Recherche petit boitier.
Recherche petit boitier. - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:43:57
Bonjour à tous.
Voilà, me déplaçant assez souvent, je cherche à réduire la taille de mon pc pour pouvoir le trimballer avec moi.. (les portables, c'est trop cher - gaming oblige)
J'aimerais avoir votre avis pour trouver le plus petit boitier possible permettant d'accueillir :
-CM µATX (P55M-UD4)
-ventirad Noctua NH-U9B SE2
-5850 Xtrem
-carte son Xonar DG
Pour le reste, c'est moins important ^^
Merci de votre avis.
Message édité par jay-rom le 29-08-2011 à 10:45:01
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:20:08
Le ventirad (pas slim) limite un peu le choix, déjà qu'il est limité...
Les pas chers:
Cooler Master Elite 342 et 343
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 67525.html
Fractal core 1000
http://www.magicpc.fr/Boitier_ATX/ [...] 0/p-20230/
Les prix moyens:
Silverstone SG04B-F (ou celui avec poignée plus cher)
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 53326.html
Silverstone Temjin TJ08-E (nouveau modèle)
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 70105.html
http://www.silentpcreview.com/article1215-page1.html
Vérifier tout de même les dimensions.
Plus petit mais problème ventirad: Silverstone SG03B-F
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
Message édité par yf38 le 29-08-2011 à 11:22:02
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:49:45
Ok merci.. et en changeant de rad ? (genre antec küler 920 - me trompe peut etre de référence...)
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:28:00
Je n'ai pas une base de données de dimensions de boitiers et ventirad, il faut choisir où est la priorité puis après vérfier que ça tient.
Vraiment petit en format minitour c'est plutôt le SG03B-F mais l'alimentation est en face de la carte mère, et les ventirads  qui passent sont plutôt slim, genre Big Shuriken ou Shuriken ou autres slims.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 4&area=usa
http://www.xtremesystems.org/forum [...] -heatsinks
http://www.dreamwarecomputers.com/ [...] s&Itemid=2
attention, profondeur 312 ça veut forcément dire carte graphique pas trop longue.
Pour le big shuriken, il faut vérifier qu'il passe par dessus tes mémoires et qu'il ne cogne pas dans la carte graphique.
Ce genre de ventirad convient sans overclocking et dans un boitier assez bien ventilé, c'est plutôt le cas.
Antec kuhler ? plutôt le 620, cher et il faut caser le ventilateur et le radiateur de 120 (qui tourne un peu vite à mon gout pour le bruit).
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
Le boitier TJ08-E un peu plus gros doit être beaucoup plus simple à accomoder.
Message édité par yf38 le 29-08-2011 à 20:30:43
Marsh Posté le 30-08-2011 à 09:12:42
Merci beaucoup :)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 06:45:26
j'ai eu le sg03B (photo sur demande), qualité de l'alu impec, 2x120 en aspiration efficace, mais monté en température élevé à +80°....
=> la config était Q9550/gtx260 => 27cm rapel
depuis 1 an passé, je me suis remis au format atx complet.
Comme tu le dit, l'alim et en face du rad.
Une gtx580 rentre dedans. ;) et + encore si tu enlève le ventilo du bas ou du haut je sais plus.
Pour du Sli ou Cross laisse tombé dans ce genre de boital...
PS: tu veut vraiment y mettre ta Xonar.
sinon ce qui ce raproche de ce boitier en terme de dim. => nsk 3480.
et le rad n'ai plus un prob déjà.
conbien fait la longueur de ta carte??? sans l'équerre STP.
Message édité par ls91 le 03-09-2011 à 06:46:55
Marsh Posté le 03-09-2011 à 08:45:22
Le problème du NSK3480 est qu'il est vendu avec une alim Antec 380W dont on n'a peut-être rien à faire, sans parler de son ventilo 80mm.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:24:59
attention au sg03-04, il y a 2 version.
Principalement le dessous qui change.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 16:13:18
ma CG, c'est une 5850 Xtrem de saphire donc je pense qu'elle est pas très longue.. Je pensais éventuellement à un boitier A+ case cubique avec poignée... quelqu'un aurait des retour dessus ? notemment la place pour le veniturad..
Marsh Posté le 05-09-2011 à 16:15:02
Les mini-tours sont pas assez transportable à mon gout. Peu ergonomique sachant que je me fais 2 aller-retours par semaines et 4 étages à monter :/
Marsh Posté le 05-09-2011 à 19:45:40
alors part sur un sugo 05/06 ou 07 ;) je dirai le 7 mais bon sa m'enbête sans baie 5.25 (au moin une)
Après y a pas plus petit!!
Message édité par ls91 le 05-09-2011 à 19:57:13
Marsh Posté le 05-09-2011 à 20:03:58
Les SG05 et SG06 sont en format mini-ITX uniquement.
Dans le genre cube en Micro ATX, il y a le Silverstone SG01 ou SG02.
J'ai le SG01 et j'en suis satisfait.
On peut y mettre deux disques, la cage est bien ventilée, il admet des cartes graphiques assez longues, et il a deux emplacements 5.25 en façade.
Quand j'avais cherché dans ce format, c'était le plus efficace et compact.
Coté ventilation j'ai gardé celui qui souffle sur les disques et j'ai mis deux NF-R8 en complément.
Les trois souffllent vers l'intérieur, et comme il y a pas mal de trous dans le boitier, l'air chaud s'en va assez bien et par 32° dans la pièce, ça restait très acceptable.
Mais je n'ai pas de carte graphique qui chauffe.
Coté ventirad il faut soit garder le radbox (ce que j'ai fait) soit utiliser un ventirad à bas profil (shuriken, Samuel, autre bas profil) il y a 86 mm disponible avant de cogner sur l'alimentation et il vaut mieux laisser de l'espace, sinon les ventilos se mangent l'air.
Message édité par yf38 le 10-10-2011 à 11:11:20
