problème cg (à priori) sur un pc hp slimline
problème cg (à priori) sur un pc hp slimline - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 10:40:43
bonjour !!
J'ai acheté un petit PC slimline du genre de celui ci :
http://micro-informatique.fnac.com [...] ?PID=50275
 et hier alors que je regardais la télé avec (j'ai un tuner tnt), il a freezé, j'ai éteint avec le bouton, rallumé, il m'a dit que l'ordinateur ne s'était pas éteint correctement blabla puis il m'a dit qu'il y avait un problème avec le périphérique nvidia, bon... :sweat:
Et ce matin ben rien ne s'affiche sur l'écran, pourtant il démarre ça s'entend, l'écran se met en veille, si je débranche le cable de l'écran celui-ci se rallume et dit "pas de signal"
donc voilà la garantie est passée, donc est ce que ça vient de la cg?
est ce qu'on peut y faire quelque chose?
est ce que si c'est ça je peux la remplacer par une cg low profile (je connais pas bien tout ça) ?
je vous remercie d'avance, parce que là mes compétences sont limitées...  :ange:
Marsh Posté le 06-05-2009 à 10:49:55
tu as ouvert ton pc?
essaye de faire nu CMOS, une remise a 0 du bios...
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-05-2009 à 10:57:15
faut enlever la pile quelques instants et la remettre c'est ça ? je risque pas de perdre des données ?
je vais tester ça ce soir là je vais partir au boulot
je reviendrai pour dire si ça a marché
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:21:21
J'ai ouvert et sorti le DD que j'ai mis dans un autre ordi qui fonctionne pour booter dessus et là en démarrant il me dit qu'il y a eu un problème avec windows, je l'ai donc laissé faire ses réparations tout seul mais même après ça, toujours pas possible de démarrer, y compris en mode sans échec...
bref, finalement j'ai booté normalement avec l'ordi qui marche pour nettoyer le DD qui ne démarre plus via les outils de windows mais je ne sais pas si ça va fonctionner...
si ça marche pas je fais quoi ?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:22:50
a priori en tout cas ça ne vient pas de la cg mais plutot de windows vista qui ne démarre plus, le DD en lui même fonctionne j'ai pu récupérer mes fichiers importants
Marsh Posté le 07-05-2009 à 02:41:26
bon bon bon j'ai fait dans l'ordre
1  nettoyage, recherche des erreurs et défragmentation du DD qui n'affiche rien au démarrage (via l'ordi sain), résultat il n'affiche toujours rien
2  DD de l'ordi sain dans l'ordi qui ne démarre pas, pareil pas d'image...
3  branché l'ordi qui ne démarre pas via sa prise vga donc sa carte mère... pas d'image
4  clear cmos en enlevant la pile de lacarte mère pdt 10min.. pas d'image
5  DD de l'ordi qui démarre pas dans l'ordi sain..il me dis qu'il y a un truc qui va pas image donc mais démarre pas (l'ordi pas sain à une cg nvidia, le sain une ati c ptet ça aussi)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:50:09
Tu as quoi comme modèle ?
Sur le mien de slimline y'avait un gros gros problème de conception ... ils ont choisie de mettre un seul rad pour le chipset graphique (6150LE) et le chipset de la carte maman ... résultat le radiateur ne tenait pas collé sur la carte graphique :lol:
Je m'en suis aperçu assez vite avec la chaleur (même symptôme que toi) > donc zigouillage du rad pour le partage en deux, et j'ai collé avec de la glue un rad sur le chipset graphique ... mais le problème ne se présente aps avec une low profile (j'avais une 8600gt, et elle est morte :cry: j'ai racheté une 3650HD sur materiel.net, moins bien il parait, je l'ai pas encore monté ...).
Message édité par Big Blue le 23-05-2009 à 19:50:51
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
