Questions sur Shuttle SN45G
Questions sur Shuttle SN45G - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:46:42
Voila, j'envisage sérieusement de me prendre un Shuttle SN45G.
Mes occupations sont surtout de l'internet, quelques rare jeux, écouter des mp3 et regarder des divx.
La config sera donc un SN45G avec un 1800+ 0.13µ, une radéon 8500 BBA, 2x256mo Corsair pc3200, un Baracuda 4 80go, un graveur Liteon 24/10/40 et une carte TV LeadTek Winfast TV 2000 XP Deluxe.
Donc en premier, j'aurai voulu savoir si je pourai passer mon athlon à 166x12 (2ghz), voir même en 200x10? (mon athlon tenant cette frequence sans probleme @1.65v sur mon ex-nf7s)
Est-ce que le systéme de refroidissement du SN45G est a même de bien refroidir mon 1800+ o/c?
Ce que je veu savoir en faite est si ca sera une fournaise ou pas :whistle: .
De toute facon, l'o/c ne pas une de mes priorités, donc je chercherai pas à le pousser a bout :) , je chercherai juste un bon compromi :D .Mon Athlon tournera peut être la plupart du temps à 1.3v (@1500mhz) :)
Niveau bruit, ca donne quoi? c'est supportable ou pas? sachant qu'il finira peut être a l'intérieur de mon bureau (avec une petite ventillation quand même et le 1800@ 1.3v sans o/c).
Merci a vous, j'ai pas d'autre questions pour le moment :hello:
Message édité par jln2 le 31-10-2003 à 00:38:08
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:45:21
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:52:41
Pour le 1er point pas de problème : sur le SN45G je pousse mon Barton en 200*11 à 1.75v ( avec le ventillo d'origine de surcroit ) donc 200*10 à 1.65v c'est très raisonnable.
Niveau bruit ce qui est assez casse bonbon c'est que le ventillo a tendance à accélerer ou ralentir suivant la charge du CPU.
J'ai donc mis un S3 ( moins bruyant ) avec un paramétrage du Bios pour qu'il tourne à fond en permanence : maintenant les nuissances sonore sont très supportables ... mais un S2 serait encore mieux dans ton cas ;)
Message édité par reset.smith le 30-10-2003 à 23:53:57
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:26:56
Merci pour ta réponses, c'est pil poil celle que j'attendais :jap: .
C'est pas comme sur le forum de www.barbones.com ou limites s'ils m'ont pas envoyé chier :sarcastic:  :sleep: , c'est n'importe quoi ..... :pfff:
Marsh Posté le 31-10-2003 à 11:40:34
un s3 a fond putain t pas sensible toi, moi j'ai mis aussi un S3 mais en ultra low  :D
dedans ya un 2400@2700 fsb 333
Marsh Posté le 31-10-2003 à 12:44:11
On a pas le mème seuil de sensibilité ;)
En revanche avec le ventillo d'origine c'est insuportable...
De mème j'ai un autre PC avec un ventillo AMD BOX d'origine et lui aussi bonjour les oreilles !
Marsh Posté le 31-10-2003 à 12:45:08
t'avais pas un potard avec le S3 ?
moi j'men suis servis pour mon autre PC, c nickel  :sol:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:16:09
Bon, ca y est j'ai achete mon sn45g. :)
J'ai fait un petit test d'o/c rapide, je suis @ 166x10 @ 1.55v :) (1800+ fsb, 133x11.5 a la basse)
Par contre niveau refroidissement, celui d'origine est suffisant? (je suis pose que oui puisqu'il est prevu pour un barton 3200+ fsb200).
Et niveau fsb, rien n'a craindre s'il est a 166 ou 200mhz? (fiabilite a long terme)
Message édité par jln2 le 01-11-2003 à 19:18:39
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:55:58
Pour le refroidissement : OUI celui d'origine suffit. D'ailleurs le mien a passé l'épisode de grosse canicule cet été sans problème ;)
Pour le FSB pas de problème non plus : la révision du Chipset est validé pour le FSB 200Mhz ( c'est d'ailleurs dans le nom "nForce2 Ultra 400" )
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:22:18
C'est marqué en gros sur le carton :lol:
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:34:45
Je suis a 2ghz la (200x10) @ 1.65v, le proco tourne a 48°, le chipset a 43° et l'alim a 46° (powered by sandra 2003). J'ai fait un super pi vite fait, pas d'erreur. Je fais un 32M demain :)
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:23:30
Bon j'ai mit mon S4 :)
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:23:11
Marsh Posté le 04-11-2003 à 11:27:38
C'est comment le bios pour OC un XP1800+ DUT3C ??? :D
Je passe tranquille les 2400mhz sur un NF7-S V2, mais je me demande ce que ca va donner sur le shuttle... :??:
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:47:06
Tu as une "rubrique" ratio (=> 22 ou 23) et voltage (=> 2v) dans le bios, le fsb se regle (jusq'a 250) dans une autre ( la troisieme en partant du haut en gauche, je sais plus le nom)
Par contre le ventillo de ma 8500 me les brises !!! :fou: j'entend que lui :/
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:24:11
Pareil, sur ma 8500... j'ai mis un zalman heatpipe en passif... mais bon dasn un shuttle, ca va pas rentrer :??:
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:33:16
le zm 50 rentre, le 80 non, ou alors fo faire un mix des 2  :sol:
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:50:17
C'est celui la?
