au magasin où j'ai acheté la mémoire, ils m'ont changé les 2 barettes contre 2 autres. Apparement tout marchait en bus 266 (mémoire et cpu).
Je rentre chez moi, je passe le bus en 400 et rebelotte !
Pourtant, en baissant le coef du CPU à 10 (ce qui me fait un XP 2900+) là ça marche !!! Juste pour 100 Mhz de moins !!!
Je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient le problème...
J'ai tout essayé mais rien n'y fait !
Je précise que j'utilise les timings mémoire standards du bios et que j'ai mis ce dernier à jour récemment.
Help me please !
Message édité par castorpower le 23-12-2004 à 16:07:19
