Mise au point d'un mini-pc puissant et ultra compact - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2017 à 15:58:13
Alors a ta place (mais ce n'est que mon avis), j'oublierais tout de suite les ventilateurs de 6 cm... Plus c'est petit, plus c'est bruyant...
J'utiliserais plutot un seul ventilateur en 12 cm (voir 14) au dessus du CPU, intégré dans le "chassis" du boitier, en ayant préalablement viré le ventilateur du dissipateur CPU.
Ensuite, au niveau pate thermique, j'opterais volontier pour de la Liquid Metal, chere mais diablement efficace, et pour finir, voir si il est possible de baisser un poil les tensions d'alimentation du CPU...
La, des tests en burn permettront de valider ou invalider cette derniere proposition, mais on néglige souvent les degrés que l'on peut gagner en baissant un poil le voltage CPU...
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:04:51
J'ai monté récemment ce genre de config (même carte mère, meme ssd m2 mais proc 8100 avec ventirad intel) dans des boitiers in win chopin, c'est parfaitement silencieux en idle.
https://www.inwin-style.com/fr/gaming-chassis/Chopin
Sans carte graphique et si il n'y a pas d'o/c ça peut passer 150w. Ou bien tu peux te limiter à un i7 8700 non k voir un i5 8400.
C'est un poil plus gros que ce que tu prévois mais l'alim est interne. A mon avis c'est beaucoup plus simple que ce que tu comptes faire. J'ai perdu la référence car le ventirad intel me convient mais il en existe au moins un compatible avec ce boitier dans les 40€.
Je laisserais tomber l'idée de batterie externe puisque de toute façon il faudra clavier/écran/souris... Autant prendre un laptop classique.
Marsh Posté le 22-12-2017 à 15:45:38
je me suis lancé dans un projet un peu ambitieux et peut être pas très réaliste et,
vu le prix que j'y j'ai l'intention d'y mettre (budget d'environ 1500€), j'aimerais bien l'avis de personnes plus
expérimentées que moi en hardware
Mon but est de monter une sorte d'hybride entre tour de travail et ordinateur portable.
Dans quelques années je risque d'avoir besoin d'un PC assez puissant, mais pour l'instant j'ai juste besoin d'un pc réactif.
Du coup je préfère acheter des composants puissants maintenant,
quitte à ne pas les utiliser à leur plein potentiel, pour les réutiliser plus tard dans une autre machine
de plus grande taille qui sera plus adaptée à leur puissance.
Je vais l'utiliser pour un peu tout et n'importe quoi (bureautique, dévelopement, infographie 2D et 3D, etc...).
Mon objectif c'est d'avoir une machine très réactive (ie lancement de l'OS et des applications très rapide).
Elle va probablement tourner sous Archlinux.
Pour l'instant j'envisage la config suivante :
Processeur : Intel Core i7-8700K (https://www.ldlc.com/fiche/PB00236228.html)
Carte mère (mini ITX) : ASRock Z370M-ITX/AC (https://www.ldlc.com/fiche/PB00236858.html)
RAM : G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 (https://www.ldlc.com/fiche/PB00194889.html)
(C'est juste moi ou bien la RAM est incroyablement cher en ce moment ?)
SSD : Samsung SSD 960 EVO M.2 PCIe NVMe 500 Go
Naturelement si vous avez des suggestions pour faire chuter le prix en conservant les performances je suis preneur
Gardez juste à l'esprit que je risque de réutiliser certains composants dans une machine plus grosse et avec une autre carte mère.
Pour le boitier, l'alimentation et le refroidissement, c'est là ou ça devient intéréssant
J'envisage de fabriquer un boitier, en bois et aluminium, rectangulaire, ultra compacte de dimension 19cm*23cm*10cm à l'exterieur
(donc en comptant l'épaisseur du bois, probablement 17.5 cm * 21.5 cm * 8.5 cm à l'intérieur).
J'ai un fab lab près de chez moi et je suis un peu bricoleur, donc c'est pas la fabrication du boitier
qui me pose le plus problème, mais je serais ravi d'entendre (euh ... lire) vos suggestions si vous en avez
J'augmenterais éventuellement le volume si je vois que c'est vraiment pas possible.
Ou est ce que tu met l'alimentation dans tout ça me direz-vous ?
Et bien j'ai l'intention d'utiliser cette petite merveille :
HDPLEX 400W (https://www.hdplex.com/hdplex-400w- [...] input.html)
C'est un minuscule convertisseur DC-ATX supportant des pics jusqu'à 500W
Cela me permattrait de :
- Gagner une place énorme à l'intérieur du boitier en utilisant un chargeur d'ordinateur portable.
- D'utiliser une batterie externe de ce genre : (https://www.amazon.com/MAXOAK-50000 [...] B00YP823NA)
ce qui, couplé avec un écran USB, ferais de ma machine un ordinateur portable
Normalement ça devrait suffire à faire tourner ma machine sans trop de problèmes... Vous me confirmez ?
Enfin, pour le refroidissement ... c'est là où j'ai peur
Je rapelle quand même que je vais pas utiliser le CPU de manière intensive dans ce minuscule boitier.
L'idée pour l'instant c'est de refroidir le processeur avec ce ventilateur :
(https://www.ldlc.com/comment/p20160 [...] -ak-959cu/) qui déboucherait directement en dehors du boitier.
J'éspère créer un flut d'air suffisant en le couplant à 3 petits ventilateurs de 6cm pour faire rentrer l'air (j'espère pouvoir avoir une légère surpression)
Je n'ai pas beaucoup d'éxpérience sur dans ce domaine (et certainement pas dans des conditions aussi extrèmes)
donc j'ai vraiment besoin de votre avis
Est ce que ça sera suffisant ? Est ce que je dois m'attendre à une machine bruyante ?
Voilà, j'éspère avoir donné toutes les infos utiles, merci d'avance !
Message édité par minipc le 22-12-2017 à 15:57:31