http://www.zalman.co.kr/images/0208/50b-2.gif
Il est efficace? (autant que le refroidissement de basse de la 8500?)
Il passe sans faire de modif sur la paroi du Shuttle?
J'ai une carte TV sur le port PCI derriere, ca va passe sans toucher le tunner?
Message édité par jln2 le 06-11-2003 à 23:51:30
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:09:14
i lrisque de gener pour le port PCI, par contre c pour les petites cartes video, celles qui chauffent pas trop, vérifie la compatibilité de la tienne avec ce modele
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:01:33
Par contre, est-ce qu'il existe un programme genre hardware monitor doctor de chez Abit pour avoir les températures pour mon Shuttle?
Là, j'utilise Sandra 2003 pour les avoir et c'est relou :/
Message édité par jln2 le 11-11-2003 à 12:01:54
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:04:18
MBM5  :D
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:06:09
Je suis en train de reflechir pour me prendre un barton 2500+ la [:meganne] , c'est possible a votre avis de le passer a 3200+ direct ou pas? :)
Message édité par jln2 le 12-11-2003 à 12:09:34
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:52:52
Marsh Posté le 13-11-2003 à 08:21:49
il risque de faire un peu chaud, ca va faire du bruit mais avec la corsair ca devrais passer [:spamafote]
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:42:38
Mon XP2500+ passe direct en 3000+ sans changement de voltage et en 3200+ à 1.75v ;)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:52:55
J'ai un petit problème avec mon Shuttle.
Voila, parfois il refuse de s'eteindre après avoir fait démarrer/arreter l'ordinateur. Je suis obligé de rester 5 sec sur le bouton pour l'eteindre, c'est relou :/
Une solution? flasher le bios?
Merci :)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 09:31:51
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:47:56
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:06:08
moi ça tourne en 2500@3200 en voltage d'origine 200x11  coeff bloqué mais bon, c'est ce ke je desirais avoir comme frequence donc ...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:30:41
question, pour ce shuttle, le refroidissement fonctionne cmmnt ???
c un system de heatpipe ??
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Marsh Posté le 12-12-2003 à 09:16:46
ben oui comme tous les shuttles actuels [:spamafote]
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:37:16
Merci :)
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:50:51
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:43:59
t'a touché qqchose dans le bios ? genre acpi ou autre ?
sinon au pire reinstalle :o
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:06:36
je suis étonné de voir que le sn45g supporte le fsb 200 alors que le sn41g2 ne supporte que le 166 ...?
sinon je pense également me prendre un barton 2500+, t'as éssayé Jln2 ?
ceux qui en on un et qui l'ont passé a 3000 ou 3200 avez vous gardez le système de refroidissement d'origine ?
merci :hello:
ps: pour ton problème jln2 désolé je peux pas t'aider j'ai pas encore le mien, mais je pense que flasher le BIOS ou mettre a jour les pilotes nforce est une bonne idée.
Message édité par willson le 15-12-2003 à 19:07:17
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:21:02
encore moi,
donc je prendrai bien un barton 2500+ mais je vois des barton 2600+ fsb 266 et 333, mais quelle est la différence ?
le 2500+ c qwa comme fsb ? (toujours pour mettre sur un sn45g)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:31:20
Willson a écrit :
encore moi,
2600+-->266 = tbred  :sol:
2600+-->333 = tbred ou barton  :o
le 2500+ c 333  :jap:
Message édité par Bitman le 15-12-2003 à 20:31:33
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:54:39
le zalman zm 50 ca passe ds un sn45 ? interessant ca !
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:37:52
ptite question sur le SN45G :
je suis en train d'installer un barton 3000+ dedans, à votre avis je mets le spacer livré avec le barebone ou je le mets pas ?
Слава Україні  Feedback
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:11:08
bof, sur le mien je l'ai mis, sur celui de mon frere non, c pareil en fait :D
