Recycler pc portable en mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:40:51
Ça va être compliqué, les PC portables ayant des connectiques non-standards (refroidissement, bouton de démarrage, alim, prises externes sur plusieurs côtés de la CM…).
En revanche, aucune contre-indication à continuer de l'utiliser dans son boîtier actuel avec un écran branché dessus en HDMI.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:45:13
| atchoum0888 a écrit : Bonjour à tous, |
Si tu es un excellent bricoleur, c'est jouable. Compliqué, mais faisable.
Sinon laisses tomber.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:57:09
Merci pour vos retours.
Effectivement je pense que je vais le laisser tel quel. Mon côté bricoleur est aussi développé que mes compétences en informatique. J'investirai plus tard dans un mini pc
Marsh Posté le 18-03-2019 à 11:42:26
et puis meme si tu y arrivais, ce ne serait pas vraiment un mini PC comme les NUC, car une carte mere de PC portable fait quand meme une certaine taille
Marsh Posté le 18-03-2019 à 11:57:11
| chtit a écrit : et puis meme si tu y arrivais, ce ne serait pas vraiment un mini PC comme les NUC, car une carte mere de PC portable fait quand meme une certaine taille |
C'est sur que vu comme ça. Mais je me demandais juste si au lieu de le laisser prendre la poussière j'aurais pu récupérer le processeur la ram et/ou autre
mais je vois bien que cela a l'air compliqué surtout au vu de mes compétences en info.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:35:50
Plop. Recup pas dure mais pas intéressante.
Garde ton portable. Au pire demonte le pour virer écran au niveau des charnières.
Un clavier/pad sans fil usb a 15 euro et ça roule dans avoir à monter un htpc pour 300 euro.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:43:25
| leroimerlinbis a écrit : |
genre placer la CM dans un vieux magneto VHS pour le côté vintage
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:04:09
| atchoum0888 a écrit : C'est sur que vu comme ça. Mais je me demandais juste si au lieu de le laisser prendre la poussière j'aurais pu récupérer le processeur la ram et/ou autre |
tu aurais pus oui, mais encore faut-il que le processeur ne soit pas soudé à la carte mere (je crois qu'il l'est)
si il ne l'est pas, il faut trouver un boitier avec une carte mere compatible, les NUC et autre PC de ce style utilisent des composant de PC portable sur une carte mere au format specifique
mais le proco est un peu vieux, pas sur que ca se trouve encore
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:37:21
Comme évoqué dans le titre de ma requête et étant novice en informatique, je voulais savoir si ça se fait de recycler un pc portable en mini pc ?
J'ai actuellement un asus zenbook ux303ln avec les 2 charnières d'écran HS, du coup l'écran est maintenu que par 2 fils.
Je l'utilise toujours branché en HDMI sur la télé pour surfer et regarder des vidéos en streaming.
A votre avis, est il possible de récupérer les composants et de les mettre dans un boitier plus petit, sans que cela revienne trop cher ?
